Текущее время: 12 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 490 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010
Beag 403HX(нч-сч) + Peerless (вч)[/quote]
Какая у вас отличная возможность сравнить!
На один канал акустику с гостинной , на другой 5ГДШ без фильтров ,выровнять баланс и уделить 5 минут вслушиванию.
А 6н9с в СРПП или резистивный ?
6п6с очень красиво поют (имею тоже на выходе в Се и УЛ Сетланы 57 года- очаровашки)
Напишите нам пожалуйста ваше мнение по поводу сч диапазона у акустики с фильтром и без.
Я сравнивал с заводской ( имею английские JPW ML1010 напольники 120 литров бумага/шелк ) сливают напрочь 5гдш - мервый звук) а по чувствительности ( у заводских заявлено 92 Дб просто молчу).
Так фильтров практически нет на Beag (широкополосник) подаётся весь сигнал, а пирлессы включены через кондёр бумажный 4мкф.
Каскады резистивные.
...количество динамиков у меня по 15 в одной колонке...
Прошу поделиться, чем вызвано применение 5гдш, а не динов калибром поменьше ?
Bubi
НУ , не нервничайте , оно того не стоит.Меня на АП тоже заклевали.
Что то припоминаю и меня Вы поклёвывали?
Или приснилось? Стар стал, могу и апшибиться, поправьте, если не так.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010
OM293
1- динамик распостранен , дешев , доступен , имеется возможность экспериментирования с неограниченым количеством динамиков
2- огромная площадь излучающей поверхности в массиве
3- ,,заточенность" динамика под ОЯ
паdлыч
С коннектом вас !
Или приснилось?
Переглянул я свои 55 сообщений , которые писал на АП .
Не вижу крамолы , кроме моего утверждения , что два 5ГДШ в любом оформлении не могут басить .
И если я написал , что колонки с двумя 5ГДШ не могут басить в принципе , то это так , ибо 15 шт 5гдш не могут басить.
Вернее басить то они могут , но тогда , при линейном ходе каждого динамика больше 3 мм. теряется прозрачность СЧ и широченная сцена, ради которой все это и затевается.
Для этого есть простое обьяснение - 5гдш имеет слабый магнит - единственное место , не поддающееся доработке , от Bl этих динов никуда не деться.
to Bubi
Вы наверняка пробовали линию с меньшим количеством динов. Как звучит менее грандиозная линия ? динов этак из 8-ми ? Или есть смысл делать линию только под потолок ?
OM293 писал(а):
to Bubi
Вот выше я писал, что приспособил пару заводских колонок с этими динами ( по 2 в каждой). Разыгрались, поют оч хорошо, но ведь это полуфабрикат и дины не доработаны и т.д. и т.п.... Так, что если с двумя уже неплохо, то 16 - совсем необязательно, ИМХО.
OM293
8 динов прекрасный сч-вч , нужна нч поддержка. Но тогда можно корпус поуже и не такой глубокий рассчитать.
15 динов , для моих муз предпочтений хватает , зато без фильтров , все ровно и красиво.
pomor333
С двумя мне просто маловато было , .т.к. слишком много мощности ложилось на каждый динамик со всеми вытекающими .( для 2 или 4 Ватт мало 2 дина)
Bubi
Не знаю , что там у Владимира Пронина 2 таких динамика пукали в ОЯ , и несколько слушавших восторгались глубиной басса.
Не мое дело .
Но врут , нагло врут.
Уважаемый, надо было послушать, а потом ТАК КАТЕГОРИЧНО высказываться.
Второе, К О М Н А Т А
pomor333
2,25 5 6 20
рабочая шумовая долговременная кратковременная
почему мало? Это у меня пока два, но речь - то 8 или 16
pomor333
Стой.
Это паспортные данные при 1кГц.
Если им дать по 0.5 ватта то это уже не звук а помойка , проверено .
Сцена коллабирует , оркестр- каша.
Удовольствия ноль.
паdлыч
Уважаемый Владимир Павлович.
Комнату видел , об модах наслышан , но при 4 ваттах( обычно и ватта не слушаю) мне моды комнаты даже считать маразмом будет( при потолках 3 метра и комнате 26 метров и умеренном демпфировании стен средней плотности обоями).
Вашу акустику не слышал и не будет возможности .
У вас были по моему 38-е а не 5гдш , старые и доработанные .
Мальчик на Датагоре сделал ( за исключение дырочек , ибо секретны они) такую акустику с НЕДОРАБОТАННЫМИ динамиками , даже колпачки не удосужился промазать или удалить и потом писал , что он не совсем доволен. Про усилитель мальчика не ведомо ничего.
Вот так было.
Я не вникал , т.к. хотелось максимальной площади излучения и начитавшись до одури на форумах забугорья про теорию линейных массивов , цилиндрические волны , сглаживающее влияние множества динамиков на ачх ....
