Текущее время: 13 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 26 май 2018
Несложная АС на давно известных динамических головках
Нужно было сделать для молодежи АС в комплект к мощному триодному усилителю.
Лежали у меня на полке две штуки 25ГД-26 несколько лет.
В свое время приобрел их потому, что это не «привычные» 25ГД-26Б, а разновидность с другой магнитной системой без буквы «Б» в маркировке.
Провел измерения, рассчитал фазоинверсное оформление. По объему (60 литров) подошли корпуса от моих старых АС на 10ГДШ-1-4. Туннель 7,5 х 15 см. Прорезал дополнительные отверстия в передней панели, заново покрасил остатками той же краски.
На средние частоты пробовал 2ГД-38, 2ГД-40, 3ГД-38Е. Лучше всего оказались 3ГД-42: самая приятная подача голосового диапазона. На ВЧ хорошо подошли «малыши» 2ГД-36.
Фильтры сделал первого порядка.
Затем пришла в голову мысль попробовать (из любопытства) предусмотреть переключение схемы из трехполосной в двухполосную. При этом отключается фильтр низкочастотной головки (получается подключенной напрямую), отключается среднечастотная головка и увеличивается емкость в фильтре высокочастотной головки для расширения её диапазона вниз - до стыка с 25ГД-26.
АЧХ в трехполосном и двухполосном включении при положении микрофона на расстоянии 1 метра от АС и вплотную к противоположной стене.
Про звук.
На танцевальной музыке ощущается подзабытый эффект «пружинящего» фазоинверсного баса. Это не раздражает, но иногда отвлекает.
На других жанрах звучание получилось неожиданно хорошим. Слушал камерную, оркестровую музыку, старый джаз и рок. 3ГД-42 себя показали превосходно.
При переключении в двухполосный режим ощутимо теряется детализация голоса исполнителя и вообще всего СЧ-диапазона.
Расположение СЧ и ВЧ головок на небольшой высоте от пола не испортило звучания в плане направленности, а поскольку молодежь (как оказывается) нередко слушает музыку лежа на диване, то это и вовсе получилось не имеющим значения.
Успеха всем!
СообщениеДобавлено: 27 май 2018
Эх, Дмитрий, немного не туда... Сначала, прочитав заголовок, подумал - и правильно, 3-ГД-42 на СЧ-ВЧ! Оказалось - увы, не то.
Можно при желании, и шимпанзе курить научить (доработать 2ГД-36 до приличного уровня звучания), но то немалые труды - разобрать динамик, насверлить в корзине отверстий, заклеив их флизелином, обклеить корзину изнутри тонким 1мм фетром либо сукном, собрать (желательно) по-новой намагнитить альникошечку (маГнит), а то и другой ему (с 1ГД-4), то же по-новой намагниченый. Бяки-резонансы-призвуки уходят, Fрез и добротность динамика снижается, SPL серьезно повышается, и звучит уже весьма достойно, тянет до ультразвука в 30 кГц. Хотя мороки много..
А с 3ГД-42 леХко)).
Когда-то знакомый приволок мне пару 42-х, наскоро измазюканых воробьевкой, вручил со словами "послушай на СЧ-ВЧ, офигеешь". Офигел - не то слово. Весьма достойные СЧ, шикарные (с триодным РР кл.А) хрустальные ВЧ! Хорошо пело - НЧ 6ГД2, СЧ-ВЧ 3ГД-42.
Так вот, допилить 42-е элементарно. Пропитать диффузор вместе с тангенциальным гофром воробьевкой ( бюджетный вариант - пропитать "киселем" из завареных семян льна - по звуку почти то же) да обклеить фольгоизолом корзину - дабы не звенела. По минимуму все, по максимуму - другая песня)). Да, Fрез повышается, становится где-то ок. 200 Гц.
Имхо, никаких доп. пищал не потребуется. Недостатка в ВЧ не ощутил. Попробуйте при случае
Про 3ГД-42 - благодарю!
В следующей конструкции попробую обязательно.
А можно чуть подробнее - про "кисель" из заваренных семян льна? А именно - как такой "кисель" правильно готовить?
Значится,так.
Покупаем семена льна - 100гр хватит, шобы измазать все динамики в многоквартирном доме)).
Десертную ложку семян сыплю в чашку, заливаю 150мл вскипевшей дисциллированной воды, ставлю на водяную баню - минут на 20-30. Периодически помешиваю. Все цифры/обьемы/литражи примерные, потом можно разбавить водой (по вкусу/усмотрению). Из семян в процессе заварки выделется клетчатка - в виде слизи (похоже на жидкие сопли :mrgreen:)
Потом все это выливаем через сложеную в три слоя марлю в другую чашку, марлевый мешочек отжимаем. Рабочая консистенция полученного зелья - оптимально имеет вид довольно жидких соплей или средней крепости киселя. Если слишком густое - диффузор будет оченно деревянным. ОбЬяснил как смог, в общем, тренируйтесь сначала на кошках)). Хранится зелье в холодильнике недели две-три, далее - зацветает.
Клетчатка из льна - та же целлюлоза, что и в диффузоре, гигроскопичность диффа остается прежней. Диффузор становится (и по отзвуку на щелбан), как натянутый барабан. НЧ становятся более динамичными, "крики" на верхней середине уходят, на ВЧ наступает покращення)). В общем, (почти) как воробьевка. Только хорошо бы не переборщить, без фанатизма)). Не сильно густым зельем, шобы дифф не стал изрядно деревянным)). Кисточку использовать небольшую, мякенькую - белка, колонок.
Понятно, желательно отклеить пыльник и зафиксировать дифф в зазоре, дабы не сбить центровку, хотя я на небольших динах ухитрялся обходиться и без этой процедуры.
Начинающим рукосуям настоятельно рекомендую потренироваться на кошках (3ГД-38, др.)
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 28 май 2018
Прибыли на место.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2026
Прошли годы. Многое произошло и происходит.
Эти акустические системы вернулись ко мне.
Убрал переключение две/три полосы, оставил трехполосную схему. Корпус перекрасил "под камень".
Уехали в подарок хоршим людям, комплект аппаратуры у которых был уничтожен при бомбежке в 2022 году.
https://audioportal.info/forum/download ... &mode=view
