Текущее время: 02 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Горн
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011
Александр, говоря про Альтек, я имел ввиду рупор типа Model 825 весьма умеренных размеров, но явно не для "хрущевок" :)
Из Альтеков я слушал и мерил два мультиселла (секционированные рупорные излучатели),-на 4 и на 8 секций, есть их замеры. Оба этих рупорника дали впечатляющее звучание, но я там не заметил внутри обычных диффузорных динамиков, у обоих к рупору прикручены драйверы.
Вот, полюбуйтесь на эти изделия и сделайте выводы.
А теперь на закуску ещё один рупорный шедевр. Это басовая секция Юнивёрсити, интересная конструкция , свёрнутый рупор, достаточно компактен, пара таких уместилась в комнатушке и вида не испортила. Динамики-родные, фирма. Измерил- ахнул, о такой ачх можно только мечтать, если не бредить ей.
Некий горбик на ачх(остатки средины, летящие от голых фанерных стен) исчез , когда кинули в раструб кусок синтепона.
Звучание этой акустики совершенно замечательное, быстрое и лёгкое. Как и должно быть.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011
Бокарёв писал(а):
Сейчас найду вам фото такого рупора, а-ля Альтек.У него ачх преотвратная, намного хуже чем у конуса с широким углом. И чем он более сплющенный, тем мерзее его ачх.
И это- при условии, что в комплекте с рупором работает специальный драйвер, ценой по 1-5тысяч долларов.
А насчёт Альтека- эта фирма делала заэкранную акустику для кинотеатров (не домашних отнюдь) , поэтому там главная задача- давку получить максимальную, а вы эту акустику домой тянете, -домашних пытать.
У вас на фото рупора краснодеревщиков, а-ля Кинап.
Альтек делал и другие рупора. И не только заЭкранные. Главная задача фирмы была получить качественный человеческий звук. Стройная АЧХ, микрофонные измерения это Да.., это важно и нужно, но ухо слышит несколько иначе :angry-banghead: .
Известно, что если просто затащить в комнату кинотеатральную акустику и слушать как есть - можно и нужно :obscene-hanged: .
Понятно, чтоб наступила нирвана от алтековских рупоров в квартире - надо будет еще достаточно много поработать. И вот только тогда, только после этого - все домашние , включая тещу :o , тащатся от :violin:
И всей остальной акустике можно смело показывать :obscene-buttsway:
А так, вообще-то, все потуги/самолюбие самоделкиных переплюнуть Алтек это - Радиолюбительство,
в хорошем смысле этого слова.
maxieco писал(а):
Александр, трактрисса не имеет ничего общего с экспонентой, кроме того, что обе эти линии - кривые. Так можно дойти до того, что любую линию, отличную от прямой, называть экспонентой. :)
Для широкогорлого короткого прямого рупора - разница между экспонентой и трактриссой по графику будет не более 5-7 %,
на слух одинаково. Более того, можно просто провести окружность и вырезать нужный сектор по радиусу, с тем чтоб укладывался в допуск трактриссы/экспоненты.
Так начерчено в Алтеке А-7.
Последний раз редактировалось Sheva 02 окт 2011, всего редактировалось 1 раз.
По науке, - для Музыки, при "длинных" по габариту рупорах, для дальнего поля хороша экспонента, для ближнего/для квартиры - трактрисса.
На практике, для коротких широкогорлых - я написал выше.
Если небольшой/речевой диапазон не для музыки, а типа для боцмана - достаточен конус.
Sheva писал(а):
...можно просто провести окружность...
нужно просто делать все грани рупора плоскими, какими альтек давным-давно делал верх и низ
Не было такого, "и для верха и и для низа".
Если акустическая система и помещение позволяют - экспонента/трактрисса.
Плоские грани - и компромисс конструктива и результат грамотного расчета АС - чего за зря в небо стрелять, либо от стен переотражения получать.
К примеру, в А-7 плоские грани не от фонаря сделаны - они в своих переотражениях/плоскостях не параллельны.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011
Sheva писал(а):
...Не было такого, "и для верха и и для низа".
ну как не было, очень даже было и есть, посмотрите на рисунок...кабинет 825, он же, как вы пишите А-7, верхняя грань - плоская, нижняя - тоже плоская, боковые - вообще по радиусу :lol: ни экспонентой, ни трактриксой даже и не пахнет :lol: никакой логики и здравого смысла в данной конструкции нет :lol: ну посудите сами, только с позиций электроакустики, пожалуйста....звуковая волна искажается тремя разными способами :o сверху - волна приплюснута плоским горизонтальным щитом - это раз, нижний фронт волны расширяется по образующей плоского конического волновода - это два, а в горизонтальной плоскости волна ограничена справа и слева элементами цилиндра :lol: иными словами, в данной конструкции сферическая волна, возбужденная диффузором, в разных плоскостях расширяется по разным алгоритмам, а это неизбежно приводит к ее искажениям, которые в данной конструкции гораздо больше, чем в симметричном рупоре....
