Текущее время: 26 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный динамик
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017
Сделать форму для формовки диффузора у деревянщика, по своим размера. И отправить Сергееву! Меня его работы не перестают радовать. Вот, даже тончайшие басовики на 15" - тоже его работа - никаких дженсенов нинада!)))
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017
Romm, это для меня слишком сложно и дорого :oops: И потом, откуда мне знать с какой образующей делать диффузор. От нее влияет не меньше чем от бумаги.
Есть мысль пустить басовик до 1,5 кГц и сделать им купольный СЧ. Попробую изготовить купол из разных материалов, а там посмотрим. Сложен даже не сам купол, а подвес к нему. Нужно будет получить резонансную 400-600 Гц.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017
Магниты от 4а-32 удалось неплохо совместить с корзиной от 10гдш. ЦШ как обычно паук, подвес ППУ. Катушка мотал исходя не из стандартного сопротивления, а по габаритам катушки. Вышло на 10,5 Ом. Мне не на продажу, как что всё путём :hand: диффузор от 10гд-30е, сточенный наждачкой с 8 до 4 грамм и пропитанный для крепости. Колпачок родной от 4а-32.
Продолжение следует :happy-smileyflower:
Впечатляет. Даже очень.
Ждем успешного продолжения!
Увы, звук не оправдал оказанного доверия. Нет, он с хорошим быстрым басом и высоких довольно много для такого динамика, но звук по-прежнему типичного широкополосника. Середина выпирает и мне это не по душе. Возможно со временем измерения покажут что можно сделать, а пока они отправились на полку.
Кстати, наверное из-за разной силы магнита, всё остальное в динамиках полностью идентично, но один слегка громче играет. Другого объяснения у меня нет, вес деталей, гибкость подвеса и число витков катушки идентичны. :angry-banghead:
Сейчас я вернулся к предыдущим басовичкам и 3гд-1 на середине. Двуполоска явно победила, даже не настроенная. В процессе полная переделка 30гд-1 и изготовление на его основе сабвуфера ЗЯ с корректором Линквитца (как у Justas'а). Как раз усилок сабвуфера и для измерений временно использовать буду.
Всё это не значит что новые ШП плохо звучат, просто подача звука ШП оказалась не в моем вкусе. Я ведь для простоты все самоделки отслушиваю в ящике от одной из модификаций 10МАС литров на 18-20. Логика простая, раз не бубнит в таком тесном объеме, значит полная добротность динамика низкая. Очень возможно что помести его в лабиринт, или что-то другое подходящее, динамик заиграет от всей души, но пока измерения я не делаю и динамики полежат на полке.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017
Переделал я ШП что на фото выше. Преребрал, отцентровал магниты и зазор. После долгих сомнений поставил диффузор от 10ГДШ (3,5 грамм) и новый подвес от него же. Катушка проводом 0,23 мм. в 2 слоя вышла 8,1 Ом. Я как обычно отталкивался от габаритов катушки и нужного мне хода, а не стандартных сопротивлений. В сущности вышел 10ГДШ с магнитом от 4А-32. Понятно что без частотки моё мнение лишь "аудиофильские рассуждения", но пока только так. Всё никак не возьму себя за шиворот и не начну учиться измерениям.
Итак. Бас есть, но не глубокий. Я сравнивал с ранее сделанными басовиками. В разных каналах разный динамик. Кроме музыки слушал на шуме и синусе от программного генератора. Бас начинает играть с 40-45 Гц, на 100-200 Гц. есть несильный, но горб, не бубнит, но подъем есть. На фоне такого спадающего баса середина явно громче звучит. Я бы сказал звук красивый, благородный благодаря старому, тонкому, легкому диффузору, но типичный широкополосный. Возможно с поддержкой сабвуфером с низами станет всё путём.
В сравнении с ним басовик играет явно более низкие ноты и практически не имеет подъёма "на бубнящих местах". До 4-5 кГц завала на слух в сравнении с ШП не имеет. Басовик имеет вдвое тяжелее катушку на 10,5 Ом и раза в 1.5 тяжелее диффузор. И при этом во всей полосе он был лишь незначительно тише ШП. Явное превосходство варианта с большей длиной проводника над вариантом с большей индукцией магнита.
В итоге я вернул обратно басовик с поддержкой на средне-ВЧ. Сейчас в поисках такого вот малого размера (4-5") полу-средника полу-пищалки. Чтобы играл от 2-3 кГц до 12-15 кГц с малой неравномерностью.
pentod писал(а):
...Сейчас в поисках такого вот малого размера (4-5") полу-средника полу-пищалки. Чтобы играл от 2-3 кГц до 12-15 кГц с малой неравномерностью.
1ГД-28
АЧХ при подключении через конденсатор 2 мкФ
и 1ГД-2ВЭФ
также через конденсатор 2 мкФ
Как-то не хочется использовать овальник. Знаю что многие из них хороши, но не нравится вид.
Есть у меня 1ГД-50, попробую ему наверное найти МС посильнее, хотя бы 1,2 Тл. Вроде у него АЧХ ровная на верхах.
Я пока не тороплюсь начинать. Усиливаться полосы будут разными усилителями, на входе активный фильтр. Так что может случиться что приду к нестандартному варианту. Например усилитель высокоомный, а катушка наоборот на 1,5 ом. В моём случае основная засада в диффузоре. Нет толком информации какой формы диффузор при каком диапазоне лучше применять, как он должен переходить в подвес (кажется у 4гд-35 из-за ребра жесткости на стыке подвеса с краем диффузора жуткая неравномерность на участке АЧХ).
1ГД-2ВЭФ - круглый
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017
В процессе сабвуферный динамик на основе корзины от одного из поздних вариантов 4а32 и магнита от 30гд2.
Магнит усилен третьим кольцом и намотана катушка в 3 слоя проводом 0,33 мм. Омическое 6,3 ома. Высота намотки 22 мм. Диффузор от Корветовского динамика, резиновый подвес. По габаритам отлично состыковалось.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017
Достались по дешёвке 2 шт. 1а-20 с неисправными катушками и без рупоров. Но мне это не важно, я охотился за магнитами :D
Как созрею, будет на их основе аналог Лаутера. Дюймов 5 легчайший диффузор, катушка полностью в зазоре и мягкий подвес. Надеюсь получить частотку в полку 1к - 12к
Играть будет от отдельного пентодного усилителя, изготовление которого идёт полным ходом. Это для лёгкого согласования с басовиком по чувствительности. Такой СЧ должен выйти с чувствительностью под 95 дБ. не давить же его потом делителем в фильтре :handgestures-thumbdown:
Критика и советы приветствуются :obscene-drinkingcheers:
На последнем фото полусредник-полупищалка что послужил источником вдохновения.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017
Ещё одно приобретение, удивительное везение найти такой сохранности. Басовик КИНАП 25ГДН-5
http://ldsound.ru/25-gdn-5-kinap/
Опять похоже буду возвращаться к крупным АС :confusion-scratchheadyellow:
pentod писал(а):
...Опять похоже буду возвращаться к крупным АС :confusion-scratchheadyellow:
И это - я думаю - правильно и хорошо!
Жду ваших новых успехов!
Спасибо, Дмитрий!
Как раз для них и понадобится сделать пищалку с чувствительностью не ниже 96 дБ
Никак не решу какой диффузор сделать пищалке, не попадается информации какой профиль даёт на ВЧ ровнее полоску.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018
Давно не писал тут, явных новостей пока нет.
Утончил гофр КИНАП 25ГДН-5, сделал по-уже ноги его паука и перемотал катушку в 3 слоя на 8 Ом
Сам не ожидал, но резонансная стала 22 Гц. Немного страшно по сравнению с исходными 70 Гц, но я как раз хотел басовик с "воздушным подвесом". В ящике резонансная подымется до 45-50 Гц и будет самое то для среднего размера комнаты. Остановка пока за измерениями Т-С.
Я уже несколько раз убеждался что один и тот же динамик в том же ящике лучше звучит с более мягким подвесом. Резонансная в оформлении не меняется, просто пружина подвеса заменяется на воздух в ЗЯ.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018
Кому интересно, гляньте по ссылке. Там рассуждения о моторе динамика на микроуровнях звука.
Когда тебе приводят цифры тока и напряжения сигналов при -50 дБ, то как-то начинаешь верить что кабеля до динамика какие зря применять не стоит и фильтра на конденсаторах, валяющихся в старом сарае не лучший вариант. Может это просто свежее впечатление, но посты Гайдара на всех форумах стоит читать. Необыкновенно просто, доступно и с доказательствами пишет о работе динамика и его оформлений. Я даже не поленился поискать все его сообщения на портале, теперь вот вегу начал.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7743&page=2
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018
Появилась идея
Берём что-то очень лёгкое, тонкое и прочное, очень сильно натягиваем на кольцо (или на что-то плское с круглым отверстием) очень большого диаметра, а в центр катушку и магнитную систему...
Как думаете, из этого что-нибудь может получиться?
Виктор Я писал(а):
Появилась идея
Сильная натяжка всё равно что жесткий подвес. В смысле высокая резонансная.
Виктор, на низах в динамике всё банально. Вы лучше попробуйте сделать пищалку чтоб полноценно работала от 2 кГц. Не средник лёгкий, что до 15 кГц кое-как тянет, а пищалку с низкой резонансной и отдачей не ниже 93-х дБ. Вот тут нужно настоящее мастерство. Тонкий провод, лёгкая подвижка, важна форма и материал излучателя.
Как вариант можно попробовать сообразить купольный средник.
Не знаю как получится, но я рискну слепить МС от 10ГДВ и диффузор от динамика с наушников ТДС-1. Форма их диффузора очень похожа не некоторые модели старинных ВЧ. Изначально эти динамики слишком слабомощные, а с катушкой 20-25 мм. будут в самый раз в сочетании с НЧ 10-12 дюймов.
А если диаметр 2 метра?
При таком диаметре сложно сделать жёсткую и легкую подвижку. Чтоб сам диффузор выполнял роль подвеса он должен быть мягким, пружинить так сказать. А с таким диаметром будет куча местных резонансов. При сигнале часть диффузора будет идти вперед, а часть изгибаться в другую сторону. Будет зональное излучение.
В идеале для ровной частотки во всей рабочей полосе излучатель должен работать в поршневом режиме, как вариант с повышением частоты края диффузора должны плавно отключаться.
Если хотите широкополосник, смиритесь с большой неравномерностью АЧХ и жанровостью АС. ШП на столько сложная штука, что удачных за последние 70 лет со всего мира по пальцам пересчитать. А Вы хотите из неизвестного материала на коленке сделать лучше фирменного (я не беру в расчет халтуру из советских радиоточек и телевизоров).
Поищите лучше лёгкий материал сотовой конструкции и попробуйте сделать плоский диффузор. Можно ему квадратом прицепить 4 МС. 4 катушки будут одновременно толкать диффузор и он дальше по верху работать в поршневом режиме. Фирма Сони такой делала, только их диффузор квадратной формы.
