Текущее время: 09 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 490 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010
Константин писал(а):
Можно на эту тему подробнее? Интересны реальные проекты TQWP на Фостексе, 4а28.
Что можно сделать из visaton BG 20/8?
Слушаю АС на 4а28 (похожее на ФИ и немного ПАС), как широкополоска очень устраивает. Все преимущества ШП и в придачу неплохие НЧ. Классика, джаз очень хорошо, но даже рок также можно слушать. Но главное на НЧ звучание естественное, хотя уровень НЧ по сравнению с СЧ немного меньше. Пробовал в этом оформлении БГ-20, неплохо, но масштаб и обьемность у 28х больше.
Правда у 4а28 гофр обработан незасыхающим силиконовым герметиком. Необработанные 4а28 лучше не применять. У меня получились параметры динамика : Qts- 0,8; Fs-44Гц.
Но хотелось бы собрать отдельно АС для старого доброго рока, где НЧ на 2а12,а на СЧ-ВЧ пара 5гдш1-4
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010
"где НЧ на 2а12,"
имеется парочка 2А-11. Как бы их оформить, чтоб домашние не испугались?
[quote="pomor333"]"где НЧ на 2а12,"
имеется парочка 2А-11. Как бы их оформить, чтоб домашние не испугались?[/quote
Сейчас гоняю пару 5гдш4 на щите, доделаю СЧ, после 2а12 займусь.
2а-11 - это 18" динамики, наверно неплохие, куда пристроить не знаю?
" 2а-11 - это 18" "
Круче. Диаметр 500 мм
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010
"где НЧ на 2а12,"
В щит и в угол комнаты...
Практически вплотную к углам в стенах двери в соседние комнаты. Это гостиная где стоит вся аппаратура. Находится в центре квартиры.
А выше дверей щит с НЧ поднимать вроде нельзя???
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010
Ну....ваще-то прямого запрета вроде нет... :mrgreen:
:o во на такое бы глянуть разок, в комнате над дверью под углом к потолку подвешен щит с 500 мм-ым динамиком................................ :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010
Dimtan
Да ,они,5ГДШ , очень интересны , если доработать и набрать вразнобой по Фрез .Сам влюбился и перепортил их доработками разными уже штук с 50 :)
Зато понял , как готовить.
Хрустально чистый вокал , полноценный ВЧ без пищали и чуть мидбасса от 60 Герц , широченная и глубокая сцена, причем установив пульки можно существенно расширить направленность динамика .
Собственно слушать можно спокойную музыку , джаз без НЧ поддержки.
Правда , количество динамиков у меня по 15 в одной колонке , соеденены группами паралельно последовательно 3 группы по 5 динамиков =6.7 Ом.
Можно добиться вразумительного баса.
Размер колонок( ОЯ) 285Х40Х30 см ,вес 45 кг..
Играет это от Se на 6н9с SRPP 6п6с , сейчас в ультралинейном включении ( вернее с выбором с тумблера триод/УЛ)
В принципе ВиктОр слушал альфа версию недавно, наверное устроим еще прослушек , .т.к . часть динамиков с более низкой Фрез(из другой партии) еще в пути. И бас там явно станет еще приятнее .
Пока так .
Ну типа - хочешь больше низов, не поднимай акустику высоко... Да и звуковая картина наверное будет странной
Киньте пожалуйста фотку 5гдш4, я всё путаюсь. Их 5ГДШ куча всяких... Сзаду и с переду. В сети фотки не нашёл, точнее толькос переду, а с заду нетути изображения
Привет .
Есть только такие , на ранних стадиях приготовления , на кухне.
В начале следующей недели приедут еще , тогда сфоткаю обязательно.
И еще ,если динамик не обработать , то гарантирован гнусаво-шепелявый вокал.
Вредит сильно фазовый колпачек - снимать его обязательно ,укрепить воротник обязательно, укрепить места подвода на динамике от клемм обязательно, отражения от внутренней поверхности корзины -шумить обязательно и герлен рекомендован ,если динамик будет один .
