Текущее время: 17 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Овальные динамики
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011
Бокарёв писал(а):
Ну и что вам дают эти слова от ОМ293, принятые вами за истину? Налицо полное непонимание работы ПАС , больше ничего. Об этом пишу.
Не его слова принятые мною за истину, но его слова являющиеся истиной, как таковой. Или вы не согласны, что ящик поднимает добротность динамика. Так и в ящике с ПАС добротность динамика будет выше, по-сравнению с этим же динамиком в свободном пространстве. ПАС превращает энергию волн от тыльной стороны диффузора в тепловую энергию, для чего ткань должна быть именно натянута, как вы уже говорили. Таким образом мы получаем контроль над излучением волн тыльной стороной АС и возможность настройки этих излучений в конкретном помещении. Вот почему и нет точного расчёта ПАС, есть только отправная точка по суммарной площади отверстий, а дальше - только настройка. И проводя все эти манипуляции мы изменяем добротность СИСТЕМЫ динамик-корпус. Уменьшение добротности происходит только по-сравнению с АС закрытый ящик. В ЗЯ ставить динамик с добротностью далеко за единицу, естественно нельзя, я и удивился этому, когда вы акцентировали своё внимание на этом - это же само-собой разумеется. Но вот то, что поставив такой динамик в АС с ПАС, мы снизим его добротность - ахинея. Раз ящик поднимает добротность (однозначно), то без разницы, что является задней (боковой, нижней, верхней) стенкой - ткань или бетон. Изменение акустической добротности динамика в оформлении происходит только в одну сторону - в сторону увеличения. Вот и упомянутый вами Шоров в статье про доработку 10МАС-1 нислова не говорит про уменьшение добротности, ни буковки (равно как и вдругих своих статьях), вы невнимательно читали, или вообще не читали, а вам кто-то про это сказал, мимоходом. Вы хоть измерения добротности проводили динамика в свободном пространстве и в ящике с ПАС. Или так, на голубой глаз почувствовали.
странный какой-то диалог выходит... похоже на то, как один знакомый свидетель Иеговы констатировал статистику ООН о ежедневной гибели детей от некачественной воды - ну там понятно, вырвал кусок информации из мира и давай его трактовать под свои религиозные нужды... инфа правдивая? да! выводы о плохой воде верные? да! конец света из-за этого будет? ну, наверное да... а ВСЯ картина мироздания у кого??? он описывает слона, держась за х*й!!!
...простите за резкость, мне кажется, у всех все правильно, но пачиму-та говорите на разных языках... я За Бокарева - у него картина мира чуть побольше...
Разумеется, ПАС не меняет добротности динамика, если она установлена в стенке ящика. Снижается только выброс на ачх, то есть звуковое давление в области резонанса в ящике. Что равноценно снижению добротности динамика, без вмешательства в его конструкцию. Но:
Из этого мы делаем вывод, что добротность динамика растёт. Прелестно. Так держать!
Далее. ПАС, установленная в окна диффузора. Потери в ней снижают Qms, и следовательно, Qts и как результат-Qtc.
Но тут не всё так легко и просто. Заклеив окна, получим замкнутый объём, он обязательно даст переотражения и резонансы внутри корзины и подпортит ачх, если использовать динамик в широкой полосе.
Для басовика такой способ может дать очень приличный результат.
рекомендуете после сборки басового щита поэкспериментировать с заклеиванием окошек демпфирующей тканью?
А где ещё "она" может быть установлена. Но уже лучше. Раньше вы говорили что ПАС снижает добротность динамика. Таки нет. Но вот увеличивает - да.
Для ROMM. Зачем вам заклеивать окна динамика в щите,- чтобы потерять остатки баса, добытого кровью?
В щите потери на нч и так велики, зачем давить то, чего и так мало?
Для Помора. Откуда вы делаете вывод, что ПАС увеличивает добротность басовика, -из каких понятий, раз уже акустику строим по понятиям? Вроде бы назначение ПАС- снизить резонансный выброс на ачх по давлению, а не задрать ещё выше.
ПАС опосредованно снижает добротность динамика, меняя результат в целом, примерно, как если вас запереть в комнату без возможности выхода , тогда все соседи заметят, что на улице стало тише и никто не буянит.Значит, делаем вывод: запертая комната успокаивает буйный нрав, как укол аминазина. Хотя, в это самое время вы мечетесь в комнате, пытаясь выбить проклятую дверь и тише от этого не стали ничуть. Примерно так.
