Текущее время: 24 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010
ну всё-таки... ЗЯ или ОЯ? в начале темы - закрытый корпус, Вы открытый рекомендуете... какова будет разница в таких оформлениях?
Если для СЧ, то можно и в ЗЯ, отфильтровав НЧ, чтоб не бубнило.
А разница будет как раз на искомых Вами басах, на частотах плюс/минус две октавы от частоты резонанса дина. Попробуйте для интереса, ну и для пользы дела тоже, помоделировать оформление в Спикершопе.
Чем меньше ящик, тем больше добротность и соответственно - горбатее АЧХ на басах. При добротности 0,707 АЧХ практически линейная.
У этого дина она 0,8 - самое то для open air. В любом ящике она будет больше, причем чем меньше ящик, тем больше добротность и, соответственно, больше будет бубнение на частоте резонанса дина в ящике (например - все, так называемые, "сабы" от комповой акустики и домкинотеатров по этой причине и долбят на одной частоте, выдавая "пацанский звук" и дискредитируя музыкальную НЧ акустику....)
Для басового музыкального ЗЯ нужен дин с низкой добротностью, большим жестким диффузором и мощным мотором, да усил ватт на 250-500 RMS ....
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010
ок, тогда пробуем хороших размеров ОЯ, 4 десятки в ряд, вертикально, а сзади готовим по паре панелей с отверстиями, смещением которых можно менять коэф. демпфирования? вот только объемчик посчитать... и соотношения сторон...
Если для музыки, то ничего демпфировать не надо, у него и так Qts 0,8. Щит или ОЯ.
посмотрел в справочник - Vas у них 45 л... итого 180 л на 4 шт... но это в ЗЯ, если не изменять добротности головок. на сколько можно уменьшить ОЯ, по сравнению с ЗЯ, не уменьшив Qts 0,8?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010
ROMM, ради бога, не дезинформируйте читателей :o
Vas - это совершенно не объем закрытого ящика ! :naughty: Это - один из трех параметров Тилля/Смолла - Qts, Fs, Vas и не более того :naughty:
to Romm - это про ОЯ :
Самый распространенный вид открытого акустического оформления - ящик, у которого задняя стенка полностью отсутствует. Головка устанавливается обычно на передней панели ящика. Акустическое действие открытого оформления подобно действию экрана. Наибольшее влияние на частотную характеристику акустической системы с открытым оформлением оказывает передняя стенка, т. е. та, на которой крепится головка. Вопреки довольно распространенному мнению боковые стенки открытого оформления влияют на характеристику открытого оформления мало. Поэтому не рекомендуется делать открытое оформление глубоким, а надо стараться по возможности увеличивать переднюю панель оформления. Обычно открытое оформление выполняют такой глубины, чтобы головка помещалась в нем с некоторым технологическим запасом (20% от глубины головки).
to Romm
Площадь передней панели ОЯ S=0,125*C*C/(f*f*Qts*Qts (кв.м)
С-скорость звука (м/сек)
f-рез частота дина (1/сек)
Qts-добротность дина
(Расчет домочадцам не показывать, чтоб не пугались раньше времени....)
to Romm - это про щит :
Наиболее простой вид открытого оформления — плоский экран. Даже при сравнительно небольших его размерах воспроизведение низких частот значительно улучшается. Вместе с тем в области средних и особенно высоких частот экран уже не оказывает существенного влияния. Конструктивно экран рекомендуется выполнять в виде толстой доски или фанеры толщиной 15-20 мм. Экран выполняется квадратной или прямоугольной формы. Соотношения сторон прямоугольного экрана могут колебаться в пределах от 2:1 до 3:1.
Размещать головку рекомендуется в центре прямоугольного экрана. Смещение от центра уменьшает звуковое давление АС и ухудшает ее частотную характеристику. Для квадратных экранов некоторое смещение места установки головки улучшает частотную характеристику, поскольку при симметричном креплении головки на частотной характеристике появляется глубокий провал в области средних частот.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010
OM293 писал(а):
10ГДШ-1-4
c Qts=0,8 у него судьба - прохлаждаться на открытом воздухе...
0,8 у него в советских АС типа ЗЯ с объёмом 14 литров, а если вычесть объём ГГ, то имхо, все 12.
Я делал измерения на открытом воздухе около десятка экземпляров, средний Qts-0,4, Vas-40л.
Аттач, зелёные графики-ФИ, жёлтые-ЗЯ, ГГ расположен на стороне 220х350мМ.
Кстати, АС были изготовлены, резонанс их около 39Гц.
No comment.
Аттач.
Антон писал(а):
...Я делал измерения на открытом воздухе около десятка экземпляров, средний Qts-0,4...
Поделитесь, какие Qes и Qms у вас получились ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010
большое всем спасибо за поддержку и взаимопомощь! есть повод задуматься над оформлением в виде экрана... :doh: (скажу по секрету, после прослушивания у друга щитов с парой Магнавоксов в каждом... :shock: )
искренне ваш, :obscene-smokingweed:
Я вот делаю(перерыв сейчас:)) ОЯ с возможностью снятия задней стенки.И передняя панель тоже может меняться.То есть,можно сделать и ПАС,причем как в передней так и в задней стенке.Есть еще мысль предусмотреть возможность съемных крыльев:)),хотя это уже экстрим. В общем.хочу расширить поле для экспериментов..,ибо расчеты расчетами,а как будет звучать в определенной комнате х.з.
Не бойтесь, после ОЯ, даже с самым неподходящим дином , к ЗЯ вы никогда больше не вернетесь .
Бас басом , но музыка живет в ОЯ.
Успехов.
потом покажете нам трансформера.
Bubi. Саша,так я знаю что это:) Сейчас пока передняя панель со съемной доской для дина.То есть щит. Стенки приладить не долго(правда с декоративным покрытием придется повозиться)
Антон писал(а):
...Я делал измерения на открытом воздухе около десятка экземпляров, средний Qts-0,4, Vas-40л...Кстати, АС были изготовлены, резонанс их около 39Гц.
Странные, однако, у вас дины намерялись - низкодобротные с Fs 27,5 гц....(39/1,414)
А завод-изготовитель дает Fs 40+-8, Qts 0,8+-0,2, Vas 45, полоса 63-20000. Или скромничают на заводе или мерять не научились :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011
Вот ещё непонятка какая нашлась: http://www.kpopov.ru/audio/10gdsh-1-4.htm. Учитывая грамматические ашипки, можно ли доверять этой инфе. Может данные у нас из подобных источников или дины путаем. Вот ещё: http://acoustics.net.ua/article/a-137.html. Вот и на Веге путают: http://www.vegalab.ru/content/view/138/91/1/12/.
Так, что характеристики у этих типов разные и для определения оформления надо уяснить какие именно дины у вас. Со всей ответственностья заявляю:
10ГДШ-1-4 (10ГД36-К) с алюминиевой литой корзиной, 90дБ и пр. и пр.
10ГДШ-2-4 (10ГД36-Е) со стальной штампованной, 87 дБ и т.д.
и Qts у них тоже разные!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011
вобщем так... 10ГДШ-2-4 у мну не было вообще (не видел я их со штампованой корзиной), а вот 10ГДШ-1-4 с алюминиевой литой корзиной были 2-х типов: с виззером, на краях скругленных, и с плоским краем виззера... уже не помню, отличались ли названием, но когда я один с закругленным виззером заменил на тот, что с плоским, сразу ощутил падение громкости чуть ли не в 2 раза!!! потом еще один такой же и понял, что дины с плоским краем виззера обладают гораздо меньшей чуйкой... сейчас 4 пары без виззеров, но все были скругленными... осталось поменять один подвес... никак не сгоняю в Краснодар на рынок... да и Сергей на связь как-то не выходит...
...ну да это и так по-моему всем известно...
Вот цитата с Клячинского форума: "10ГДШ-1-4 - Знаменский завод(Украина) выпуск этих голов прекращён в 2000г. Теперь завод в знаменке выпускает 10ГДШ-102(тотже динамик, но на дифузоре ребра жесткости!!! со всеми вытекающеми )
Литая корзина..."
Может как раз тут и виззеры другие, поскольку у десятка этих динов, побывавших у меня, виззеры были все закруглённые, подвес у всех оранжевый, на всех штамп 10ГД36К. А про "определиться" это в основном для Антона - он намерял Qts - 0,4....
а что с ребрами жесткости не так? что за дины такие? хлам?
