Текущее время: 22 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
Бокарёв писал(а):
SC5-8 может подойти вполне, но у меня сложилось впечатление, что они сделаны скорее для замены пищалок в музцентрах, а не как высококачественные динамики.
У них , то есть у всей линейки этих динамиков, имеется изрезанность ачх в районе 7-15 кгц, вряд ли это будет хорошо для звука. Жесткость появляется.Выявил это при неторопливых измерениях.
Куда удачнее для этого варианта визатоновская совсем недорогая пищалаSC-10N, она как раз от 4 кил и выше работает безупречно, (а ниже-подкрашивает звук)
Она на 8 ом. 91 дБ честных чутьё, ровненькая-ровненькая, я её долго слушал, позже сменил на SEAS1149.
Из всей линейки визатоновых пищалок десятка -самая клёвая.
Еще раз спасибо! У них там разница в цене в районе 300 рублей, буду брать SC-10N.
Добрый день!Ну вот попробовал оставил один канал и начал колдовать с полярностью ВЧ головки. Если в фазе то звук остаётся на месте, а в противофазе как бы расходится. Второй вариант мне понравися больше может я ошибаюсь?
На расстоянии в пару-тройку метров как бы ничего страшного и не будет,- звук перекроется , но если ближе слушать- звук скуднеет, средина усыхает как бы, нет мягкости и основательности и слитности, звук слышно раздельно из каждого динамика.
Подав шум на такую колонку, пройдитесь ухом сверху вниз и обратно, услышите, как в точке перехода с динамика на динамик шум резко меняет тембр, с выбросами . Это- первый признак кривой сшивки.
При точной сшивке по фазе звук мягко меняет тембр, от глухого до свистящего и обратно.
Блин. Просто копилка бесценных советов!
фото:
10ГД-36К - рупорок на картинке слева, 10ГДШ-1-4 - на картинке рупорок справа. ИМХО - 10ГДШ значительно уступает 10ГД-36К по звуку.
Мерил и слушал оба изделия: N1 и N2. Оба нужно доводить, удаляя рупорочки, поэтому можно не присматриваться особо к заусенцам на их ободе.
К тому же динамики с чёрным подвесом( Загорск что ли...) и исполнением и измерениями уступал сильно его прототипу 10-ГД-36К. 10-ГДШ в руки противно брать, коряга кривая...
с каких таких петериков 10ГДШ-1-4 уступает? в первых моих ламповых колонках стояли 10ГДШ-1-4... когда я снял ткань чтоб послушать "без посредников" поразился отсутствию подвесов (почти свободные излучатели) заменить не было, поставил один дин с таким рупорком, что помят... как минимум этот динамик звучал в 2!!! раза тише - какая нахрен у них чуйка???
...корзины у обоих - литьё...
10гд-36К делались в Украине, а новоделы 10ГДШ-1 и 10ГДШ-2 уже в России, вроде как. И видом и звуком были уже подобием оригинала.
и тут на обоих литьё, особой разницы в чуйке не заметил, видимо сколько динамиков, столько и параметров :-D. Если сравнивать дины по внешнему виду - одинаковые только лытие корзины, все остальное абсолютно разное. 10ГД-36К 86 года, 10ГДШ 92-го.
Последний раз редактировалось salex83 21 сен 2011, всего редактировалось 1 раз.
Дело скорее не в корзине,- а в качестве выделки диффузора, отсюда и звучок.
Чуть в сторону от темы про 10гдш, недавно по случаю применил доселе незнакомый новодел 1 ГДШ-14, -обалдел, настолько он ровный и красивый по звуку, что просится в роскошные комповые колонки.
Другой сюрприз ждал меня в виде колоночек от переносной магнитолы Вега , там работали трёхваттные динамики в АЛЮМИНИЕВОЙ КОРЗИНЕ,-может кому попадались?
Так вот, я сражён их ровной ачх и прекрасным звуком. Сейчас вам представлю оба этих динамика, за которые просто гордость распирает.
Верхняя ачх- ачх динамика 1 гдш-14 в крохотном игрушечном "комбике Маршалл", но с усилителем(на батарейке Крона!!!) и регуляторами уровня и тембра!
Нижняя ачх- динамики 5ГДШ-....ЗАБЫЛ... от Веги в родных коробках.
от Веги... да, припоминаю... кажется, до ламповой болезни выкидывал их, так как не видел в них ничего серьезного и мощного, балбес! да вообще сейчас на многое по-другому смотришь...
Носимая стереофоническая магнитола ''Вега РМ-251С'' ? (5ГДШ-6)
Да, многое познаётся потОм :angry-banghead:
Вот моё сообщение, 2006 год:
и ведь выкинул безжалостно, дурень.
Примета динамика: зеркалный пупочек в центре и мережка по краю диффузора
Вообщем ситуация ребята такова: сделал ламповый ус кинулся что-то подключить с более менее нормальной чуйкой ничего подходящего не придумал как 10гдш начал искать у себя в городе не нашел а их делали то у нас (завод вернее руины 400м) от дома. заказал в киев привезли корпус алюм колпачек как на 1 фото приклеены допол магниты а ВЧ что-то маловато. Решил подкинуть 6гдв-4 вроде ничего, потом нашел с дырявыми подвесами 36к 85 года, восстановил подвесы поставил в ящик и начал сравнивать.Так 36к не переиграл того что с убраным колпачком+6гдв-4.Сделал пулю завтра примеряю хотя мучают меня конечно сомнения в этой пуле.
да забыл корпуса 57литров
Пуля вам верха не добавит, а изгадить звук может просто-запросто.
Делать будете на слух, а он-прибор неважный, меняет показания от плюса до минуса каждую минуту. И с каждым стаканом, хе!
Улыбнуло.
За что люблю Падлыча - так это за строгую но справедливую критику. Причем себя на равне с другими :)
вот и хочу попробовать, что бы земноводное зеленое не давило :shock:
