Текущее время: 02 ноя 2026
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шнурковщина-2 (межблочники)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012
помор писал(а):
это вопрос религии...с которого конца :lol:
У каждого свой и он самый лучший.
Юран писал(а):
А Я всегда паяю, подача и возврат в отдельном экране подключенным со стороны усилителя - у Gnat то же самое только экран со стороны источника? интересно почему?
Добавлю, забыл сказать, кабель использую микрофонный-балансный потип как ниже на фото, две изолированных моножилы, голая жила земли, и поверх цельный экран, распайка одного из каналов выше на схеме.
А для каких целей используется такой кабель?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012
Колись уже, куда такой кабель годится, а куда - нет. Тут в одном из кинотеатральных заведений города планируется апгрейд техники озвучивания. Может и кабель какой пойдёт под нож.
Я приводил пример межблочника, распайку см. выше, или можно на подключение головки звукоснимателя винил. проигрывателя, распайка такая же, раздельная подача и возврат, экран паять на землю только с одной стороны.
Или вы имели в виду какое назначение у балансного кабеля?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 0%B8%D0%B5
таким шнурком очень удобно можно что то связать и вынести на помойку...не для себя же любимого использовать такую лажу
Юран писал(а):
Или вы имели в виду...
Я имел ввиду вопрос к Максиму :)
А как же послушать? сравнить? подумать? не хорошо как то сразу в мусор!
Экран в межблочнике - абсолютно лишняя и вредная деталь.
Вот сюда - можно. Если неэкранированный кабель всё же что-то на себя будет ловить
Пройденный этап, единственный плюс у таких шнурков это гибкость...для звука лучше моножила в корделе или тефлоне естественно ИМХО
например :arrow: http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708554049.htm
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012
Экран может соединять два шасси между собой: источник сигнала и приёмник сигнала, при условии, что сам экран не является проводником для сигнальной цепи(сигнальные провода-внутри экрана). В этом плане привычные RCAшные шнурки-,неважно, дешёвые или за килобаксы- это порнуха чистой воды.
Экран землится только со стороны приёмника, если имеется отдельный провод, уравнивающий потенциалы земель источника и приёмника.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012
Вот, кстати, к вопросу о перевороте сетевой вилки. Пока аппараты не соединены общим проводом, разность потенциалов будет меняться в зависимости от переворота той самой вилки.
Вот например опыт - в одном случае 28 вольт по переменке, в другом - 63 вольта. Соединяем приборы общим проводом - остаётся 6 мВ. Не здесь ли собака порылась у любителей переворачивать сетевые вилки. У меня дома аппараты (корпуса) соединены общим проводом.
Сейчас в опыте участвовали осциллограф и ламповый вольтметр. Измерение потенциала - "мультиком" MY-68.
На моей памяти был самодельный цап, который соединялся только по цифровому входу через разделительный трансик СПДИФа, а шасси транспорта и цапа между собой не соединялись принципиально, по религии автора цапа. И в результате цап трещал, моргал индикатором ошибки, то читал то не читал диски, а все эти косяки летели мне в голову , как" смотрящему над аппаратурой" В итоге я озверел, присобачил провод к обоим приборам и проблему сняли. А до этого раза три этот цап катался в Таганрог и обратно для проверки и устранения косяка.
На минуточку, -автор цапа- радиоинженер с красным дипломом, а я-бывший дохтур из ГорСЭС.
Ага-ага... :) не аспирант ли в кандидаты?
Так и я о том же, конечно моножила лучше, а вот какая она и в чём она это уже по кошельку, я же привёл простейший пример что есть моножила для проф. аудио и главное не дорого.
Заметьте кстати в старых радиолах разводка в основном моножилой была.
Если в "наших" (совейских) то исключительно из-за экономических соображений. Если уж и совпало с "удифильными" требованиями, то совершенно случайно. :)
в Сколково украли 2 тысячи метров электрокабеля. Ущерб составил почти 2 млн рублей. :happy-smileyflower:
На межблочники?
1000 руб за 1 метр...где то подвох :obscene-smokingjoint:
Усилитель у них помасштабней:
http://www.eti.su/elteh/cable/power/pow ... .html?bs=1
http://megasklad.ru/lots/view/285260
http://www.energoportal.ru/board/prodam ... 20192.html
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012
Как то отправили меня на курсы повышения квалификации по работе...
Так вот, на одном из семинаров, "умный дядька" рассказывал о экранировании и заземлении. Так вот он вещал о следующем - заземляется только последний прибор в цепи - то есть, например цепь источник/ пульт/ магнитофон - землится только магнитофон, все остальное как бы на него землится уже... ну и по " какой конец", по этой теме - аналогично типа, источник не садится на экран, а только со стороны пульта экран на корпус садится. В общем, учили нас что ТАК кошерно...
Шо скажете?
