Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 490 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010
LinuxManiac писал(а):
После долгих проб и ошибок, пришел к выводу о невозможности универсальной (всеядной акустики) в моих условиях. Так что для нард-рока/металла/трэша – 30ГД-2Б + 4ГД53 + 10ГД35 ФИ, для классики/джаза/акапелло – 10ГД-36К + 5ГД1РРЗ + 2х2ГД-36 ЗЯ.
10ГД-36К это 10ГДШ? они на НЧ стоят?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010
Да. Фильтр на 500 Гц.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010
...8 динов прекрасный сч-вч , нужна нч поддержка...
Судя по фоткам, Вы также экспериментировали с вогнутым передним щитом, как сделал Нижегородов. Поделитесь, пожалуйста, результатами...Как звучит вогнутая линия ?
OM293
Здравствуйте. Если вкратце , то вогнутый массив звучит превосходно для индивдуального прослушивания = один слушатель.
Макет массива сделал так , что мои уши находились на одинаковом расстоянии от каждого из динамиков , расположение в комнате -равнобедренный трехугольник , сторонами в 3 метра , расстояние ас от боковых стен по 1.5 метра( я дежал нитку , сын чертил фломастером на картоне радиус, потом выгибался картон ).
Фокус приблизительно в виде пятна 30Х30 см, смещение головы влево, вправо, вверх ,вниз от этой зоны приводит к резкой деградации образов инструментов и колабированию сцены в целом.
Это мое личное ИМХО.
Образцом послужил промышленный продукт ( см фото)
P.S. среди промышленных образцов чаще встречались прямые массивы , чаще ЗЯ ...
и еще..
Сейчас массивы очень в моде у буржуев.
Интересно почему ? :)
Цены астрономические.
Здесь цены некоторых произведений
http://www.higherfi.com/audio_speaker-pkgs/1
http://www.higherfi.com/audio_speakers/2
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010
Вернулся из Питера счас займусь доработкой колонок. Пырьте какую штуку присмотрел на слёте буржуинов-ламповиков http://www.holgerbarske.com/etf09/album ... _0927.html
Для Bubi - дины прикручены изнутре
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010
С приездом.
Наверное при такой толщине передней стенки крепление изнутри не столь критично.
Хорошее , звонкое звучание :)
Ас стоит на плитке , сзади голые стены.....
С приездом.
Т.е. если фанерка тонкая, то можно прикрутить и сзади...?
Если вы имели ввиду ваши колонки на 2 Х 5ГДШ , то там стенка рассчитана наверное по своей толщине.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010
Pomor333 Глянь личку.
С приездом.
Я имел ввиду вот это, не совсем понял про что это
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010
Догрого Всем дня ! Собрал по ВП колоночки на двух 5ГДШ-4 . Динамики не отбирались . Верние (по расположению) пропитал своей пропиткой т.к. пропитка Воробьёва недоступна ( где ш её взять эту пропитку ... ). Проводил экспир. с задней стенкой - особого изменения звучания она не привносит. Удаление колпачков к изменению координально звука не привело. Первое включение и дальнейшее прослушивание проводилось в обычной мастерской - захламлённой всякой всячиной.Координально звучание поменялось ( в лучшую сторону ) после примерно 4 часов работы. Мой сугубо личный вердикт : небольшой дифицит низких , но это компенсируется ОХРЕННЕНЫМ объёмом , глубиной сцены ( Палыч с своих " Маразмах" коров считал , Я с ним согласен на все 100 % , сам хотел вчера при прослушке Гилмора за руку подержать ....).
Вася писал(а):
Догрого Всем дня ! Собрал по ВП колоночки на двух 5ГДШ-4 . Динамики не отбирались . ....).
У нижних динамиков наверно резонансная частота пониже чем у верхних?
Красивые получились.
Ну , басу там точно не будет , магниты у 5ГДШ дохлые совсем.
Сцена действительно такая , как описуете.
А что движет ими 300В ?
Какой источник ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010
конец на 6п14п , сиди Данон самый дешёвый. К 300 -кам ещё не подключал
Размерами не поделитесь? Делались по расчёту или так?
http://tubes.org.ua/ua1ong/30p1s.htm
начало есть - а дальше сам с экспирами методом проб и ошибок .Однозначно попробовать стоит !!!!!!!
Вася.
Корзину 5гдш шумить изнутри обязательно , снаружи желательно - пройдет гнусавый вокал.
Денон можно вскрыть , глянуть ДАК , глянуть даташит на Дак , если повезло и ЛПФ фильтр не встроен в чип, то можно кинуть выход ДАК напрямую на сеточку драйвера , минуя копеечные оперы на выходе и смд керамику. :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010
Данон уже вскрывал -- горбатого могила исправит .... корзины заклеил,начал экспир над пулями. Что по Вашему мнению даёт лучший звук ?? - это по поводу пуль .И чем сместить основной резонанс на нижних динах в низ ???
