Текущее время: 29 ноя 2026
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019
к сожалению, это фото разбора не моё....сам не разбирал, но
центровку катушки делал (не разбирая)...чуть подкручивал винты и немного центрировал катушку, чтобы ничего не препятствовало её движению в зазоре (контроль - тактильно) ...нужна хорошая подстветка и нормальные бинокулярные лупа-очки для пайки при работе, т.к. без лампы и очков там, практически, ничего не видно...винты залиты краской, от времени «задубели», может потребоваться прогрев паяльником … демиксид…
Последний раз редактировалось A61 10 сен 2019, всего редактировалось 4 раз(а).
A61 писал(а):
более подробно....
АЧХ одного щита с 0,5 метра по оси пищалки.
масштаб сетки - 5 дб.
тембра, примерно, средние...
при долгом прослушивании стал замечать некоторые «шероховатости»
в верхней середине…добавление резистора 12 ом параллельно пищалке решило эту проблему….ослабление в районе 2..3 кГц, примерно, 3…4 дб…
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019
Общая АЧХ в точке замера.
извиняюсь....ошибочка вышла.....пищалка должна
быть в противофазе (резюк шунтирует пищалку)....
тембра НЧ - ниже среднего уровня...ВЧ - средний уровень...
в фильтре 6ГДР-1, немного увеличил индуктивность катушки -
немного "завалил" ширик....
вот, "правильная" АЧХ... пики на 50...150 гц - это моды комнаты...
для общего представления звука…
может быть, кому будет интересно, записал на измерительный
микрофон муз. трек…. Chet Atkins and Les Paul - Lover Come Back to Me
сделал ссылку, чтобы можно сразу слушать... -
https://psv4.vkuseraudio.net/c813732/u1 ... -vq4GwdWlQ
трек МОНО ! (потому что, такой микрофон один…)
поэтому, нужно учитывать, что сцена и пространство будут
«плоскими»…..но, общий характер звука , все таки можно будет представить…
запись в точке прослушивании, примерно, 2 метра по
середине щитов…
тембра НЧ и ВЧ, примерно, средние…в комнате по стенам ковры…мебель…
запись в Adobe Audition…звуковая карта ESI Juli@
слушать лучше в наушниках…шум в начале – это помещение…
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019
ссылка на аудио тест "умерла" почему то...
вот, новая https://psv4.vkuseraudio.net/c813732/u1 ... qmSuN0bh2g
ещё, можно скачать аудио из "облака"...срок хранения 7 дней...
https://filecloud.me/520watzq3ctb.html
Новая умерла не родившись... Или у меня глюк? На filecloud работает.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019
проверил новую ссылку...работает, пока....
https://psv4.vkuseraudio.net/c813732/u1 ... hHzK5S7TE-
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019
чтобы, улучшить направленность на вч...пищалку ленточную "подшивал" как можно ниже ...без потери качества, используя фильтры высоких порядков...у Троелса (Troels Gravesen) видел такой проект с ленточником...там, ленточная пищалка "сшивалась" 4 - порядком на частоте, примерно, 2 кГц...
думаю, всё-таки добавить к ленточнику бумажную пищалку,
т.к. звук, кажется слишком «стерильным» и «холодным»….
бумажную пищалку «пустить» 1-порядком…
ленточник - 3 –порядком, но выше частоту раздела…
пока прикидываю место на щите, где будет бумажная пищалка…
думаю, что где то между шириком и ленточной пищалкой со
смещением к краям щита…
….слушаю и замеряю….
интересно, как направленность и сцена изменяются….
нужно подвигать бумажную пищалку…
найти «оптимальную» точку….
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019
А с чем связано удаленное download/file.php?id=16779&mode=view расположение ленточника?
По логике, он должен быть как можно ближе к вуферу.
Поправьте, если что :doh:
да, Вы правы...должен быть ближе....но, конструктивно не мог
ленточник поставить ближе, т.к. сзади щита стоят металлические элементы каркаса жесткости...стоят "намертво" (стальной уголок + всё это, закрыто толстым слоем войлока ...звукоизоляция ....герметик...клей...)......и так, с трудом пришлось выпиливать посадочное место (всё равно,"напоролся" на уголок)...раньше, когда изначально делал щиты, как-то не задумывался по поводу размещения...
