Текущее время: 29 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 829 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011
Усилитель у меня всегда другой и всегда-самый лучший, хе-хе!
>тяжелой подвижкой и с дырой в диффузоре на самом нужном для пищалы месте. ведь не просто так все диффузорные ВЧ дины имеют колпачки, а? например, те же 3гд15м, 3гд31, 2гд36 - чудесно работают именно с колпачками...
а у некоторых (не будем показывать пальцем) вместо пробковых пробок и колпачков - центрирующая шайба!!!
и полоса до 12 тыс :lol: ну, у тех некоторых, что с шайбой и винтом на керне :lol:
12 кил у пищал, о которых пишет ОМ293, -это если свезло. А обычно -меньше. Дать их частотки?- Их есть у меня...
С некоторой долей фантазии можно предположить, что неким фильтром можно искурочить ачх этих пищалок, чтобы ценой потери чутья протянуть отдачу хотя бы до 15 кил. В принципе, если очень хочется, -то можно. Но незачем.
Свою задачу они выполняют отменно, -дополняют старинные ширики. Винтажный звук обеспечен, и лучшего не надо.
Но есть много любителей верхов выше 12-15кил, без этих частот звук вроде как лишается воздуха. Вполне соглашусь с этим.
спасибо за подсказку! но стОит ли их применять с супертвитером, например?
Фига се! И как вы его думаете стыковать? Смысла ноль. Проще слушать как есть. Или другую пищаль применить, пользы больше будет.
пардон... не подумал...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011
Тут есть две неприятности, если суперпупер-твитер цеплять.Сблизить динамики не получится, это раз, и высоченная крутизна среза пищалы предполагает такую же высоченную крутизну выхода супера на полку, а это непросто выполнить без измерений.
Кроме того, нужно будет по глубине двигать супертвитер. Третье неизвестное.
Бокарёв писал(а):
Насчёт динамика 5ГД-3РРЗ. Он- чистый басовик, потому что на ачх есть мощный горб, затрудняющий применение его как ШП.
Вот ёлки-палки, а я думал что он лучшЕй, чем 6ГД2 :?
Что с ним сделать, шоб был как 6ГД?
Пропитать подвес герленом?
Отрежьте фильтром, откуда следует и пропитывать ничего не придётся.
ЗЯ 120 литров 50Х25Х100см .
Заполнение вата .
6гд2 во всю полосу.
Сверху 2гд36 с 4.7 мкФ филипс пленка...
И шо значит во всю полосу?
То есть без фильтра, напрямую?
Тогда , "хазаин, сам падбирай колор, и сам крась, а меня здес нетт!"
То есть, всё, что сказано-сказано мимо смысла.
Будете слушать крик без баса и пытаться понять, что в этом звуке находит хорошего придурок Бокарёв.
Ящик вместо плиты вы уже соорудили, это- первый шаг к дурацкому звучанию.Прикиньте полную добротность басовика в 120 литрах. Тем более. что ни один тиль-смолл вам не известен.
И последнее. Какое отношение имеет ящик к созданной вами же теме"Щит Александра ...и т.д.
Ящик-это такой особый тип щита?
Итог- как в любимом анекдоте про Абрамовича, что выиграл по лотерее Волгу. Только не Волгу, -а 5 рублей, и не по лотерее, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл. И вообще, он не Рабинович,- а Хаимович.
Александр.
Дополнительно произвел обрезание в плеере ( программно) всего , что выше 300 Герц.
Развернул колонки динамиками вниз.
Получился очень сочный , упругий и быстрый бас.
Значит ИМХО скромное по поводу 6гд2 - чисто басовый динамик .
Серединка едуча ,слушать невмоготу.
ИМХО пускать его выше себе во вред, ушам.
Николай оказался прав .
Эксперименты с 6гд2 на этом приостанавливаю окончательно.
Динамики уходят в люди немедленно.
Можно и меньшим обьемом получить нечто подобное в НЧ диапазоне в наше время.
Спасибо огромное всем помогавшим морально и на уровне флюидов.
С уважением.
Саша.