:scared-eek: :auto-ambulance:
Вот об этом я и писал выше -
желание/амбиции отечественного любителя быть умнее Джеймса Ленсинга (со всей его алтековской компанией впридачу) - абсолютно неизлечимо и непобедимо
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011
Уважаемые профессиональные любители, если можно, оживлю немного потухшую тему (странно что к рупорам интерес угас).
Стою перед выбором... Суть такая - буду заказывать замену диффузоров (не спрашивайте, что со старыми :)) на филах, овальнички, 10*15, середина была шикарнейшей, до повреждения...
Рупор пробовал мастерить из картона, но так, навскидку, две стенки плоские, две выгнутые... Эксперимент по разным причинам не дал мне разобраться в преимуществах, вот на будущее собираюсь с духом и мыслями по фронтхорну. Надеюсь к моменту ремонта динов и пентодник грамотный смакетится, а пока надо сориентироваться, какие параметры заказывать, ведь до изготовления диффов есть возможность на них повлиять. Имею ввиду жесткость, пропитка, подвес и цш. Форма диффузора будет копией предыдущей, цш наверное заменится на что-то интересное, подвес - бум/замша(?) виззер - у оригинала был подрезан с завода видимо, его предполагаю заказать целым...
Так какие особенности должен иметь драйвер для фронтхорна, высокая добротность, полоса частот герц эдак от 200? Исходя из теории, короткоходен. В рупоре и от 200-400гЦ длинноходность ни к чему, как и низкая резонансная частота.
Буду признателен, если кто подскажет контакт по прикидкам формы/размера рупора, предполагаю, что устье как и горло будут иметь прямоугольную форму, а направляющая - трактриса, экспонента, но небольшой глубины.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011
Ребят, ну неуже ли никаких наводок не дадите? Теорию у Помора перечитал, немного упорядочилось, но опутный взгляд необходим. Ну не идти же мне на тот АП?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012
Хотел не согласиться с вашими выводами о рупорах.
Но по большому счету, из-за нашей с вами технической неграмотности ( или помягче скажем так - недостаточной грамотности) в этом вопросе, разговор будет просто трепом/флеймом.
Жизнь это постоянные компромиссы. Беря курс на бескомпромиссное построение системы можно получить технически замечательный звук, но при этом потерять музыку.
6. потом всё это забывается как не нужное(это применительно ко мне) :obscene-smokingjoint:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012
Хорошо, по поводу ваших знаний я был не прав.
От многих знаний - многие печали...
Не знаю где и какие вы слушали алтековские рупора, с ними в квартире действительно непросто.
Как играют у меня VladB может рассказать. Он недавно был, с удовольствием поведает об искажениях фронта сферической волны с узкой диаграммой.
Что у вас за компрессионный драйвер?
Ну а все таки может кто поведать особенности компрессионных драйверов? Почему не получится поставить обычный писчик в рупор, если по диаметрам все ОК?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012
Ромм, хороший компрессионный драйвер стоит не то что-бы очень дорого, а очень и очень дорого.
Остальные для воспроизведения музыки в Доме ,мягко говоря,- Не годятся. Их пытаются дорабатывать-пропитанные для жесткости шелковые/бумажные диафрагмы ставят, еще чего делают, но это все....
Потому, если есть желание собрать рупорную акустику, и чтоб хорошо звучала -
обрати внимание на Рупора-Щиты АС Князева, фото на предыдущих страницах. Там же похожая - АС Нормана,
Да, достаточно много слушал компрессионных драйверов. И современных и винтажных.
Изначально все они проектировались для работы на другие помещения, чем жилая комната. Родить компрессионный драйвер заново - вы не женщина и не проектный институт.
Это все равно, что переделать/доработать электродную систему радиолампы в домашних условиях/на кухне.
Рад, что вам нравится звучание 1А-20 с бумажной мембраной.
А мембраны я и сам дорабатывал, потому и говорю - широкогорлые Рупора/Щиты Князева проще и надежней и гарантировано хорошее звучание.
Широкогорлые... Вы имеете ввиду двухполоску сч-вч в один рупор под 8"? Ну, средник понятно, а писчик как? Он же далек от горла получится...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012
Вот и я не понял совет про широкогорлые рупоры...
...у Князева было изображение под большой ширик, а я сейчас предположил установитт дюймовый пищик в дюймовый же рупор, вместо родного "компрессионного драйвера", и отличия для меня теоретически только в механической и электрической прочности, в отличии от домашних скажем шелковых писчиков... Но дальше как-то непонятно помоветовали ставить пищик в широкогорлый... И тут все запутались окончательно...
,..короче, сначала...
я подкидывал дюймовый пищик из шелка в рупор от 1а20 (или очень похожий на него - маркировок-то нет никаких...), конд 4,7, что кажется многовато, эффект показался интересным! Вот и начал задавать вопросы, тратить ли усилия чтоб хорошо приладить их туда, не на соплях, или это только первое яркое впечатления, а дальше тупик?
...чем эти родные драйверы особенны, кроме устойчивости к большим давлениям и мощности, необходимым для озвучивания больших кинозалов?
