Текущее время: 31 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 829 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011
Абсолют нихьт. Моя акустика нынешняя- это набор косяков. Причём, фирменных. Которые знаю наперечёт.
Избавиться от которых можно лишь радикально:пересадкой динамиков в новый ящик, выбросить пассивник, врезать ПАС и тем самым добиться ровной басовой полки без выброса внизу.
Одно утешает: выброс этот находится в очень приятном для слуха месте, герц 50-60, поэтому не воспринимается как бубен.
Корпуса для новой акустики у меня есть, это ящики от шикарныхТандбергов TL5010, с грилями.Времени только нет и сил.
Но в свете последних событий уже без радости гляжу в ящичное будущее, после услышанной"открытки" на 6ГД-2.
Тем более, что припасены пара Аудаксов, которые в щите работали отменно.
И ещё. прошу простить мне мои ворчалки в ничей адрес конкретно,- это тёмные силы нас злобно гнетут, и меня тоже.
И последнее: пищалку типа 2ГД-36 можно спокойно разместить прямо перед басовиком, но сместив её от центра. чтобы не перекрывала верхнюю срединку.Сделать мостик неширокий и на мостике подвесить 2ГД-36.Или на расчалках.
Давным-давно так чех один делал, и мудрость этого решения я понял не так давно.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011
Fortuna non penis , in manus non recipe :)
Короче сегодня утром пошел на веранду разбирать макет колонок.
Снял заднюю крышку и говорю супруге - давай послушаем еще ОЯ.
Говорит , давай!
Чтобы покороче.
Басу в ОЯ( свернутый щит) 100Х50Х25 см гораздо больше , чем ЗЯ ( и чуйка выше гораздо), про щит молчу, там нет ничего для нас нет с размерами 100Х50 , точно.
Звук получается из серии : ,,-а где саб "
Очень зрелый , артикулированный и глубокий НЧ .
АС в 1 метре от стены- оптимум .
Копаем дальше .
Дины помилованы , временно ( чтобы не услышали ).
Возможно дело случая и масса воздуха в ящике сравняласть с массой подвижкии , ХЗ....
...Снял заднюю крышку и говорю супруге - давай послушаем еще ОЯ...
...мои вчерашние слова достигли вашего сознания... :D :D :D тут не воздух, тут просто Тиль со Смоллом очень умные ребята :happy-smileyflower:
Да Олег , точно !
Ваши слова , заложились подсознательно и возникли утром в виде идеи.:)
В любом случае динамикам повезло.
А мне добавился менингит с твиттером ....
Переслушал по новой набор из имеющихся и ничего не подошло.
Воздух ,Олег , воздух ,его масса наверное , потому как в щите было невесело.
Саша, нужен ФНЧ, и тогда 2гд36 не будет "кашеварить" с 6гд2
чтобы не было "косочтения" ФНЧ - это LPF, Low Pass Filter....
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011
МЫ по корпусам задумались .
Что нибудь похожее на корпуса Шалина...
Александр,добрый вечер.
Так что-не совсем корректно располагать дины "чисто соосно",
как это влияет на АЧХ, может я чего недопонял по "молодости"? :think:
Бокарёв писал(а):
Отрежьте фильтром, откуда следует и пропитывать ничего не придётся.
Как обычно, катушком 2,5-3,0 мГн ? :roll:
shinski
Красавцы.
Мне тоже сегодня подвернулись пищалки Изофон , правда не условные новоделы , а 1955 года HM10/13/70 на кобальте , чуйкой 95 , правда играют только до 15 кил фрез 600..
Можно ли такую пищаль пускать от 1кил ?
Отдает хороший человек за символическое пиво в связи с переходом на ПИ Аудио...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011
...Можно ли такую пищаль пускать от 1кил ?
Саша, как гласит психоакустика, диапазон 300-3000/4000 лучше играть одним дином
Кило-плохая частота для стыка. 3 и выше- самое то.
Добрый день!
С учетом психоаккустики,и с учетом эффекта "интермодуляции мощных
НЧ-составляющих на"голосовой(душевный) диапазон" может быть так:
Только учусь-в разделе "аккустика" нет темы для"начинающих"!?
Понял,что не в тему-прошу извинить!
С уважением,Сергей.
Спасибо уважаемый Александр.
Будем резать ,как вы Пи Аудио катухой в 2.5 миллиГенри.
Пошел за медью ...
Катухой валим избыток средины у басовика 6ГД-2 по отношению к ачх на низу. Пи-Аудио пищалка к катухе 2.5 мГн отношения никакого не имеет.
Индуктивность катухи напрямую связана с потерей отдачи на низкой частоте в оформлении. Щит большего размера подтянет отдачу повыше и катушка понадобится иного номинала. Кстати, общая чувствительность тоже вырастет с увеличением размера щита.
Для SHINSKI. Выбрав частоту верхнего среза басовика 120-200 гц, вы просто обязаны обеспечить частоту нижнего среза 12-20Гц, тогда басовик будет басовиком, а не дурацким сабвуфером в одну ноту.
А коли басовик работает от 50 герц и выше-то резать придётся на 500 и никак не ниже. Азбука.
Спасибо Александр !
Тоесть если мы ( трое человек) имеем ящики 100Х50Х25, то грубо говоря это свернутые щиты 125Х100 то индуктивность катухи нужно увеличить с 2.5 до 3 миллиГенри.
Как бы нет особой добавки на нч, если у щита завернуть стенки и сделать ящик. Добавится резонансов на средине и ачх получится ...как повезёт. А везёт- редко.
По мне- так гораздо полезнее щит в виде полуцилиндра или части цилиндра, при этом снижены краевые эффекты из-за искажений огибания. Вот примерно как у Троэлса.
Последний раз редактировалось Бокарёв 03 окт 2011, всего редактировалось 1 раз.
Странно , на слух есть прибавка и существенно , правда условный щит стал шире с 50см до 100см .
Слух обманет кого хошь. Меня тоже. Получите выброс на 100 гц- вот вам и бас, так сказать.
Поэтому в непонятных делах выручат измерения.
И потом. щит с узкими боковыми стенками- это одно, а глубокий ящик без тыльной стенки- абсолютно другое. Их даже сравнивать нельзя.
Последний раз редактировалось Бокарёв 03 окт 2011, всего редактировалось 2 раз(а).
Согдасен.
Спасибо вам.
