Текущее время: 05 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: что это 10гд-30б и 3гд-31
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014
Мне вот подумалось. Раз динамик таким вот образом помещают в короткую трубу, как на последнем фото, может можно корпус так и продолжить в виде трубы? Один срез трубы закрыт, в другом стоит динамик, и, чтобы не было стояков, труба изгибается пару раз.
Такие колонки конечно всем попадались хотя бы на фото. Я рассматриваю только работу динамика с добротностью около единицы, а вдруг перестанет бубнеть
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014
Так автомобильные сабы так и делают, картонная труба, и кстати очень хороший и приятный бас, без гудения, хотя объём очень тесный, и добротность голов под 1.
Только труба должна быть не больше диаметра динамика, лучше меньше, а иначе будет звучать как 3гд-38 в ведре.
Одно неудобство, катается по багажнику если не привязать)))
В прямоугольном бубнилка, 100% проверено, с тем же динамиком, и даже в большем объёме!!!
Tannoy Westminster все видели внутри? вот там стояки минимизированы до предела, только там это представлено как супер мега достижение, а на самом деле всё просто, дешовые штампуют заведомо хреново, тупо пустые ящки, с помоешными головками, но что бы потом дорогие, которые сделаны нормально, продавать за мега дорого)))
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014
Akai sr-410
Akai sr-710
Комплектная акустика от муз. центра.
Развязка динамика от резонансов корпуса в виде трубы. :think:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024
Тема древняя но реанимирую :)
Зимой по совершенно бросовой цене попались мне самодельные колонки с размерами 25*28*61. Брал больше как готовый корпус для экспериментов. Оказалось что внутри есть динамики, которые еще и пытаются издавать звуки.
Вскрытие показало что там 10ГД30, 8ГДШ-1-4 и 3ГД31. Фильтры? Не, настоящие джедаи не используют фильтров :) Твитер (если конечно 3ГД31 можно назвать твитером) был подключен через 2мкф, а 8ГДШ через 4,7мкф и резистор 3 ома. Играло это все совершенно безумно - 8ГДШ визжал как резанный, низа провалены, а на верхах 3ГД31 выдавал свой специфический бесподобный шелест и звон :)
Ради интереса отключил 3ГД31 и попытался состыковать 10ГД30 и 8ГДШ последовательным кросовером и подобрать аттенюатор, но звук как был никакой, так и остался. Плюнул я на это дело и выбросил 8ГДШ. А так как посадочное место под 8ГДШ и 10ГД30 полностью совпадает, то поставил туда еще один 10ГД30 параллельно первому. Кроссовер последовательный 160uH+10uF (частота раздела 4кГц). Дальше были танцы с бубном по выбору вч динамика. Перепробовав разные твитера и широкополосники остановился на древних овальных RFT L2160 - с ними звук оказался наиболее приятный. Т.к. они 8ом а у меня кросовер под 4ома то параллельно твитеру поставил резистор 8ом - он не только приводит сопротивление к требуемым 4 ом но и работает как аттенюатор 6дб. Твитера просто идеально согласовались по отдаче с 10ГД30. Корпус плотненько так набил обрезками синтипона. Так и низов больше и резонансов всяких паразитных нет. Никаких замеров АЧХ не делал, все исключительно на слух.
Еще возможно важный момент - пара 10ГД30 которая работает параллельно имют отличающиеся частоты резонанса.
Итого две недели прослушивания жанров от джаза до блюза и от хеви-металла до диско прошли очень успешно - звучание не утомляющее, низов предостаточно, середина и высокие тоже в норме. Были сомнения как 10ГД30 будет играть средние частоты - в сети люди всякое пишут. Но все оказалось очень даже хорошо. Возможно каким-то образом повлияло то что работает пара динамиков, а возможно набивка ящика синтипоном - не знаю и выяснять особо желания нет - результат более чем устраивает.
Теперь надо выкроить где-то время чтобы сделать вторую колонку и довести все это до ума :)
Поздравляю!