И напомню о небольшом уважении по крайней мере к проделанной работе.
Заполнение вата .
6гд2 во всю полосу.
Саша, как оценила звук ваша супруга :?:
Александр.
LinuxManiac
описал все в точности.
posting.php?mode=quote&f=4&p=13111
Я не хотел повторяться.
видит Бог.
Все как там написано.
Олег , супруга промолчала , многозначительно взглянув и удалилась .
Уважаемый Bubi!
Искренне благодарю Вас за Ваш труд, умения, терпение, мнение, честность и откровенность.
Меня тема 6ГД-2 "зацепила" глубоко. Уже "взял разгон".
Отслушаю лабиринты, поиграюсь с 120-150-литровыми ЗЯ/ОЯ с фильтрами на 350-700 герц. На СЧ-ВЧ к 6ГД-2 когда-то мой знакомый ставил 3ГД-42. Очень было хорошо (отобранные держат "полку" до 15-16 кГц).
Делал в 90-е годы на заказ 6ГД-2 - 2 штуки параллельно, 5ГД-1 на СЧ-ВЧ с отключаемой "писчалкой" 6ГД-13.
Попробую все. Хочу для себя иметь максимально полную ясность общей картины.
А причина несоответствия ожидаемого и воспринимаемого здесь в том, что приборы-приборами, а связка ухо-мозг расчетам и измерениям не поддается. Плюс индивидуальность восприятия. Так что, невзирая на мнения, мои уши (с мозгом) - вот то, из чего буду принимать решения.
Еще рад спасибо.
А оппоненту насчет "дурацкого звучания": не надо бы так... Нехорошо.
Дурацкий звук- это с точки зрения человека, услышавшего звук открытой АС, вот что имел я в виду. Ящик- это шаг назад, в пещеру. Лабиринт- шаг назад в тёмную и глубокую пещеру.
Радовался, что смогу вам подарить радость от звука, а оказался придурком с никчёмными советами, которые даже просто повторить никто не смог без отсебятины.
Ладно. проехали. Ящик-так ящик. Ваша воля.
Саша, честное слово, мне жалко ваших трудов. 6гд2 дин высокодобротный, попробуйте его с катушкой, прямо в этом ящике, дином к полу, но без ваты и без задней стенки. Он ОБЯЗАН звучать!
Олег .
Дин звучит отменно в басу именно в таком ящике.
Ровно столько, может чуть больше (из за большей чуйки массивов в ОЯ)у меня уже имеется в наличии но повыше ,от 60 Герц ,чего для меня вполне.
Кило меди на катуху не тема , но меня уже не тянет в эту сторону.
Александр , ну вы ж умничка .
Цапа с вашим выхлопом радует ежедневно .
Ну мало мне того низкочастотного в щите..
Вы же сами ЗЯ слушаете сейчас дома.
Мне хотелось такого звука в басу, как с массивов , но меньшими габаритами .
Не вышло.
Ничего страшного.
2 Бокарёв
Ну вот, что за эмоции? Зачем себя обзывать при..ом? Никто Вас не пытался обидеть, и тем более - оскорбить. НЕ БЫЛО ЭТОГО. Напротив, Вы побудили многих к поиску. Метод проб и ошибок. В этом радость самодельщика. Просто у Вас свое восприятие, у Bubi и меня - другое. Зачем "раскачивать" и накалять общение? Вас здесь все уважают.
Отсебятины у меня не было (ну вот, уже оправдываюсь). Размеры щита, расположение дина, катушки (разные - отсебятина?) - все по Вашим рекомендациям.
Не понимаю. Если бы я всегда так реагировал на несогласие со мной...
Не знаю, что еще сказать.
P.S. Не принимать за извинения. Мнения на форуме - право каждого из нас. И с этим связано право выбора.
P.P.S. А Bubi точно заметил на счет Вашей нынешней акустики - ЗЯ. Как же о шаге назад "в пещеру" и т.д."?
что-то подсказывает - это точно выверенный ящик, с максимумом замеров и теоретических изысканий, а не просто на прикидку...
