Текущее время: 06 ноя 2026
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015
Никита75 писал(а):
LinuxManiac писал(а):
На таких лампах, например, как 6С33С, 6528А, 6336 и т.д. с выходным каскадом СРПП это вполне возможно.
Это как? ...
У Вас весьма необычная манера задавать вопросы. Попробуйте, пожалуйста, в следующий раз быть повежливее. Например - попросить привести пример или объяснить.
Вот пример на лампах EL86. Фрагмент данных из документации производителя (типовая бестрансформаторная схема) и схема реализованной конструкции. Сопротивление нагрузки 0,8-1 кОм, выходная мощность 4,5 Вт, напряжение возбуждения выходного каскада 5,4 вольта. Подчеркну: это схема на пальчиковых лампах. По этому же принципу на других лампах с более низким внутренним сопротивлением есть схемы для работы с в разы меньшей нагрузкой. Возможны и иные (кроме СРПП) бестрансформаторные схемные решения для высокоомных АС (предлагаемые схемы на лампах 6082, 6С33С или 6С41С). Здесь возможны РР каскад с противофазным возбуждением плеч, мост или цирклотрон (мостовой схемы "под руками" не оказалось). Но, если подробнее, это уже будет предметом для отдельной темы, если к этому есть интерес.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015
Никита75 писал(а):
...Музыку я слушаю в основном классическую, сложную, бывает, но и рок и все такое проскакивает из любопытства, поверьте, щит , всеядная акустика.
Настолько всеядная, что не разберёшь Иоганнес Брамс или Адамс Брайан играет. :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015
Я вот никак не пойму, зачем настолько раздувать эту тему?! Всем кто имел опыт построения хоть каких либо ГИ скажет что акустика очень своеобразная, и не в коем случае не всеядная. Во первых, с такого динамика как 5гдш-4 нельзя вдавить то, чего он просто физически не может! Даже в случае их применения в больших количествах, это не панацея - мы выиграем пару герц в низу и все. Но желаемые 40-30гц будут звучать с таким резким спадом по ачх, что на музыке их практически не будет слышно. Во вторых, для достижения максимального эффекта, щит нужно строить гигантский, метра так 2х3 - ну кто себе может это позволить?? Либо комнаты слишком малы, либо жены слишком сердитые... В третьих щит сам по себе весьма своеобразен в воспроизведении, так как он воспроизводит музыку в обе стороны (вперед и назад), то и размещение ас, и материал отделки комнаты и количество стоящих предметов в комнате играют большую роль. Да, возможно от щита в итоге мы можем получить наибольшую достоверность воспроизведения, но тем не менее насколько это для нас выйдет затратно в итоге не практично.
Есть конечно удачные современные конструкции АС в щите, например Emerald Physics, или Jamo R907,909 но посмотрите сами какие нч там использованы, к тому же ас не на шп. А наш скромный 5гдш ограничен как снизу так и сверху. Уж больно узко жанровый он. Стоит ли заморачиватся вообще, если заранее знать что результат не будет удовлетворять наше ухо?!
По поводу того что щит всеядная акустика, это глубочайшее ИМХО не многих. Так как тут все зависит он нашего восприятия звука, ПЕРЕожидания, предпочтения в музыке и переубеждения самого себя. Самовнушение всегда было очень мощным оружием :)
Справедливое замечание.
Я уже некоторое время назад предложил всем, кто сделал такую акустику, поделиться чертежами/эскизами, подробностями изготовления щита и отверстий, результатами измерений и т.д. Вместо этого мне предложили
Никита75 писал(а):
...А фотки моих щитов я выложу но можете набрать в поисковике ГИ щит и и они самые первые там будут...
Какой может быть интерес к "фоткам", если просят чертежи, подробности изготовления и результаты измерений?
Так что - если никакой конкретики от авторов по сделанным ими конструкциям ГИ не появится - тема будет закрыта.
Вот акустика в ОЯ которую я делал трижды, но динамики использовал 8" 4ГД-35 по шесть в каждой. Результат очень меня впечатлил, но вместо того что б много распылятся о своих впечатлениях, то обращаюсь к Bubi, Александр у меня сейчас в процессе построения четвертая такая пара и думаю через месяцок я её закончу. Так вот, Вы как опытный человек в сфере измерения акустики и близко находящийся от меня (я в Сваляве), приглашаю Вас на прослушивание и снятие всех показателей что б в дальнейшем можно было их выложить здесь. Вы как на это смотрите? :confusion-scratchheadyellow:
Точно сформулировано, что перед нами - акустическое оформление "открытый ящик" для группового излучателя. Результаты измерений и субъективное мнение слушателей будут необычайно интересны и ценнЫ для форумчан.
Уважаемый Tima, спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015
Извините, много читать, сегодня слушали щиты на 5ГДШ
с 8 утра до 4 вечера слушали вот такое:
но эта история не для темы*Групповой излучатель , линейный массив , опыт построения*
:character-oldtimer:
Ё моё , Палыч! Четыре вида АО одновременно!
Поделитесь впечатлениями, всем будет интересно. Особенно о Сонидо в сравнении с другими, есть мысль прикупить парочку.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015
Жаль фотокарточки очень маленькие....не видно, там компрессионники стоят?
Tima
Очень впечатлило! :handgestures-thumbup:
П.С. Я мечтаю на 8 штук их сделать...хуже думаю не будет.
моё резюме было как всегда кратким: :happy-smileyflower:
Выкинуть всё, сделать двухполоску с рупором :character-oldtimer:
Выкинуть всё :character-oldtimer:
Ага, понятно! Значит резиновые компрессионники стоят.
Уважаемый Тимофей.
Ближе к весне , если доживу :)
Извините , но воздухиспортить некогда в данный момент , на работе завал полный.
Если серьезно , вы создаете акустику .
Причем красивую.
Почему бы вам не купить на ХайФай микрофон Panasonic WM61= 6$ продает пользователь Soho.
Спектралаб и спектра плюс вам скину , покажу как мерить , чтобы без клиппинга , микрофон линеен практически до 20 кил, меряйте сами .
Что у вас за рупорки ?
А ну ка колитесь .
Вот на след неделе , если время найду , сьезжу ( давно хотел) с ноутом в магазины Про Аудио и Кар Саунд и перемеряю все рупорно -титаново , аллюминиевое , что в наличии будет на предмет АЧХ , потом дома на слух.
Уж больно дорогие 12-е и 16-е Кинапы .
Авось ....
А ну ка колитесь .
Рупорки HL Audio, модель правда не помню точно :confusion-scratchheadyellow: , кажись HD25
А можете мне кинуть ссылочку на тот микрофон, давно хотел начать мерить но боялся этой мороки :obscene-hanged: , может и соберусь?!
Ivanovich писал(а):
Tima
Я тоже думаю что хуже не будет, и будете иметь нормальные 8 Ом на выходе а не 6 Ом как получается с шестью динамиками.
http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-89955.html
6.2$
С этого обычно начинают калонкостроительство.
Удачи.
З.Ы.
Продавец предельно вменяем .
А вот такие http://www.superlux.su/product/superlux-cmh8k/ микрофоны можно использовать для измерения? У меня есть такая парочка.
Можно.
Ну тогда пол проблемы решено, осталось самое малое - научиться мерить :obscene-smokingweed:
Походу придется подключать их через пульт, так как там балансный вход XLR :confusion-scratchheadyellow:
