Текущее время: 08 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014
masterspammer писал(а):
Может всё-таки там просто квадрат?
Альтернативный вариант - эффект может зависить от конфигурации магнитного поля.
Сам проверить больше ничего не могу - только Bauer Wigo есть (со здоровенными магнитами), практически намертво уконопаченые в яшики, да кучка 2А9 (снимать AlNiCo для эксперимента мне боязно).
Да и не настолько актуально, чтоб рисковать. Подождём, когда к Сергею Оказия придёт. Расскажет, надеюсь.
А играют со скольки герц? У меня только пара динамиков и места меньше.
Здесь на форуме (наберите в поиске 5ГДШ; 2гд3; 2гд3м) столько про них написано, что надобности в измерениях нет. Инфа сразу в нескольких ветках потому ссылок не даю. Поиском. Один маловато. Скучненько будет играть. Самое то по 2 в ящике, но пару в ящик подобрать с разной резонансной частотой. У меня, например, пары такие 3ГД-38Е + 3ГД-45. Паспортная резонансная у них одинаковая, подбирал измерением, благо было из чего выбирать.
Для компутерных АС нет задачи по Hi-End.
Именно эту конструкцию не видел, потому и спрашиваю. Сколько в принципе 5ГДШ может дать - более-менее в курсе, дальше всё от оформления зависит.
Тут увы - их всего 2 штуки. С 2гд-40 их скрестить, да те по 8 ом...
Виноват-с, она скорее __около__компьютерная - чтоб, сидя за компьютером, музыку слушать.
Это по-барабану. Очень часто ВЧ дин в АС более высокоомный. К тому же у 2ГД-40 чутьё выше. 5ГДШ какие - 1-4 или 4-4? Верхняя граница у них разная.
PS"Сколько в принципе 5ГДШ может дать, дальше..." Вроде и спрашиваете, и тут же сами и отвечаете :)
"в принципе" - это по даташиту. Дальше - сами говорите - от оформления.
Вот и я про то, что 2ГД-40 (на самом деле - 1ГД-40, я описАлся) не пара, а скорее ВЧ (и не нужен - на ВЧ есть пара ВГД-1). 5ГДШ немного разные, отобранные когда-то по совпадению НЧ-резонанса и звонкости.
Я про конкретный экземпляр, который был на фото, спросил.
:) Ёкарныйбабай. Так,....... что то я вас не понял.
1. Где вы раньше упоминали, что 5ГДШ у вас будут в паре с ВГД-1?
2. На каком фото? Где оно?
Обязательно расскажу.
Спасибо, за доверие. Это обязывает. "Оказия" на подходе, колпаки из магнитомягкой стали обещали выточить. К сожалению, изготовить штампованные оказалось нереально, за разумные деньги. Пуансон, матрица и оснастка.. Только время зря потерял в ожидании.
Есть недавний опыт "допиливания" Focal Chorus 716V.
Магнитные линзы + точеные колпаки, заменил конденсаторы и катушки в фильтрах, металлический "привкус" ВЧ куполов убрал тонким слоем герлена.
От замеров "до и после" владелец отказался, мотивируя хорошим музыкальным слухом и полным непониманием цифр. Результатом остался ОЧЕНЬ доволен.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014
Пара 5ГДШ по штуке на канал хочу в ящик с ПАС, на ВЧ - скорее всего ВГД-1.
1ГД-40 - использовались для эксперимента; 2ГД-40 - донор магнита.
Не упоминал, так как вопросов не вызывают, а магнит им клеить некуда и незачем.
Вот тут фото
viewtopic.php?f=4&t=623&start=80#p39059
Ну и всё. Ничего туда и не надо больше. Вот если бы это где раньше мелькнуло... а то получается воду в ступе мы тут мололи. :)
А -а-а-а..... вы про мои спрашивали!?
Так я же и говорю, что до меня уже всё рассказали про них раз по пять, каждый счастливый обладатель этих динамиков. А поскольку Хи-Енда от них не требуется, то не всё ли равно со скольки они там играют. Да и вообще вряд ли будет комфортно сидеть целый день в метре от бубухающих колонок. Иногда ведь, при воплощении очередной интересной идеи, сидишь за компом целый день, а то и второй - третий подряд. Имеется ввиду, что комп у меня на том же столе, где и паяю-лужу. :) Так что от 100 до 16-ти это то, что нужно. Нинада больше ни вниз ни вверх. А это у 3ГД-45 (5ГДШ-1-4) его даташитный диапазон.
Ваш вариант 3ГД-45 + ВГД-1 ("применялся в качестве высокочастотного звена во встроенных многополосных АС высококачественных радиол и радиоприёмников.(с)") должен получиться просто супер. Вот в ветке про АЧХ динамиков Дмитрием (это Маньяк который :) ) проделана огромная работа. Ему спасибо, а нам на пользу. Если отбросить завывания о различных условиях измерения и оформления то можно взять результаты для расчёта частоты разделения. Его и Саши (ака Bubi) по ВГД-1.
По этим графикам получается, что частоту раздела можно взять 6,5 - 7 кГц. Кондёр для ВЧ сами посчитаете?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014
Ну как-то оно offtopic, всё дальше и дальше от магнитов.
Воот! От 100 Гц. У моих Fs - 80Hz. Очень надеюсь, что ящичком не сильно подниму.
Ваш вариант 3ГД-45 + ВГД- .... должен получиться просто супер.
Спасибо за мотивацию! Уже пробовал ВГД-1, нравится.
Ну уж так сразу и кондёр ;-) вполне может там оказаться и полноценный фильтр первого порядка (с катушкой и цобелем-буше). Графики буду снимать заново - у меня есть, но только для одного динамика из двух (сравнивал с другими ВЧ). Но это уже совсем-совсем offtopic.
За сим откланиваюсь. Вернусь когда/если измерю влияние магнита на добротность имеющихся динамиков и/или появятся новые.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014
так понятно, что чем больше сила магнита, тем выгоднее загибать его силовые линии противомагнитом, тем больше эффект будет в процентах ))) вспомните какие магнитные системы у 25гдн-75гдн
а что загибать у 3гд38? магнитик маленький да еще и под стальным корпусом (((
зы а по раЩетам смотрим алдошину-войшвило про конструкцию динов и прикидываем в формуле
там часть верхних линий магнита дина загибается в зазор, вернее все линии, но непонятно какая часть становится эффективной, увеличивается магнитная индукция? В?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014
Внезапно обнаружился динамик, изначально содержащий дополнительный магнит.
Обнаружился он у меня на шкафу. Ноэма 50-ГДШ-42-16 - СЧ/ВЧ, нормального фото в интернете не нашёл, если кому-то интересно, могу специально сфотографировать магнитную систему.
Дополнительный магнит меньшего радиуса, чем основной.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014
Намного?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014
Намного?
Вот так как-то.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015
Личный опыт - для центровки одинаковых магнитов /при приклейке "на отталкивание"/ - использую автомобильные хомуты.