но, как говорится "нет худа без добра".....ленточник "сшит" низко, так что, такое размещение не критично в данном случае...направленность
достаточная... пространство звуковой сцены в норме...звук отличный...
добавление дополнительной пищалки - это, скорее эксперимент...
видел систему со сдвоенными вч динамиками ( DALI IKON 8 - там, купольная пищалка стоит вместе с ленточником )...
стало интересно....думаю, что добавление дополнительной пищалки не помещает.... бумажная пищалка добавляет "теплоты" звуку....но, это
мои субъективные ощущения...возможно, что немного потеряем в "чистоте", но выиграем в "эмоциональности" звучания...думаю, что и
сцена расширится и будет лучше проработка нюансов...
здесь, трудно объяснить свой выбор, всё больше на ощущениях и предпочтениях в музыке...
потом, всегда стараюсь долго "отслушивать" готовую акустику на разнообразном муз. материале....
внося в неё в процессе прослушки некоторые изменения (контролируя свои ощущения)....слушаю, проверяю свои ощущения - делаю замеры...
пока, по щущениям - "соединение" на вч ленты и бумаги - хорошее решение... только нужно найти нужный "баланс"...
если, не получится, то оставлю как есть...
надо ещё "поиграть" с фазированием ленточника....
вот, что, примерно, получается по компоновке...
бумажную пищалку пока просто прикрепил на щите...двигаю...
один из вариантов...АЧХ общая (фильтры пока настраиваю...)....по звуку понравилась..."подъемчик" на 4кГц и на 10 кГц - в самый раз..
"живенько" всё получается... надо хорошенько прослушать....
Вот так постепенно, приходит осознание необходимости как минимум трёх полос в АС, а если добавить суб НЧ звено, то и четырёх.
Плёночники NEO, действительно не играют при низком разделе, хотя имеют ровную АЧХ с 1 кГц. Обжёгся на этом, когда пробовал заменить ими купольную шёлковою пищалку Seas. Пришлось потом в корпусе АС вставки делать, чтобы поставить назад Seas. :angry-banghead: Делил на 2.4 кГц 3-м порядком (акустический получился 4-й).
Звук был как и Вас, чистый, прозрачный, но «стерильный». А вот килогерц с 5-ти, они звучат лучше шёлка. NeoCd3.5H кроме того, имеет невидимый на АЧХ (при измерении, его чётко видно на ватерфоле) нехороший резонанс, в районе 1.2 кГц. Его нужно давить как минимум на 20 дБ относительно полки. При разделе на 5 кГц, это удаётся сделать фильтром 2-го и даже полуторного порядка.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019
Щиты 6ГДР-1 + ленточная + бумажные пищалки.
Замеры общей АЧХ - по середине от обоих щитов. На уровне,
примерно, бумажной пищалкой. Регуляторы тембра НЧ – ниже среднего положения, ВЧ – среднее положение. Конденсатор 3,3 мкф. подбирался в цепи катушки вч. транса - для увеличения крутизны фильтра и для выравнивания. Звук шикарный, чистый, очень детальный с отличной сценой, значительно улучшилась диаграмма направленности на вч.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019
Сделал ролик на Ютубе, можно послушать, если интересно.
Тест запись МОНО - на измерительный микрофон.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... uP8QG-VJeY
Муз. трек - Chet Atkins and Les Paul - Lover Come Back to Me
Лучше слушать в наушниках.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019
Честно говоря, скептически отношусь к оценке качества звучания путем прослушивания роликов на YouTube. Но ваша запись оказалась приятным исключением. Не ожидал, что моно звук может так заинтересовать.. (слушал в наушниках)
Коллега, у вас есть возможность вытащить звуковой файл из видео в оригинальном формате, без пересжатия, и выложить в облако или обменник?
Есть подозрение, что видеохостинг добавляет "ложку дегтя" в звуковой ряд.
залил файл на облако https://filecloud.me/undr84ogaycj.html
формат - wav - 44 кГц, 16 бит, срок хранения - 7 дней.
