Текущее время: 23 авг 2026
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015
Доброго всем времени суток.
Вопрос следующий, каким образом подключены динамики в сателлитах мультимедийных систем, как на фото? По ходу они широкополосные, но учитывая их размер, стрёмно их во всю полосу :confusion-scratchheadyellow: Никаких кондюков на динамиках не висит. Может там есть на плате что то для обрезки полосы или всё же они играют от (грубо) 20Гц??
Я чего собственно засуетился, мне в руки по очень привлекательной цене попали 4 таких маленьких динамика, новые, диаметр 8см, качество сборки, скажу я Вам, на очень солидном уровне (это кстати динамики Microlab) - экранированные, подвес из ткани с пропиткой, а колпачок из полупрозрачного не понятного материала. По звуку конечно не Бог знает что, но всё равно прилично. Короче хочу их где нибудь применить, вот и выясняю как лучше.
фото
Вот кстати фото точно такого же динамика как у меня.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015
Скорее всего, там в в корпусе "самбуфера"( или в этой коробочке с надписью Микролаб ) стоит активное усиление со встроенным фильтром(кроссвером) и герц от 150 все отрезано... а все что ниже, хрюкает через "самбуфер"...
Так догадываться и я могу, мне бы точно знать как их лучше подключить.... И если ставить конденсатор то какой ёмкости?!
Подключать к чему? слишком много неизвестных...
Если предполагается отдельный усилок, то лично я бы, резал бы еще ДО усилителя ( либо в нем ) герц со ста-ста пятидесяти примерно.
У меня за последнее время накопилось множество различных динамиков, разного калибра и разных производителей. Подумываю сделать двух или трех полосную системку, полочную думаю, использую вышеупомянутые динамики как сч-вч звено. Вот собственно и всё что думается.
Делайте ВЧ отдельно, а на СЧ уверен, найдете в закромах более подходящий вариант! Чувствительность Ваших чудо-мультимедиа динамиков только что пуш-пуллом качать, пшиковая, короче.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015
Да нет, :naughty: чувствительность как раз там не плохая. Для того что б согласовать их с басовиком пришлось резистор ставить последовательно кондюку в 16Ом. :angry-banghead: Их чувствительность я не знаю в цифрах., но зато точно знаю басовика - 86Дб. Каким то образом можно просчитать\измерить их чувствительность? Думаю она там в пределах 90Дб :confusion-scratchheadyellow:
Можно. Измерить TS параметры и подставить их к примеру в BassBox.Точнее будет микрофоном. Если не калиброван, то измерить все ГД с одинакового растояния, не меняя настроек. Сравнивать по ГД с известной чувствительностью. Но во втором случае результат будет не в дб/1Вт/м а в дБ/*вольт/*м, что важнее при проектировании АС.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015
Спасибо Justas за направление в нужное русло.
Думаю пора бы уже начать осваивать методику измерения динамиков и акустики в целом, тем более что микрофоны подходящие уже почти год как лежат без дела. Всегда пугает то, сколько времени нужно на ту волокиту с проводами и программой, по крайней мере в первые разы - пока не освою всё нормально.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015
Волокита с проводами небольшая, постараюсь выложить проверенную временем схему адаптера к звуковой карте. А с программами как обычно, почитать хелп, потыкать кнопки.
Justas, буду Вам очень благодарен за помощь!
У меня еще есть пара микшерных пультов, может и их можно применить?! А микрофоны у меня Superlux CM-H8K, я ранее где то тут на форуме писал о них, мне сказали что они подойдут для измерений.
Вот они
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015
Пульт не нужен, а микрофон судя по АЧХ подойдёт (только набалдашник нужно снять).
Неравномерность в полосе 100 - 5000гц мизерная, а этот диапазон и идёт в основном для сшивки полос. А в остальном, глядя на общую АЧХ можно прикинуть где она дожна быть ниже или выше. Или "нарисовать" в блокноте файл компенсации.
Схему выложил в теме "Универсальный измерительный адаптер для звуковой карты"
