Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011
короткий порт - маленькое сечение - большая скорость - свист
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011
Ну вот, и добрался я до измерений.
1. Однополоска 10ГД-36К в ЗЯ 70 литров
Трехполоска 10ГД-36К + 15ГД-14 + 2ГД-36, 45 литров ЗЯ, фильтры 1-го порядка
download/file.php?id=1932&mode=view
2. В комнате с мебелью (между секциями мебельной стенки)
3. В комнате почти без мебели
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011
Какое удовольствие разговаривать на языке ачх.Всё ясно с полувзгляда.
Нижний вариант 3-полоски-зачётный, а все прочие -с проблемами. Вот что творит комната и мэбэл.
Самый страшный вариант- акустика , встроенная в ниши всяческих шкафов.
2 Бокарёв
Благодарю за отзыв. Все так.
Теперь, некоторые выводы. В смысле - о 10ГД-36К.
Исключительно мой опыт, впечатления и, теперь – измерения.
1. Достойны внимания только конструктивные варианты 10ГД-36К с литой корзиной и подвесом сечением в мелкую волну. Если же штампованная корзина и/или подвес сечением в одну бОльшую полуокружность (типа - валик) – это не то. Все будет хуже.
2. 10ГД-36К нормально работает в ЗЯ объемом 45-90 литров. Геометрия корпуса и размещение дина на передней или боковой поверхности ящика для баса не критичны.
При этом ни неприличных по величине выбросов на АЧХ, ни болтанки диффузора нет.
3. Серьезное влияние оказывает размещение АС (комната, мебель).
4. Фильтры первого порядка нормально работают с этим динамиком в сочетании с отечественными среднечастотниками. Другое дело, что у меня уходило 5-10 дней для подбора «на слух» номиналов катушек и конденсаторов. Теперь – имея возможность определять АЧХ, это впредь займет один день.
5. По ВЧ характеристики 10ГД-36К вполне приличные, включая и направленность. Это не исключает, при желании, добавление твитера.
6. Сведения о недолговечности подвесов 10ГД-36К не совсем точны. Если не превышать мощность 10 Вт – нормально работают более десяти лет.
Добавлю, что все вышесказанное справедливо при работе таких АС как с триодными, так и пентодными усилителями. За немалое время использовались: ГУ-50 СЕ триод, 6П9 СЕ пентод, 6П9 ПП триод, 6П3С СЕ тетрод, 6П3С ПП триод и тетрод, 6Ф6С СЕ пентод, PL84 СЕ пентод, 6П36С и 6П44С СЕ в триодном включении.
По поводу 10ГД-36К в оформлении ФИ – в следующий раз.
Добрый день.Уточните марку микрофона и прогу с помощью конторых снималась АЧХ.Спасибо.
Добрый день.
Микрофон Behringer ECM8000. Точное название проги скажу вечером, когда доберусь домой (сейчас по памяти не хочу ошибиться).
На графике 2 линии белая и зеленая что каждая значит поясните пожалуйста
Белая - АЧХ (диапазон частот - frequency response), зеленая - полные гармонические искажения (THD - total harmonic distortion).
Это как я понимаю при подаче розового шума
Это результат комплескной/интегральной оценки. Программа подает последовательно несколько тестовых сигналов, в том числе - изменяющийся тон от самого низа до верха, изменяющийся тон в отдельных фрагментах звукового диапазона и какие-то еще, трудно поддающиеся простому описАнию.
Понял,подожду Вашего ответа по поводу названия программы спасибо.
RightMark® Audio Analyzer
Сайт
http://audio.rightmark.org/index_new.shtml
На русском:
http://audio.rightmark.org/index_new_rus.shtml
Загрузка:
http://audio.rightmark.org/downloads/rmaa6.exe
спасибо попрубуем только вот необходимо установить ХР на 7 не становится
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011
Обещанное по поводу 10ГД-36 в оформлении ФИ
Провести измерения у знакомого моих АС с ФИ пока нет возможности, однако мне любезно предоставили изделия чужого изготовления.
Внутренний объем 32 литра. Туннель диаметр 50 мм, длина 160 мм.
Корпус - фанера, два слоя по 10 мм склеены. Снаружи АС обклеены тканью, которая натянута и на рамку, закрывающую дины. Рамка фиксируется на "липучках".
10ГД-36К фильтр 2 порядка
4ГД-53 фильтры 3 и 2 порядка
6ГД-13 фильтр 3 порядка
Частоты раздела 500 и 10000 Гц
На СЧ и ВЧ - резистивные аттенюаторы (галетные переключатели).
АС сделаны в конце 90-х годов и с тех пор работают с РР на 6П14П.
