Текущее время: 24 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: 5 ГДШ и их доработка
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010
Полностью с вами согласен, аж обидно за людей, такие деньжищи отваливают
Ну мы же все здесь не отваливаем деньги за это .
Кто отвалил деньги , к тому они так и пришли .
Как пришли , так и ушли.
НУ их жалеть.
Шли лесом.
При мне человек вчера купил за 80 долл Аудиоквестовский кабель , я долго смотрел не него пытаясь понять ....
А мы можем и кабель МАИ слушать из utp6 , до которого этой китайской поделке далеко.
паdлыч писал(а):
уверяю, что быстрее, чем победить 5ГДШ
Ну, это смотря с какого уровня начинать.. :)
Пока читаю книги, физику за 8-ой класс в том числе :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010
igorSh, к 5ГДШ Я тоже неравнодушен ,про резку "шайбы" можно поподробнее с фотками ... :obscene-drinkingcheers:
Хорошо, постараюсь сделать на выходных инструкцию в картинках, но прежде чем делать динамики нужно обзавестись такими ящиками (благо они довольно распространенные и дешевые - стандартные совковские ящики под эти динамики, их несколько видов но размеры примерно одинаковые) и хорошенько их обработать, заполнить звукопоглотителем весь объем.
пока едет кучка динов для шаманства над ними, сломал голову над корпусом(
последняя из мыслей сделать корпус металический в виде каркаса вид трети цилиндра вдоль если эту треть отрезать..
а на каркас этот натянут прямоугольный кусок ковролина, толстого и плотного.. в него врезаны дины.
имеем, идеальную виброразвязку динов и не звенящую лицевую сторону..
форма трети цилиндра призвана совместить в себе ОЯ и щит. совместить грубо говоря...
это конечно же ОЯ только глубина небольшая и без углов а ширина наоборот больше чем обычно..
Динам положено сидеть на жестком и глухом основании, а не изображать висельника :lol:
не все идут протоптанной дорогой...кое кто через болото лезет
http://www.soundup.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1670:hen-house-&catid=12:columns
законы для того и придуманы чтоб их обходить......
особенно порадовало это----"Динамики ставим, начиная с верхнего, отобранного из двух более светлого, - в отобранном более светлом корпусе и расположенным его с восточной стороны. Пайки делаем сначала плюсовую, затем минусовую. Раскладываем все крепежные винты, шурупы крепления динамиков, в едином потокосцепление , восток – запад, это описано ранее, и самый светлый винт, он будет расположен со стороны запада, ввинчиваем в верхнее крайнее отверстие со стороны востока, именно он и будет задатчиком всего разгонаменее светлый по кругу к западу, далее по крузападный и нижний восточный. Следующий светлый парный динамик находящийся ниже верхней головки для западной, те же действия, и так далее по кругу. Добавлю - переход на нижний динамик восточной колонки, будет с нижнего западного. Заканчиваем весь цикл, динамиком самым зажатым, и будет он соседним с первоначальным верхним восточной акустики." :angry-banghead:
ну эта техника ВУДУ кроме горючих слез ничего не вызывает) всмысле описание про отбор, пайку, стороны света и магический круг)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010
macros
Ух , как интересно , где вы были раньше.
Не беда , посмотим вашу конструкцию ,потом порешим, может свои переделаю.
Нет углов , это супер , просто ребра жесткости наверное будут неизбежны , ковролин слишком податлив .
Мои колонки, пока без распорок были , так стенки ощутимо резонировали ( естественно украшая звучание :) ).
Учтите , дин вроде слабенький , моторчик дохлый а в сумме они достаточно большую энергию высвобождают.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010
macros
Ребра будут неизбежны, ну тут саму раму переделывать очень просто для меня и искать лучшее решение.
Проблема номер два образовалась... чем больше изучаю доработку динов и чем больше пробую тем ... как говорится, чем дальше в лес ) тем толще партизаны..
дочитался на просторах инета вот до такого... рекомендую попробовать ради эксперимента. ждет сильное удивление вас...
часть динов я почикаю так в массиве однозначно.
macros
Ну , имхо , с 4а32 такой вариант еще прокатит .
У 5гдш -4 ( у вас на фото не тот дин) подвижка слишком нежная , надрываться будет воротник по кругу с каждым часом прослушивания да и края надрезов , резонируя ( жесткость конуса маленькая) дадут призвуки в непрогнозируемом диапазоне.
Не пойму смысл такой доработки логически - что оно дает в теории ?
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=526.0
вот в этой ветке сссылки есть на это...
там и по массивам тоже инфа
macros
Да , окромя забрасывания друг друга ссылками( польстили , и мои калонки у них по одной из ссылок) и рассуждениями , какие бы лучше купить динамики у них дело не пошло и не пойдет , не те люди .
...а кто-нибудь "пирамидку" на 5ГДШ пробовал собрать? с http://www.igolkin.com?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010
Инструкцию и фотки делать не придется, вчера собрался с силами и отрезал остатки шайбы.. Ушло последнее к чему я мог придраться - легкая "вуаль", которую я себе объяснял волнами в бумажном диффузоре которые обычно гасят пропитками гофра. Оставшиеся секторы шайбы были довольно хлипкими и колебались со своими совственными резонансами, что сказывалось на звуке. Когда я убрал даже эту, казалось бы, незначительную нагрузку с диффузора, звук стал заметно(еще) открытее и чище, даже слишком - все несовершенства (моего несовершенного :) ) тракта стали четко слышны, слушать могу толь некоторые диски, но хорошие - часами. Еще больше хочу ламповый усилитель :(
На место шайбы желательно положить "бублик" из звукопоглощающего материала. Удачи!
Вообще мне кажется, что шайба у 5гдш довольно массивная как для такого небольшого и легкого диффузора и ее собственные колебания сказываются на звуке не наилучшим образом.
П.С.: я еще помню звук динамика с пропитанным диффузором и гофром в ОЯ (первая моя система которую я описывал в этой ветке). Есть идея отрезать при этом шайбу. Но я не буду это реализовывать потому что люблю ЗЯ ;)
Последний раз редактировалось igorSh 08 дек 2010, всего редактировалось 1 раз.
По наводке Михаила Лектора сегодня начал прогревать в усилителе новые 6п31с .
Все было неплохо пока не включил не звучавшие на 6п6с -Hell Bells ( AC/DC)
Реально диафрагменный артикулированный бас. ,3.5 ватта :)
Шок. :character-beavisbutthead:
Оказывается 5гдш в состоянии басить очень пристойно в ОЯ , когда они прогреты , их неразумно много в колонке и есть чем качать.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010
igorSh, не могу понять, как диффузор работает без центрирующей шайбы?
Ведь без нее он болтается вокруг магнита, аки известный материал в проруби?
Можно вашу версию в студию?
Я вот тоже так думал, ан-нет :) Тоже боялся. Главное чтобы динамик был новый и не разминать его вне ящика. Диффузор 5гдш прекрасно держит катушку и без шайбы в (моем) ЗЯ. В ОЯ амплитуда будет больше положенной, поэтому надо будет повысить жесткость подвеса пропиткой.
Моя версия уже описана подробно и является ничем иным, как динамиком с отрезаной как можно ближе к катушке шайбой (лучше наверное отклеить..) - никаких секретов.
Только нужно все прочитать внимательно и делать аккуратно, желательно зафиксировать диффузор (как при центрировании) перед тем как что-то делать с шайбой.
Однозначно , плюс привнося призвуки в виде шорохов цепляния катушки в керн.
Имхо чуйка у 5гдш после приработки дай боже .
Если уж резать шайбу , то только если 5гдш предназначен для СЧ-ВЧ и резать фильтром выше 1кГц , чтобы минимизировать экскурсию подвижки ну естественно нужно хоть как-то зафиксировать дин вблизи катушки , чтобы исключить колебания в стороны под действием поля.( не нужно обсуждать ВЧ оно очень деликатно и проработано у 5гдш , присутствует в достаточном количестве).
Ну.. Хозяин - барин. Сколько не прислушивался - шорохов не слышал, у кого есть возможность - заходите в гости, послушаем вместе. У этого динамика достаточно широкий зазор, и если динамик собран не криво, то без щайбы не затирает диже если придавливать на диффузор пальцами.. Мне кажется лучше 1 раз попробовать, подойти серьезно, постараться и все получится.
Конечно получится не тот динамик на который можно "вывалить" и танцевать дискотеку, но слушать очень приятно.
П.С.: Как раз в линейный масссив очень даже пошли бы без шайб.. Сам начинаю подумывать о том, чтобы попробовать таки массив еще разок используя последний результат.
Последний раз редактировалось igorSh 10 дек 2010, всего редактировалось 2 раз(а).
