Текущее время: 24 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: 5 ГДШ и их доработка
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011
тэксс..Брээк :character-oldtimer:
Сань, зайди в ветку Лучшие иностр. дины, я там про БГ20 вопрос тебе задал.
Александр , но незабудьте пожалуйста измерения 5гдш4-4 опубликовать
Своим плохим :character-oldtimer: микрофоном сегодня померил - совсем печаль, а ушки рады.
ХЗ.
Промерил 3 штуки 5ГДШ-4-4. Сейчас обработаю и всё расскажу.
Самый первый из кучи динамик дал вот такое.(нижняя, красным цветом ачх)
Не успел обрадоваться, как получил вот такое(ачх выше, чёрным забором). Такой пик 9-10 дБ на 4 килогерцах точно звука не озонирует. Хотя в плане разборчивости будет полезен, например, в телевизоре, речь подчёркивать.
Верхняя частотка, видите горб на 110 герцах, его частота совпадает с резонансом динамика в ящике 45 литров, а резонанс динамика в воздухе- 100 герц. После тренировки 10 минут- 90 герц, не густо.
Беда в том, что резонансная частота во-первых высокая, потому о БАСЕ можно сразу забыть.
Во-вторых, такого дикого горба на резонансе я давно не встречал. Поэтому в какой ящик не вставь его- будет одно и то же. Бубен на 100 герцах,( в лучшем случае на 100, а скорее всего-выше 100. )
Ламповый унч только добавит выброс на резонансе.
Теперь средина. С таким пиком на 4 килах не поможет ни пропитка ни заклинания. Его причина, вероятно, -пыльник. Если позволит хозяин динамика- отклею его и гляну результат.
Кабы все динамики были одинаковые- соорудил бы режектор, но вот видно , что есть динамик с полочкой на сч от 2 до 6 кгц, его можно и нужно применить как средник, и очень хороший. Тут я кроме добрых слов,- ничего не скажу.
Прочие дины слушать без вмешательства в ачх- вредно для слуха.
К тому же есть ещё неприятный сюрприз: провал на мидбасе и нижней средине, седловина. Это-конструктив, сделать тут вряд ли получится, придётся слушать как есть.
Продолжение следует.
Быстрый замер , подключена пищаль (горб на 5 кил не обращайте внимание несостыковка)
Катушка 1.9 мГенри и 15х5гдш 4-4 без колпачков в массиве с шумлеными корзинами.
Белый график.
Кошмар. Так нельзя. Бум-цыц. Посредине-дырка. 2миллигенри для 4-омника это очень много. Её индуктивность нужно взять такой величины, чтобы выброс на 4 кгц ушёл вниз, тогда можно стыковать пищалу.
Перед этим ачх широкополоса и ачх пищалы фиксируем на рабочем поле , чтобы видеть, что с чем и как стыкуем.
Бокарёв писал(а):
Иностранцам хорошо быть вежливым, -у них динамики хорошие...
эта фраза свидетельствует о нарушениях в восприятии действительности, отсюда и понты немерянные и мания преследования.....у вас, батенька, нарушена причинно-следственная связь
Да , Александр.
Можно попробовать и без катухи и без пищали , завтра , если время будет..
НЧ имеем от 50Герц ( у группы динамиков с фрез 70-110 Герц),что стыкуется с теорией групповых излучателей.
Пока другие пищали не приехали под проект 6гд2 там простой, есть время.
Да, снимите ачх динамика напрямую и сравните с моей ачх, тогда ясно будет, где и насколько косит ваш микрофон.
АЧХ меряйте по оси динамика, на дистанции полметра-метр. Ближе-плохо, дальше-комната вмешается сильно.
Вот идея .
Нету измерительного ящика 30 литров :)
Разве что отпаять и измерить на месте в колонке .
Спасибо ,Александр , так и поступим.
У меня тоже нет измерительного ящика 30 литров(смайлик) .Только 45.
Хотя, измерить ачх динамика проще на большом куске картона. И ящик не вмешается в ачх внизу.
Вот как выглядит такая ачх .
Завал был от катухи.
Слишком много , 6 ом импеданс массива.
Меньше миллигенри нужно, навскидку-0,68 мГН. Главное-присадить выброс, не обвалив басовой полки.
Не переборщить.
А это сравнительная ачх двух шириков: нашего 5ГДШ-4 и французского Аудакс HIF-17F, такого же по размеру. Мерились оба в ящике 45 литров, с полуметра по оси.