Результаты измерений впечатляют. Звучание - еще более.
Эти АС - отличная работа Леонида Соболя, блестящего инженера авиазавода имени Антонова в Киеве.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011
LinuxManiac писал(а):
[b] и с тех пор работают с РР на 6П14П.
:shock: :D А с каких пор 6П14П стали выглядеть, как ГУ50 :happy-smileyflower:
Что мы и наблюдаем на фото. :angry-banghead:
На фото видно SE, а не РР.
Всё бы ничего, но такой мощный пик на 1800-2000 не может не навредить звучанию, придав крикливости и яркости.
Не то что сомневаюсь,- а тупо уверен в этом.
По поводу усилителя: это чужие АС, у хозяев работают с РР на 6П14П. Мне их предоставили по моей просьбе для проведения измерений, что я и делал со своим СЕ на ГУ-50.
Я же отметил в своем посте
Так что, причем здесь :angry-banghead: ?
Теперь об этом:
Я безмерно рад по поводу Вашей именно такой уверенности.
Подтверждается представление, что Вы или читаете выборочно, или забываете, о чем читаете.
Как называется ветка? АС на 10ГДШ-1-4
Я обещал определить АЧХ 10ГДШ-1-4 в оформлении ФИ. Я это сделал. И НЧ, как оказалось, здесь хорошие на слух и приличные, согласно измерениям. А упомянутый пик определяется СЧ дином - 4ГД-53. И не ему посвящена эта тема.
Но это замечания по ходу дела.
Главное же в том, что 10ГДШ-1-4 можно применять в разных акустических оформлениях, получая приличного звучания АС. В том числе - хороший бас. Я готов обсуждать это со всеми коллегами, сделавшими какую-нибудь конструкцию на этих динах.
А голые теоретизирования о "болтанке диффузора", "выбросах на АЧХ" или "бубнении" достойны лишь улыбки.
Как там у Жванецкого: "Давайте спорить о вкусе фиников и кокосовых орехов с теми, кто их ел, а о крахе и подъеме Голливуда - не видя ни одного фильма!"
Всем же кому интересно: делайте, пробуйте, не пожалеете!
Раз уж вы, уважаемый Маньяк, меня по носу- то я вас за это-по лбу. Идёт? (Шутка, разумеется)
Гляньте, плиз, что имеем на частоте 6о герц . Влиянием комнаты я это не объясню, потому что ниже и выше всё вполне достойно. А объясню приличным(неприличным) выбросом динамика с высокой добротностью в тесном ящике, да вдобавок - ФИ.
А вы пишете, что всё идеально. Всё,-да как бы - не всё.
Спасает то, что выброс на резонансе попадает в красивое место, 60 герц, самый плотный и реально ощутимый бас.
Обычно дело куда хуже, если гудит на 100-120.
Кстати, попробуйте измерить в упор к басовику, тогда картина станет нагляднее.
Вот это похоже на разговор.
Я не писАл, что всё идеально. Я применял формулировки "прилично" и "впечатляет". Это адекватно в свете высказываний коллег типа " ФИ ... стремится как раз к тому, чтобы последний драйв убить, заменив его гудением и невнятным буханьем...". Ничего не убилось, и невнятного бухания нет.
Вы правы, выброс на 60 Гц есть. И Вы правы, это очень востребованное место диапазона, прежде всего - для малогабаритных АС. И эти АС - ЗВУЧАТ! Ведь здесь не случай, "если гудит на 100-120"?
Так каков вывод? Не делать? Искать/доставать навороченные головки? Делать корпуса шириной 1 метр? Да, можно. Но не у всех это реально.
Для чего мы здесь встречаемся в виртуале? Я думаю о тех из нас, кто или начинает делать сам свое для себя, или возобновляет после длительного перерыва. Приходит человек на форум и читает сплошной негатив - все плохо, ничего хорошего не сделать из 10ГДШ, которые допустим у него есть или можно купить на 8-10 у.е. за пару. И плюнет, и займется чем-то другим. Или не займется ничем вовсе.
А сделать можно. И я делюсь в этом плане своим опытом. И не утверждаю, что мое - самое лучшее. Но одаю предпочтение АС на 10ГДШ перед 6ГД-2 в НЕБОЛЬШОМ щите. Одно хочется слушать, второе - нет.
А ваше предложение принимается - провести измерения "в упор" к басовику.
P.S. Объем 32 литра - нижний "предел приличия" ФИ для этих динов. Поэтому для своей конструкции с ФИ применил ящики почти в два раза бОльшего размера. Надеюсь вскоре провести измерения для этих АС.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 29 окт 2011, всего редактировалось 2 раз(а).
