Текущее время: 20 авг 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: На что годен RFT 3701
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015
Да что ж тут не понятного?! Для динамика диаметром в 16" нужен холодильник в 200-250л, а для 8" корпус в 100-120л. Разница на лицо.
Это точно про рупор? Насколько я понимаю, при одной и той же нижней частоте ограничения на размеры устья одни и те же и самая габаритная часть - такая же; могут отличаться размеры в районе горла (разная длина и разные предрупорные камеры), но это не самая большая часть конструкции.
Или вы о том, что на 8" осмысленно делать рупор меньше с более высокой нижней частотой (не такой басовитый), чеи на 16"? В принципе это не обязательно так.
Либо мы говорим о разных рупорах, либо я чего то не понимаю?!
Вы хотите сказать что для 15" и 12" и 8" и 6,5" динамиков можно использовать одинаковый объём корпуса, просто шириной устья можно настраивать рез частоту? Звучит с Ваших уст именно так!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015
Ой! Там всё настолько не так, что лучше я сначала расскажу!
Идеальный (в теории) рупор бесконечен (и бесконечен в общем-то может быть в обе стороны). Частотные свойства такого рупора зависят исключительно от функции зависимости площади от смещения по оси (идеальный рупор прямой), для примера если функция - экспонента, то всё разнообразие таких рупоров описывается одним числом - скоростью расширения. На практике это число строго связано с нижней (а не резонансной!) частотой. Вот всё про идеальный рупор.
Практически рупор обрезается.
Со стороны устья (то есть с широкой стороны) рупор должен быть достаточно большим. Если его устье имеет периметр в 4 раза больше длины волны, то он уже мало отличается от бесконечного, что легко применимо на ВЧ (здоровенный рупор от 1а-20/22 как раз имеет такой размер). Если устье по периметру не меньше длины волны, то всё ещё всё достаточно хорошо. Для СЧ и мидбаса это достижимо (такие рупора на 150 Гц я сейчас завершаю, они здоровенные, но дома поместятся). Аналогично можно выразить требования к размеру рупора через площадь устья.
Для НЧ рупор - ВСЕГДА (иначе это уже архитектура) компромисс между размерами, неравномерностью АЧХ и требованиям к условиям установки. Пока поговорим про рупора с одинаковой нижней частотой и неравномерностью (то есть про компромисс с универсальностью по местоположению).
Если рупор стоит на полу (то есть работает на полупространство), площадь устья можно поделить на два, у стены - ещё на два (в смысле - если И на полу И у стены, то 1/4 от изначальной площади, если на стене, но далеко (сложно для НЧ... ну вот на уровне этажа так второго) от пола - то только 1/2), в углу (у двух стен и на полу) - на восемь.
Кроме того, на НЧ стереоэффектов нет и __как правило__ низкие частоты находятся сразу в двух каналах, что даёт право считать два рупора стоящие рядом (так как на НЧ длина волны большая, то два рупора в комнате всегда рядом) одним большим рупором и ограничения по площади устья накладывать на "суммарный" рупор (другими словами, делать каждый рупор ещё в два раза больше).
Итог - практически рупорА можно делать с площадью устья 1/8 (установка у стены) и даже 1/16 (установка в углу) от минимально возможной, но их должно быть два. Плата за это - неспособность нормально работать вдали от стен и пола (ну и чёрт с ним!).
Получается у нас есть расчётная площадь устья и кривая расширения. Например для критической частоты 40 Гц - удвоение площади через каждые полметра (так как мы идём от устья, то у нас ополовинивание площади через полметра). БОльшую часть объёма рупора составит окрестность устья, дальше будет всё более и более утончающийся "хвостик", который мы обрежем где надо (от этом отдельно) и длина этого хвостика на объём конструкции повлияет очень мало (скорее всего единицы процентов).
Этот рупор надо как-то свернуть, чтоб он выглядет не здоровенной дудкой, а скромным ящичком... ну ладно, нескромным, но всё же ящичком. В тот же "ящичек" встанут динамик, предрупорная камера и разные перегородки с распорками. Там же могут остаться неиспользованные объёмы (плохо свернули или пожертвовали эффективностью сворачивания ради плавности), но так или иначе, львиную долю объёма займёт часть канала, прилегающая к устью.