Увидел много дорогущих образцов заводских и самодельных АС решил ,что не сильно накладно будет попробовать такое , имеючи за спиной аудиофильную спутницу жизни .Спасибо Богу за такую половинку. Везуч я.
Так и получилось.
Ничего личного .
Мы уже не дети .
pomor333
8шт=8 Ом - 2 группы по 4 дина
16шт =4 Ом /16 Ом ,4 группы по -4 дина /2 группы по 8 динов
Для 16 динов нужен потолок в три метра высотой , иначе не влезет .
Не забывайте про диагональ прямоугольника , т.к. АС нужно будет поднять , если не учесть диагональ, прийдется долбать потолок или резать АС :)
Вот и выбор.
Хотелось бы еще раз предостеречь всех от построения линейных массивов.
Привычного баса нет.
Работы очень много с динамиками( прикиньте снятие колпачков , демпфирование , обработка диффузоров 32 динамиков ,вернее 36 , чтобы с запасом на форс мажор ) и с копусом ( нужно много распорок (корпус играет, звучит ),вырезать 32 отверстия ....
Нужно много места в комнате - ширина АС от 40 см , расстояние от стены 20-50 см.
Вначале подарите жене цветы :)
Потолкуйте с ней.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010
[quote="Bubi"]И еще ,если динамик не обработать , то гарантирован гнусаво-шепелявый вокал.
,укрепить воротник обязательно,
Насчёт укрепления воротника - поподробней можно.
Также хотел спросить, что за наплывы, что нанесено неравномерно (какой состав) на диффузоры динамиков?
Соболь писал(а):
Какую музыку вы слушаете, насколько подходят ей ваши АС, о каких АС мечтаете, что хотите из них получить?
После долгих проб и ошибок, пришел к выводу о невозможности универсальной (всеядной акустики) в моих условиях. Так что для нард-рока/металла/трэша – 30ГД-2Б + 4ГД53 + 10ГД35 ФИ, для классики/джаза/акапелло – 10ГД-36К + 5ГД1РРЗ + 2х2ГД-36 ЗЯ.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 27 июн 2010, всего редактировалось 2 раз(а).
LinuxManiac, как зверушке живется при прослушке? :law-policered:
Нижний брейк выходит исполнять? :character-beavisbutthead:
:obscene-drinkingcheers:
Золотистая полевка (монгольский тушканчик) – выносливый парень, адаптированный к суровой действительности в природе (житель степи/пустыни) и теперь привыкший к аудиофилии. Зовут Геракл. На саунд внимания не обращает, не то что аппетит, даже сон не нарушается.
Dimtan
Сорри , фото уже не актуальны , это были альфы , пропитка 2 грамма эпоксидки с внутренней части диффузора до начала гофра .Это дало жесткость диффузора сродни аллюминиевому , но на пользу звука не пошло , как правильно подметил ув. kibarg_69
Снаружи наплывы , следы черной принтерной краски ( окрасил динамик , чтобы покрасивее был)
На актуальных фото ( оконечный вариант) дела так :
3 группы по 5 динов .
Из пяти динов 3 - обработан подвес герленом ( кроме остальной стандартной обработки для всех 30- демпфирование корзин , конус , воротник , проводка .пулька).Фрез 70-75 Герц
Два из пяти подвес не обработан , в остальном стандарт , фрез 60-65
В такой пропорции в группах бас есть , гула нет .
Если все герлененые - баса нет вообще.
Если все не герлененые - гул.
Песчанка и тушканчик это разные звери :)
Просто путают. Много их разных... Песчанка более мышеподобная, монгольский тушкан - реальный тушкан, как и подобает на прыгучих задних лапках :)
В любом случае респект Вашему зверю :) за терпение.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010
pomor333
Стой.
Удовольствия ноль.
Это если подавать 0,5 ватта от 20-ти ваттного усилителя. Если усилитель 1-2 ваттный и лампы в нём работают на полную (т.е. на средине лин участка и с рачетным напряжением возбуждения) никакой каши нет. Акустика, конечно должна быть от 90 дБ, лучше от 92 - х. Проверено-послушано. А уж 5-ти ватт для комнаты 20 кв. м - за глаза громкости и драйва. Никогда не удавалось дома послушать 6П6С в триоде на полную громкость - очень громко.
Pomor333
Да ,5 ватт уже многовато будет с высокочувствительной акустикой.
Не удивлюсь , если скоро Sony выпустит ламповые моноблоки на китайских лампах :)
Звучать оно конечно будет соответственно...
Попробуйте 6п6с в ультралинейном , если трансы позволяют , сеточку на 0.11W .
Просто сказка , пальчики оближете - пентодоподобие малой кровью с более низкими КГИ ( см вложение)
