Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный динамик
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020
Раз тема предполагает diy-ерство, то чтобы не идти вам по ложному пути скажу, что если исключить упругость системы подвеса, динамик не сможет работать. Строго говоря, центровка тут выступает на втором плане, это всего лишь бонус конструкции.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020
Конечно, динамик тот же маятник и невозможен без резонанса. Я лишь стараюсь даже у ВЧ опустить резонанс как можно ниже (не увеличивая вес подвижки) чтоб он был далеко за рабочим диапазоном.
Конечно надо помнить что мягкий подвес не прощает перегрузок по длине хода и надо ещё при составлении т-з решать какую максимальную отдачу хочешь получить и какой при этом будет ход.
Такие низкорезонансные "компрессионные" динамики надо использовать только с усилителем с низким выходным. логика простая, раз механический тормоз сильно уменьшен, то надо сделать сильнее электрический.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020
Пока нет возможности физического улучшения имеющейся копии AR-5 считаю другие варианты катушек НЧ и СЧ динамиков.
У моего нынешнего НЧ оказалось что катушка излишне мощная и слишком большой запас хода. Оказалось разумнее будет перемотать её более тонким проводом - 0,28 (0,3) вместо 0,31 (0,35) мм.
Тогда получается при 6,6 омического длина провода 15,8 метров, 150 витков в 3 слоя. Высота намотки выходит 15,8 мм. что никогда не будет превышено при адекватной домашней мощности.
Непосредственно в зазоре 14,6 метра провода. При паспортной индукции 0,8 Тл BL выходит не меньше 13 Тл*м.
Вес катушки 13,2 грамма. С проводом 0,31 (0,35) мм у меня вышло БЛ 11 и вес катушки 26 грамм. Выгода получается приличная.
Я выше писал вариант ундерханг катушки, но решил его не использовать, этот вариант скорее для ШП.
Купольный средник тоже есть мысль сделать другой. За счёт того, что НЧ станет на треть легче можно будет немного поднять частоту раздела без ухудшения нижней середины. Так что вместо купола 51 мм. думаю сделать 44 мм. на основе МС от 4А-32. Приятным бонусом будет увеличенный линейный ход и медный колпачок на керне (подозреваю что и индукция у МС 4А-32 будет выше). До воплощения ещё не скоро, впереди вытачивание и изготовление формы, но катушку я уже посчитал. Может кто заинтересуется.
Катушка проводом 0,15 (0,18) мм. Сопротивление 6,8 Ом. Длина провода 6,96 м. Катушка в 2 слоя 26/25 витков в слое. Высота намотки около 4,5 мм., отсюда ход по 1,75 мм. на сторону. Для средника как раз. Вес провода 1,13 грамм.
Если брать паспортную индукцию 1,1 Тл., то БЛ выходит 7,656 Тл*м. Только подумайте, такую БЛ имеют фирменные миды 6,5-8" при весе подвижки 10 и более грамм. У купольника же вес подвижки максимум на грамм больше веса катушки. Мои весы имеют точность в грамм и показали что вес купола с токоподводами у 51 мм был меньше грамма, другими словами деление не сменилось. Это какой же мощности мотор для такого крошки!!!!
Жду критику)))
СообщениеДобавлено: 15 май 2021
Наш ответ Кубикам. Первое включение без 2 полосы. ФИ щелевой сзади.
Динамик с магнитом от 10гд-30б и трёхслойной катушкой. Подвес мягкий, ткань с пропиткой.
Спасибо. Ждем продолжения!
Теперь надо найти дохлые ВЧ советские, например с С-90 и освоить измерения. Звуковую карту наконец-то приобрёл неплохую. Форма для купольника 25 мм давно готовая валяется.
Как вариант есть мысли пересадить динамики с наушников ТДС-1 на магнит от 1гд-4а. Будет винтажного типа пищалка. Нет только пока цилиндрика 15 мм, катушку не намотать, а магнит давно приделал к корзине.
Послушал как ШП. Резкости нет, верхняя середина со спадом, но звучит приятно. Низов как от 10" конечно нет, но для своего размера низ сухой и достаточно глубокий. Если сначала думал эти миды пустить до 1 кГц максимум, то теперь кажется они вполне споются с дюймовым купольником, главное чтоб он честно до 3к мог пахать. Но это всё болтовня, пока микрофон не освою колонки в режиме ожидания постоят.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022
А давайте чуток освежить тему. А то форум прям вымирает.
Те 5", что выше я применил в ФИ теперь проживают в лабиринтах имени Рогожина которые он рассчитал для переделки АС С-30. Чуток изменил под свои параметры, но незначительно.
И должен сказать вышел хороший прирост качества снизу. Бас совсем другой, ни намёка на бубнёж, хоть и расположены под стенкой, очень разборчивый. Я стал опять после многих лет слушать систему чуть ли не ежедневно, появилась вовлеченность и драйв.
Пока пристроил лёжа на старых подставках. На ВЧ подыскиваю автомобильные на неодиме. Они мелкие, хорошо поместятся и звук Бокарёв хвалит.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2026
Свежие НЧ 5" на основе 20гдс и магнитов от 10гд-30е. Катушки практически как родные, 2 слоя 8 Ом. Чтоб скрыть этот чашеобразный диффузор 20гдс, наклеил крупные колпачки в 2,7 грамма. Подвес ППУ 10.
Измерения будут позже. Лень доставать коробочку. Намечаются позже ещё динамики, вот все сразу и измерю.
Я давно неравнодушен к купольным СЧ, с тех пор как решил повторить АС от AR. Пробы самодельных подвижек из формованной ткани меня не устроили и попытки затихли. Но недавно совпало, мне на Озоне попались подходящие ППУ подвесы и тема Игоря Мешина где он сделал купольный СЧ с МС от обычного динамика с катушкой 25 мм. То есть катушка не по периметру купола, а в середине его. На купол он использовал бумажные колпачки для динамиков.
Вот я и решил попробовать, взять мои МС с керном 52 мм и с купленными колпачками и подвесами сделать купольник диаметром около 67 см под размер подвеса.
Катушки я намотал приличной мощности, аж проводом 0,18 мм, хотя можно было и 0,15 а то и 0,12 мм. Зрение ослабло и сильно неохота было мотать тонким.
Как видно на фото, работа лишь в процессе и не факт что выйдет успешной.
Была мысль сделать так же, но использовать МС от 4а32, но она у меня на феррите, а потому это огромный блин, крепить его потом целое дело. Была бы АЛЬНИКО, сделал бы с ним. А может при удачных этих головок, сделаю после и на основе этих МС. Кто знает.
Глядишь моя тема подтолкнёт параллельно другого так сделать.
