Текущее время: 27 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015
Благодарю! НаписАл продавцу.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017
Доброго здравия всем....не помню где читал что для измерений вполне пригодны микрофоны от рессиверов ...у меня есть микр-н от harman kardon avr 3600 можно ли его приспособить для измерений и коим образом....заранее благодарен за исчерпывающий ответ...с Уважением.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017
Точно не скажу, но тоже читал что рессиверные микрофоны до 5кГц имеют ровную АЧХ.
Если взять на время калиброванный (образцовый) микрофон, то для измерительной программы можно создать файл поправки для любого другого микрофона.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017
Доброго времени суток, хотел спросить совета. В наличии имею ЗК EMU tracker pre ( вроде как новая 0204), там есть вход для стерео микрофона с питанием в 5вольт, когда подключил туда микрофон (капсюль wm-61) все работает, в принципе удовлетворительно. (Оговорюсь сразу мне микрофон нужен для снятия ачх с АС) но мучает меня вопрос есть ли смысл городить схему на xlr разьем с фантомным питанием в 48 вольт, так как данная звуковая карта имеет такую возможность, имеет ли смысл городить огород?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017
Не имеет. Схема подключения для 5в:
Но лучше (даже нужно) использовать линейный вход карты. А для этого нужен микрофонный усилитель.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017
Добрый день
Кто-нибудь использует мобильные приложения (генератор, анализатор спектра, осциллограф и пр)
Сейчас в командировке, приборов нет, чтобы протестирлвать свой телефон
Приложений в маркете много, что они могут (имею ввиду полосу частот) и какие телефоны лучше в этом плане
У меня на Андроид 4.4.2 стабильно работает Audio Test Tone Generator 1.2.0. Брал на 4pda.
Сетка частот дискретная, от 25Гц до 20кГц. Синус, меандр, пила, белый, розовый и коричневый шум. На скопе сигналы не смотрел, хотя надо бы. Особенно меандр интересен )))
А еще советую программу ElectroDroid. В ней куча полезной информации. Часто выручает.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017
Поставил Function Generator, Smart Scop, Spectroid
Телефон Sumsung Nexus S, Android 4.4.4
По функциям все понравилось, за исключением того, что в анализаторе спектра нет возможности записи файла и не вычисляется коэффициент гармоник
Если все будет реально работать (в первую очередь интересует диапазон частот) - будет очень здОрово
Когда пользовался айфонами, использовал неплохой генератор ( название не помню, но могу уточнить. Автор программы Российский, она платная), когда перешел на андроид, такой проги не нашел в плеймаркете, написал авторам , они ответили, что писать подобное для андроида нет смысла, поскольку большинство аппаратов имеют далеко не звуковое железо , и о приемлемых искажениях для каких либо измерений говорить не приходится..... На мой взляд, все что там якобы для измерений..... как бы помягче.... впрочем и так думаю понятно...
Что касается программы электродроид- в аппсторе она со справочником по транзисторам, в плеймаркете справочника уже нет.... А цветовую маркировку резисторов я и так помню.
P/S сейчас являюсь несчастным владельцем смартфона на 10-й винде, да упасет Вас Бог от такого приобретения . После неё даже андроид кажется совершенством
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018
Хочу поделиться, может кому пригодится
Решил повозиться со старыми 4а28
Погонял от генератора и на НЧ услышал слабый призвук, как шелест
Ухом локализовать не удалось, а вот с помощью осциллографа (приложения на смартфоне) это получилось очень точно
Небольшой участок гофра был плохо проклеен
А это показания приложения шумомер на расстоянии 1м при 0.25 Вт шума на динамике
Неплохая чувствительность динамика
Для сравнения, 5гдш-4 показал 84 дБ
Очень интересно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018
Виктор, имхо, измерение не корректно.
Согласно ГОСТ 16122-78 характеристическая чувствительность АС – отношение среднего звукового давления, развиваемого АС в заданном диапазоне частот (обычно 100… 8000 Гц) на рабочей оси, приведенное к расстоянию 1 м и подводимой электрической мощности 1 Вт.
Почему не 2.8В/1м в статье доходчиво рассказали.
Извините за оффтоп.
Игорь, наверно мы говорим о разных порогах.
ElectroDroid 4.6
Функционал весьма далек от цветовой маркировки, хотя она тоже имеется :D
Сергей, я не говорил, что это измерение
Вообще, в домашних условиях и с "бытовыми" приборами об измерениях говорить не стоит
Скорее это оценка, цифры воспринимаю в сравнении, как-бы "калибровка" статистикой
Приложение "шумомер" в смартфоне имеет ограничение в 90 дБ, поэтому и подвёл к динамику 0.25 Вт
Каждое удвоение мощности добавляет 3 дБ
На экране 89 дБ (с 1м), приводим к 1 Вт (прибавляем два раза по 3 дБ (0.25х2=0.5 и 0.5х2=1 ВТ)), получаем 95 дБ - цифра близкая к справочной для 4а28
Посмотрел показания с колонкой Симфонии
Получилось тоже 89 дБ, но при 0.0625 Вт, а это 101 дБ (в литературе встречал цифру 102 дБ)
Моя колонка с 4а32 показала 97 дБ
Вот как-то так
Понятно. Вопросов нет. Хороший маневр против ограничения в 90дБ :handgestures-thumbup:
При случае тоже попробую.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018
Для чего нужны подобные псевдоизмерения?
Показать что хреновый динамик, шумит громче другого более хренового?
Какой в этом потаённый смысл?
Измерьте колонку нормальной программой на 100гц, и вера в 97дб улетучится
Максим, осциллограф в телефоне помог найти дефект диффузора, а шумомер - так, из любопытства
Гудмансы пока не доступны, а этот хреновый звучит очень даже неплохо
Если можно - подскажите, будь ласка, нормальный ширик баксов за 150-200
Виктор Я писал(а):
...Если можно - подскажите, будь ласка, нормальный ширик баксов за 150-200
https://celestion.com/product/138/k12h200tc/
покупал у нас - до 3т. денег
https://jam.ua/dinamik-celestion-t5870-k12h200tc
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018
Попробовал "заполнить" колонку Симфонии синтепоном, посмотрел импеданс
Слева-направо: с заклеенными отверстиями резонатора; с открытыми дырками резонатора, без заполнения; синтепон в отсеке динамиков; синтепон в двух отсеках (задняя стенка везде закрыта)
Ещё фото
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 12