Если группа , то не советую ( или посоветую герленить через один),т.к. чувствительность в результате падает а чуйка и легкий подвес(2 грамма) у них - одно из достоинств , к примеру в массиве из 15-16 штук она выше 102 Дб.
Спасибо, Bubi! Блин у мну ж их есть десяток наверное. Смотрел на них искоса, а ведь оне.....
Массив из 15-16 штук при диаметре в 160 мм ...м-м-м.. это круто. Квартиру придётся менять...
Есть даже пара заводских АС типа ОЯ с ПАС на 2-х этих динах. Может попробовать без переделки.... , а потом с доработкой динов..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010
Очень хорошее решение ПАС .
Дины под него ,если влом мерить параметры ТС , выберите постукивая пальцем по диффузору(с минимальным усилием) Динамик , который имеет при этом больший ход ,у того и резонансная частота будет ниже и ПАС для него будет идеален.
Дополнительно стоит перевести еще несколько капель Водки на подвес ( вода размягчит волокна целлюлозы , они набухнут , а спирт тоже благотворно повлияет на уменьшение жесткости подвеса)
Герлен в таком случае не стоит применять.
Не забывайте , что эти дины очень слабенкие( у них очень слабый БЛ ), и если ход динамика превысит 1.5-2.0 мм при воспроизведении , то получите кашу в звучании- только лампа , для 2-х динамиков не более 0.5 ватта.
Крепление динамика снаружи только.
Поэкспериментируйте с умеренно мягким креплением , через прокладку из подручного ( кожа)- очень благотворно ( в виброразвязкой крепежных винтов).
Если ставите пару динамиков , подберите один чуть туже , другой чуть мягче , чтобы не гудели.
Пульки можно изготовить из рыболовных поплавков, деревяных.
Крепим пульки на керн с помощю капли термоклея ( если не получилось , нагреть зажигалкой и приложить снова).
Потренируйте их вне АС синусом , часов 5-10 , поверьте , это того стоит( если динамики новые).
Владимир Павлович публиковал колонки на 2х5ГДШ 4-4 , доработанных.
Человек у Датагора повторил один в один и полностью разочаровался.
Маэстро не рассказал все секреты, наверное :) ( могу дать ссылку)
Вот : -http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=2539
Удачи вам!
P.S.В сети навалом методик доработки : по Горынычу , по Сергееву , по АП ....
Не переборщите , все в меру , я испортил штук 40 точно :)
Нужно все прверять самому.
Провода соеденительные для 5гдш тоже требуют внимания - минимальный вариант сетевой кабель Utp5E( не китаец ),или кабель телефонный с Атс в свинцовом кожухе , который поработал лет 30-40 , найти такое у телефонистов не сложно.
Про кенотрон тоже пишут , что не стоит.
Стоит , только ставить после него первую емкость по даташиту ( имхо не более 10 мкФ бумаги в масле , минимум КБГ-МН) и будет вам пульсирующий, хлесткий бас .
И фазировка розетки тоже слышна ох , как.
И качество емкости в катоде тоже слышно враз( плохому электролиту шунт , как припарка).
P.S. Извините за прошлый раз с усилителем.
Я был не прав.
Проехали.
А вот вопрос - пульки на керн зачем? Или для чего?
Пулька расширяет направленность динамика , также выполняет роль фазового колпачка.
Не совсем понимаю назначение , увидел это у ВП ,попробовал сравнить с этим и без - однозначно пулька .
Проверите сами.
Удачи.
...она выше 102 Дб.
Будьте добры, подробнее, если можно. Цифра очень интересная. У одиночных вроде как около 90 дб...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010
Да , пожалуйста .
Чувствительность в итоге действительно бешеная .
Если провести эксперимент , подключив акустику 92Дб ( заводскую) а на второй канал массив , то регулятор баланса нужно сдвинуть на 6-8 Дб в сторону заводской :) , чтобы ее было слышно , но там нет звука .
Звук , ИМХО живет в открытом ящике .