добыл 5ГДШ3-8Ом, вкупе с усилителем на 6П9 с ТВЗШ на выходе звучат очень даже не дурственно, середина на мой ух отличная.
вопрос к опытным участникам: какое лучше оформление для них использовать? может к ним еще пищялочки прикрутить?
Эти динамики созданы для открытого оформления. От этого и пляшите. В ящике получите бяку.
да, это я учел. думаю щит или ОЯ соорудить им и какие пищялки для вч добавить. ну и размерчики ящиков\щитов оптимальные бы......
пока вот так тестирую:
Вынесите динамики вперёд доски, иначе на ачх получите яму и коленвал, объём впереди динамика работает как резонансный поглотитель, снижая отдачу на этой частоте, и вдобавок поимеете переотражения от стенок отверстия на вч.
Пищала в таком скромном варианте в принципе не нужна. динамик спокойно чешет до 12-15 кил и выше,- как повезёт.
Не забудьте внутрь ящичка кинуть кусочек синтепона или распушённой ваты, тогда уйдут переотражения от стенок колоночки и от стены комнаты и звук -успокоится.
спасибо большое. учту Ваши советы. это пока только макет для отслушки - ясно что буду что то покрасивше делать. размерчики ящиков бы оптимальные чтоб большые гробы не пилить и в тоже время не мало чтоб было. зацепила меня эта ланпа с этими динами, больше ничего не хочу пока, околокомпутерный усь это будет у меня.
Во, правильно...молчал, молчал, а сам делал :handgestures-thumbup: .
Вы каким-то образом съезжаете с понятия добротности динамика к понятию добротности басовика. Это что попытка увести в сторону? Сбить с толку? Давайте для начала говорить только о динамике, вещи самой в себе (или самой по себе), без его частотных характеристик.
Пример с ванной комнатой - некорректный. Если меня запереть в ванной комнате, то да моя добротность сойдёт на нет, но по другой причине - источник энергии находится во мне, то есть тоже в запертой комнате и он постепенно иссякнет без подпитки :lol: .
Попробуйте запереть динамик в маленьком (не по размеру) ящике, ни хрена вы его там не успокоите. Успокоить ваще это как по вашему - сделать потише, поменьше отдачу или чего успокоить.
как я думаю :character-oldtimer: ..успокоить болтанку
Если тебя запереть в ванной комнате, и не дать кампутер, то болтанка успокоится.
сорри, ничего личного :obscene-drinkingcheers:
Этих размеров предостаточно для уютного звука, но можно чуть привалить отдачу на средине , чтобы бас подтянуть , звук будет комфортнее. Валится катушкой последовательно с динамиком, пробуем разные, от 0.15 мгн до 0.5 миллигенри и оставляем лучший вариант.
Romm, ты чего на конкурсе красоты. Так я всё затылком, да затылком. Может я повернусь.... и ты уже будешь за меня. Мы же здесь не перепихиваться собрались. Физика того, что мы тут щас пытаемся выяснить - одна. Ни бокаревская, ни поморская.
Не надо сдерживать чувства - так может развиться маниакализмь. Надо их выпускать наружу. Тема не моя, не могу сказать закрывай. Я далёк от той мысли, что Александр откажется от своей веры... столько лет... а тут... это просто невозможно... какая гадость эта ваша заливная рыба...
За ними другие приходят, они будут тоже трудны (из к/ф "Собачье сердце)
Помор333,
блин, что я хотел сказать... то, что мы пишем или как говорим - это убогое переложение наших образов в сознании на родной язык, а он не даст такой точности, как, скажем, общение мыслями... надеюсь, это ясно как день... так вот мне показалось, конечно ваши представления охватывают некоторые области физики, эзотерики, практики и даже пересекаются в зоне совместного излучения в кавычках... но чутье мне подсказывает, Бокарев видит картину чуть выше и шире, а вы спорите о простых понятиях...я ни в коем случае не хочу никого обидеть или выгородить... хотел просто попытаться вас состыковать, не совсем умело получилось, но думаю в процессе общения мы все почерпнем для себя полезный опыт, да хоть того же общения на родном языке...
Последний раз редактировалось Romm 18 сен 2011, всего редактировалось 1 раз.
хотел просто попутаться вас состыковать
Классно сказано :animals-chimp:
