Текущее время: 21 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 490 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010
"Усилители низкой частоты" из книги И.П.Жеребцова "Радиотехника" 1958 года
Уже в 1958 году люди старались использовать массивы из 8-12 одинаковых ШП
Промышленные экземпляры:
Стоимость >n x K$
P.S. Особям , отягощенным транзисторно -фазоинверторным звуком такая акустика не прийдется по душе.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010
Привет .
Есть только такие , на ранних стадиях приготовления , на кухне.
В начале следующей недели приедут еще , тогда сфоткаю обязательно.
Это 3ГД-38Е (5ГДШ-1-4)? У меня именно 3ГД-38Е. Чем лучше отмачивать колпачки?
Вот дины http://s54.radikal.ru/i146/1006/eb/26d9476e2d4a.jpg
а вот ящики с ними ( по 2 в каждом) http://s40.radikal.ru/i088/1006/96/e37916f56045.jpg
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010
Привет .
1. Ацетон для снятия лака с ногтей от супруги /дочери) , время откисания в зависимости от добротности проклейки на заводе 10-20 минут. Смачивать ушной палочкой 1 раз в 5 минут.
2. У меня 5ГДШ 4-4 (у вас на фото другие ,но похожие дины)
3. Ящики хороши свиду , но для расчета частоты АКЗ нужны размеры ш/в/г( и дайте диаметр и количество отверстий ПАС)
N.B. Переднюю решетку удалить немедленно - вредна для звука.!
Дины крепить спереди ,не изнутри корпуса!
4 Умеренно задемпфировать корпус изнутри -1см войлок или отрезки ватного одеяла .
5 демпфировать корзины , чтобы убрать ,,крикливость" , особенно изнутри( можно обклеить куссками пористой резины)
6 дины можно подвесить на умеренно мягком материале по периметру посадочного отверстия - шнурок от обуви , толщиной от 0.5 см к примеру ( для начала).
7 не включать и не слушать АС без доработки , разочаруетесь.
P.S. В таком оформлении вы рискуете получить интересный звук , возможно даже бас.
Удачи!
Последний раз редактировалось Bubi 15 июн 2010, всего редактировалось 1 раз.
[quote="pomor333 а вот ящики с ними ( по 2 в каждом) http://s40.radikal.ru/i088/1006/96/e37916f56045.jpg[/quote]
Ящики маловаты, надо примерно такие:
Внутреннее оформление стенок Акустики на 5гдш.doc
Динамики также придётся дорабатывать.
Dimtan
Это Ас из статьи ВП.
Там нет самого главного - количество и диаметр отверстий ПАС .
Без этого никуда !
Человек на Датагоре повторил и обламался.
могу дать ссылку ( вернее уже давал).
P.S. Смею предположить , что маэстро вначале делал черновую заднюю стенку с большим количеством отверстий ПАС , потом заклеивая отверстия по одному подобрал оптимальное количество. Потом делал финальную стенку.
Адский труд.
Как ОЯ Ас с такой шириной передней панели не прокатит.
Dimtan
Без этого никуда !
Адский труд.
Это наверно как в варианте с одним динамиком :
А куда деваться , придется закрывать лишние отверстия эксперементальным путём.
вот фото панелей и размеры
http://i073.radikal.ru/1006/c4/0aba621ab869.jpg
http://s46.radikal.ru/i112/1006/d5/79c07f57b989.jpg
http://s04.radikal.ru/i177/1006/f1/97c862506c8f.jpg
Большая панель: отверстия 10 х 7 + 9 х 6 = 124 ? 12мм
Внутри наклонно стоит маленькая панель, прикрывает отсек для укладывания проводов:
120 х 250; отверстия 8 х 4 + 7 х 3 = 53 ? 12мм
Внутренние размеры ящика Ш – 260 , В – 430, Г - 100
...Внутренние размеры ящика Ш – 260 , В – 430, Г - 100...
http://www.music-factory.ru/pressa/model.php?mode=8
А чего сам не рассчитаешь правильные размеры ОЯ и расположение в нем динов ?
Dimtan
Издеваетесь , вы только прикиньте количество манипуляций закрывания для обеих АС синхронно и оценки на слух....
Ну и догадайтесь с трех раз , каков диаметр отверстий ?
ПАС очень капризная штука , логике не поддается , формул не существует , только рекомендации в литературе тех лет по соотношению площади диффзора к площади отверстий
pomor333
100 Герц отыграет точно .(если считать по АКЗ исходя из размеров ,как ОЯ то=26+10+10=46см , расстояние от центра динамика до края АС=23см . коэфициент 4250 делим на 23 см получаем 184,7 Герц , ниже пойдет по -6 ДБ).
С учетом ПАС может и ниже ,что для таких габаритов ящика очень даже для мощности усилителя до 0,5 ватт , дальше прозрачность звучания уйдет туда..., вникуда :)
Можно также пробовать смакетить наращивание глубины ящика , попробуйте 30 см в глубину , вам понравится ( масса присоедененного воздуха в отношении к массе подвижки , которая у необработанного 5Гдш4-4 = ДВА грамма, но без ПАс -ОЯ. У ОЯ больше отражения с задней поверхности динамика - стена- ухо= длиннее реверберационные хвосты . Мне нравится = теплое , уютное звучание)
Человек , послушавший ОЯ навеки наш :) , поверьте .
Звучание Логанов за очень мало денег.
Dimtan
Можно наверно настраивать АС и по отдельности, следя за снижением резонансной частоты в оформлении, прикрывая отверстия, сначало грубо (закрывая каким-нибудь щитком), а затем точнее каждым отверстием.
Каждый решает для себя- возиться с настройкой или нет.
На днях пробовал снимать АЧХ 5гдш4-4, так сказать посмотреть что это такое:
Не понял, к чему это? Суть в том, что наткнувшись в ветке на панель( ОЯ) на вышеуказанных динах, поехал на дачу и извлёк с чердака три этих ящика с уже установленными динамиками. На полке среди всякого хлама отыскались ещё два 3ГД-38Е (5ГДШ-1-4), их отличие в границе верхнего диапазона (12,5 против 16 у 5ГДШ-4-4). Начитавшись отзывов о звуке непременно захотелось их послушать, именно в этих ящиках, т.к. на четверг куплены билеты в Питер. Времени на серьёзную доработку нет пока. Но кое-какие рекомендации выполнены. Отвестия родные малы для установки динов снаружи, пришлось по краю корзины прямо на картонки наклеить толстый двухсторонний скотч, чтоб дифузор не колотил по панели ( слишком уж близко он там находился). Затем диффузородержатель изнутри также был оклеен этим же скотчем. Структура скотча пористая, "визги" должен смягчить. Убраны (ну это естественно) пластиковые решётки с передних панелей, дыры от них так-же заклеены (изнутри) скотчем. Защитная плёнка с одной стороны скотча не содрана, т.ч. при желании потом можно на эту сторону наклеить ещё какой нить демпфер.
Вот так:
Сижу слушаю....
Уже нравится. С различной акустикой (в основном ЗЯ) экспериментировал много, т.ч. в курсе, что надо дорабатывать всё. Пока вот с теми доработками (постом выше), но уже ИМХО неплохо. The Final Cut отыграл на ура, но там в основном вокал Роджерса, хотя и здесь на восьмом треке (Get Your Filthy Hands Off My Desert) полёт и взрыв ракеты впечатлил. Сйчас поставил The Division Bell.
pomor333
КОЛПАЧКИ тоже визжат !
Немного водки , чуть ,кисточкой супруги для нанесения макияжа нанести на подвес по кругу чуточку Водки !
Беды не будет.
Фрез снизится существенно после двух промазываний , но с чувством.
Целлюлозные волокна размякнут и во время этого слушать Уотерса или любого душе приятного исполнителя вместо синуса , которым лучше было бы.
Экспериментировать с расстановкой акустики от стены , расстояние , углы разворота колонок .
100 часов работы Ас минимум ! Потом покажется во всей красе.
Ставьте гостям вначале свое любимое а потом , как последий удар ножом в сердце- качественно записанный вокал.
Не устоит никто : ОЯ и 5гдш сделают свое БЮДЖЕТНОЕ дело , гостю поплохеет точно и тут возможны варианты кульминации с нецензурщиной и расспросом , во сколько обошлось изготовление АС , матерщиной в сторону стоимости и брэнда своей домашней АС , транзисторного ресивера ( не помню ,сколько у них там каналов сейчас актуально 9.1 ? / ага , и - повороты головы в поисках сателлитов тыловых :) :) ) идиотской башки , потратившей средства на все это.
Все мы ошибаемся.
Я остановился на ресивере 5.1 :)
Удачи.
Какого-то выпирающего визга пока не слышу. Играют ровно на заявленный диапазон. Из ваших рекомендаций сделано далеко не всё, т.ч. пока только первые впечатления от неказистой, на первый взгляд акустики. В гостиной у меня 6Н9С+6П6С в триоде играют на ЗЯ с Beag 403HX(нч-сч) + Peerless (вч) - звук там понументальней конечно. 5ГДШ играют сейчас у компьютерного стола (усь на 6Э5П одноламповый). Чтоб установить динамики снаружи придётся вырезать новую переднюю панель, спирт разбавить водой. Генератор есть - стоит тут-же. Ящики наверно для этого надо будет положить динами вверх? Всматривался в колонки пронина на 5ГДШ показалось, что пули-конуса у него приклеены к диффузору, а не к керну!?
никак не к диффу, ему же поплохеет от такой массы!
кстати, когда я собрался заказать ясчик 5ГДШ? меня тут насмех подняли, а сейчас все слюной истекают от них... а у меня так и не получился заказ, в какой-то степени повелся и не стал изыскивать на тот момент средства, а надо пох на всех класть - и идти своим путем, свои опыты получать... то-то, сам виноват!
Согласен совершенно. Вот мне, например этот форум, помог справиться с "водобоязнью". Раньше начитавшись "авторитетных" статей незнакомых мне авторов, кидался выяснять про направление включения меди или про те же самые "шнурки" на этой самой меди. Лихницкий чуть с ума не свёл...
А оказывается очень много совершенно бесценного находится рядом. "..... сделай своё, не сразу" Золотые слова. И как вовремя лично для меня они прозвучали. Пока не стал обматывать межблочники магнитной лентой BASF ибо Maxwell для этого совсем не годится. ОТТУДА ведь возврата нет. Или только через мучительную ломку.
Здесь действительно своя аудитория - земная. Модераторам придётся потрудиться, чтоб удержать этот дух.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010
pomor333
Какая у вас отличная возможность сравнить!
На один канал акустику с гостинной , на другой 5ГДШ без фильтров ,выровнять баланс и уделить 5 минут вслушиванию.
А 6н9с в СРПП или резистивный ?
6п6с очень красиво поют (имею тоже на выходе в Се и УЛ Сетланы 57 года- очаровашки)
Напишите нам пожалуйста ваше мнение по поводу сч диапазона у акустики с фильтром и без.
Я сравнивал с заводской ( имею английские JPW ML1010 напольники 120 литров бумага/шелк ) сливают напрочь 5гдш - мервый звук) а по чувствительности ( у заводских заявлено 92 Дб просто молчу).
Romm
НУ , не нервничайте , оно того не стоит.Меня на АП тоже заклевали.
В 5ГДШ хорошо то ,что стоят относительно копейки.
Все обсирают 5гдш , потом втихую лупят их как сч звено в трехполоски и помалкивают.
Но нужно очень много дорабатывать .
Мне тоже показалось , что у ВП пульки на диффузоре , серьезно.
Но можно пойти дальше , как это сделал ВП. Но как я понял , что он любит помощнее звук , а 5 гдш тут не игрок .
Хотел показать свои этапы поиска , занявшие месяца 3 и перепортив с 30 шт 5гдш вышел на финальный отрезок.Начало - макетирование в картоне по 8 шт прямого и вогнутого массивов , ас на 16 динамиках , в конце пришел к 15 динамикам ....( не слушая обcиры друзей и знакомых по поводу привычного для них баса )...
http://asimulik.narod.ru/photoalbum16.html
Баса привычного ,фазоинверторного не будет!
Бафл степ пускай не пугает , если подобрать динамики , то максимум +2 ДБ на 3.700герц .
Гребенку не слышал пока никто :)
+4 Дб на 65 Герц и баса достаточно .
Мне также кажется, что пули приклеены к диффузору. Теперь понял, зачем " Маэстро" добивался от пули минимального веса и достаточной прочности.
