Текущее время: 29 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016
Да, конечно. Его я заказывал у Карена Арзуманова. Остался очень доволен и общением с ним, и качеством изготовления микрофона.
Вот такая у него АЧХ:
10 -0.90
12.5 -0.55
16 -0.5
18 -0.0
20 -0.50
25 -0.8
31 -0.1
35 -0.0
40 -0.2
50 -0.1
63 -0.28
80 -0.20
100 0.60
125 0.50
160 0.30
200 0.15
250 0.05
315 0.01
400 0.0
500 0.00
630 0.00
800 0.00
1000 0.0
1060 -0.22
1150 -0.33
1250 -0.36
1330 -0.51
1450 -0.62
1600 -0.65
1750 -0.53
1850 -0.24
2000 0.20
2120 0.38
2300 0.67
2500 0.95
2720 1.07
2900 1.28
3150 1.73
3450 2.02
3650 2.19
4000 2.49
4250 2.75
4650 3.07
5000 3.15
5450 2.27
5800 2.11
6300 1.66
6900 1.02
7300 -0.42
8000 -0.14
8500 -0.00
9250 -1.38
9500 -0.50
10000 -1.89
10600 -1.71
11500 -1.32
12500 -2.72
13000 -4.15
13300 -4.64
14500 -6.34
16000 -6.73
17000 -6.22
18500 -6.91
20000 -6.80
21200 -7.6
Откалибровал. Померил детали. Конденсаторы и резисторы - довольно точно меряет:
а вот индуктивность, пока не понял...побольше - нормально, поменьше - не очень. Подумал, не перемудрил ли я с референсным резистором:
может его индуктивность вносит погрешность:
Может на воду дую - для домашнего пользования сойдет.
В графическом виде выглядит так
На WM-61 не похоже, или там не WM-61?
Если доверяете изготовителю, то этот микрофон можно взять за референсный и с его помощью получить файл коррекции для любого другого.
Вы на 100% доверяете мультиметру? :mrgreen:
Совсем мелкие индуктивности и ёмкости не меряет. Я пользуюсь в основном для расчёта деталей фильтров АС. А там от 0,1mH и от 0,5мкф.
При калибровке, насколько значение референсного резистора выданное программой, отличается от записанного в окно?
Файл корректировки в основном компенсирует неравномерность "звуковушки" внутри корпуса микрофона. АЧХ самого капсюля (по словам Карена Альбертовича +- 3 дб) , а вот неравномерность карты на ВЧ - до 7 дб. (он калибрует по поверочному микрофону с неравномерностью 0.3 дб) И в итоге ЮСБишный микрофон в 1/9 октавы укладывается в неравномерность +-1 дб.
Значение сопротивления отличается на 0,1 ом.
Калибровать самодельный планирую по ЮСБишному и параллельно взять в Роспотребнадзоре "Октаву 101А", для подстраховки :), он у них повереный сказали.
По мультиметру..действительно... наверно зря беспокоюсь. :)
Тогда понятно. У меня тракт аналоговый, неравномерность карты вычитается автоматом.
А у микрофона горбец 3-4 дб в районе 15кгц, по большому счёту можно на него и забить.
Отличный результат!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016
Может пригодится заготовка для держателя микрофона:
отверстия под "ноги" в модели есть, но надо "расковырять" и нарезать резьбу
https://yadi.sk/d/NmraGq1Dq4YDz
если не туда влез, просьба к модератору понять и простить
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016
Justas писал(а):
С платой да, внутри будет смотреться эстетичней, давайте габаритные и установочные размеры - нарисую за полчаса.
Не могли бы вы нарисовать плату на ваше усмотрение ( по размерам), для установки в коробочку типа вашей... если ,конечно, вас не затруднит.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016
Если уж так нужна печатка:
Травить не обязательно, достаточно пройтись резаком по фольге. Отверстия тоже можно не сверлить, можно припаять детали непосредственно на фольгированные площадки. Размер 70*52мм, в архиве файл в .lay6
Коробочка.rar
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016
большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016
Дошли руки до усилителя микрофона:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016
Наконец собрал свой вариант коробочки. Концепция такая: собрать все вместе по максимуму. Поэтому установил в нее усилитель на ТДА2050 и нагрузочный резистор- переменный проволочный 25 вт. Галетный переключатель переключает режимы измерений , пока имеются два: для спектры и арта- воркшоп. Схема еще в «процессе», т.к. только учусь :P
Первые опыты со «спектра плюс» показали, что с интегрированой в ноут звуковой картой серьезных измерений не получить, но можно потренироваться :lol: Работа с программой арта подтвердила наихудшие подозрения по З.К., похоже микрофонный вход всего один :angry-banghead: . Вот думаю, разориться на покупку приличной внешней звуковухи, или продолжить концепцию «all inclusive» ? ЦАПик собрать допустим по схеме Admin на ES9023+ РСМ2706, а чип АЦП подобрать из используемых в приличных внешних картах? Тогда получится целый универсальный измерительный комплекс :bow-blue: . Нет ли у кого наработки по приличному АЦП? Прошу поделиться, плз.
Да, вот еще собрал измерительный мікрофон, мой вариант исполнения :
В сети
:handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016
Вот не знаю, где спросить... Вопрос по звуковой карте для измерений, в названии топика З.К. присутствует :P Посоветуйте пожалуйста юсб звуковуху к ноуту с параметрами, достаточными для акустических измерений. Или хотя бы по каким параметрам её выбирать... Я понимаю что чем дороже, тем лучше, но желательно использовать принцип разумной достаточности. Или может кто уступит по сходной цене... Прошу прощения за офф :oops:
На дружественном форуме Карен Арзуманов поднял эту интересную для некоторых тему, причем, в опыте ему не откажешь.
http://hiend.borda.ru/?1-34-0-00000000-000-0-0
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016
Дуплексный режим АЦП-ЦАП при частоте дискредитации 192(96)кгц. Если достаточно верхней границы измерений в 24кгц, то сойдёт и на 48кгц. 16 бит за глаза. Неравномерность АЧХ особой роли не играет. В нормальном софте всегда присутствует двухканальный режим (компенсация неравномерности собственной АФЧХ). Этих параметров достаточно для любых наших измерений. Для измерений ЦАП, усилителей и др. устройств с свехнизкими THD, естественно уровень выше. И немаловажную роль играют драйвера, в ноутах они как правило кривые :angry-banghead: USB карта это выход из положения.
Я неправильно выразился, мерить собираюсь не только акустику, естественно усилители тоже. Хотелось бы подобрать внешнюю юсб З.к. в пределах до 100 у.е.
Так про акустику я ничего и не говорил. Вы определитесь какие параметры собираетесь измерять и с какой точностью.
Так опыта еще маловато, померить ТНД, уровень шумов, посмотреть /порегулировать гармоники. Для любительской практики. Метрологическая точность не нужна :-)
Писал же выше
Вас устроит THD 0.003% и отношение сигнал/шум 95-100дб?
Такие параметры и даже лучше, имеют практически все более менее приличные ЗК и звуковые кодеки.
Читайте спецификации, выбирайте. Обратите внимание на наличие линейных входов и драйверов для Вашей ОС.
Вот стыдно признаться , даже не знаю где искать :oops: вылазит розетка. Если можно, дайте хоть пару ссылок. И с какой цифры стартует цена более- менее нормальной карты.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
