Текущее время: 06 авг 2026
 Заголовок сообщения: Back Loaded Horn НЧ
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011
Приветствую всех)
Вот занимаюсь своим очередным проектом - НЧ звено.
Опыта у меня заполнения подобных конструкций нет - поэтом решил обратиться, может кто-то даст парочку дельных советов.
Для начала послушал без заполнения - услышал много страшных резонансов, вообщем кошмар полный, особенно последняя перегородка - страшно резонирует.
Сразу хочу извиниться за скомконность предложений - всего сразу не описать.
Для начала в первой секции, где динамик, сделал демпфирование хорошим материалом - на фото видно.
Затем положил туда же два слоя синтепона - после этого уже прикрутил динамик.
В итоге практически все резонансы ушли - но самая задняя внутренняя перегородка (на фото в разрезе, под наклоном) продолжает издавать вибрацию, хоть и слабую - посему первая проблема:
Что применить для того, чтобы убрать вибрации? Собирался наклеить по одному из советов какую-то битумную наклейку из автомобильных дел, но может есть способ лучше? Распорка уже стоит между последними перегородками, на фото еще не поставлена.
Еще один вопрос заключается в том, что кажется я переложил материала в переднюю камеру, звук кажется зажался, при этом часть паразитных частот всё равно слышно, порт и перегородки пустые - думаю, что может и туда нужно положить синтепон?
Думал, может заткнуть валиком синтепона порт и далее между последними перегородками заложить? На выходе, после всех перегородок, думаю, может тоже стоит загасить остатки частот?
Вообщем-то понятно, что нужно экспериментировать, но возможно есть какие-то общие рекомендации?
Да пребудет с тобой сила...
 Заголовок сообщения: Re: Back Loaded Horn НЧ
а Вы как, с Барбарисом никогда не списывались? этж его стезя, бэкхорны...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011
Да , Роман дело говорит!
Напишите Борису Борисовичу , он охотно консультирует , проверено.
Такая широкая стенка без распорок будет гундосить полюбому , вы бы еще с картона корпус рупора клепали.
Распорки из твердых пород древесины полюбому просятся.
Тут ОЯ успокоить проблемой было (вроде и давления никакого ), про рупор молчу.
Какой дин ?
По фото можно сказать, что изделие хлипковато и для БАСА не годится.
Нет, до Борисыча еще не добрался, чувствую придется..
OM293 писал(а):
Какой дин ?
15" динамик, стенки внешние 25 мм хорошего мдф (в оригинале 19 мм), внутренние 19 мм.
Резонирует только одна перегородка - и то совсем слабо.
Вес одной колонки примерно 80 кг, между последними перегородками стоит распорка.
Конечно стоило сделать еще одну - но в чертеже её нет.
Собранно прочно - поэтому по идеи для БАСА должно быть применимо)
А вот в правильности заполнения я сомневаюсь, так что видимо придётся экспериментировать дальше..
Audiocraft писал(а):
...15" динамик, стенки внешние 25 мм хорошего мдф (в оригинале 19 мм), внутренние 19 мм...
Значит толщина материала нормальная. На стенки камеры с дином - 50 мм синтепона и добавить в корпус усилительных элементов, желательно не плоских, а объемных.
15 дюймовый дин даст герц 50, 18 дюймовый - около 40.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011
Ну вообщем такая ситуация, кому интересно конечно читаем, на данный момент:
Проблема с одной из перегородок - забили вкрутить саморез, отклеился торец и из-за этого была вибрация.
Также забыли вставить внутрь одну из важных деталей, скругляющих порт, которая тоже играет роль распорки, пришлось распиливать и вставлять (на фото).
Понизил частоту раздела с 280 на 150 гц. Ниже не понравилось. Стало чище - но скорость и атака еще больше упали.
Сейчас все косяки исправляю, но остаётся проблема с заполнением.
После моего ОЯ, баса СЛИШКОМ много, для меня уж точно. А вот скорости совсем нет...
Без заполнения басс не собранный, но очень сильный. С заполнением (да и без тоже) скорость баса оставляет желать лучшего.
Может у кого-то есть мысли, на что может влиять скорость баса? Что можно сделать? Или же не стоит ждать от 15" динамика хорошую скорость?
Может усилитель не справляется (временно стоит NAD) ? Кто-нибудь может посоветует, чем лучше это дело усиливать? Из промышленных вариантов?
Вообщем может быть кто-нибудь что подскажет, мне сейчас любые мысли пригодятся...
