Текущее время: 27 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Горн
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012
Romm писал(а):
я подкидывал дюймовый пищик из шелка в рупор от 1а20
рупора для твитеров имеют длину по оси около 30 мм
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012
просто фотки :arrow: https://picasaweb.google.com/107369331951313916675/aEQXJI
Женя, а нафига снаружи тоненький слой пробки, типа подложки под теплый пол ?
:arrow: http://soundup.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=434:2009-11-18-22-14-29&catid=4:experimental-system&directory=8
:laughing-rolling: чтоб теплее было
супруга высказала мне свое фи по поводу пушистого пылесборника...применил как альтернативу пробку
Женя, спасибо за ссылку
...которая тут ваще ниприделах...
ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ: для пробковой рулонной подложки 2мм
Удельная плотность: 200-220 кг/м3
Шумопоглощение: 17 dB
Теплопроводность: 0,042 W/m°C
Угловые и линейные отклонения: < 3 %
И причем тут шумопоглощение? Лохматка там совсем для другой цели стояла.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012
Я так понимаю, чтоб поглотить остаточное излучение на средних частотах от тыльной стороны динамика (которое свободно проходит через зазор между ящиком и рупороми) не дать отразиться от тыльной стороны рупора в потолок, стены...вопщим для того чтоб отражённый сигнал не смешивался с фронтальным.
И видимо вторая функция чисто декоративная т.к. Евлампий делал рупора на коленках напильником и с тыльной стороны рупор у него не обработан ваапще. Сегодня обклеил второй рупор...включил музыку и эффект имеецо. Точность звучания возросла, теперь стало понятно что отражённый сигнал с тыла рупора размазывает картинку за счёт отражённого противофазного сигнала, глубина сцены несколько выросла, вокал вызывает мурашки...
Понял в общем правильно. А вот от пробки всё замечатьельно отражается, коэфф.звукопоглощения указан для ударного шума (стук каблуков) при использовании по прямому назначению. Свободную волну в воздухе она практически не поглощает и не рассеивает, в отличие от беспорядочной структуры лохматки, вполне эффективно рассеивающей волну на частотах выше средних.
имеццо в большей степени психоакустический эффект - если я что-то сделал, то обязательно должно стать лучше :mrgreen:
в большей степени психоакустический эффект был воспроизведён супругой которая увидела фотки рупоров с лохматкой :laughing-rolling:
если надо поглотить заднее излучение дина, то не надо выпускать его вперед....можно попробовать ящик без задней стенки, заполненный волокнистым материалом
смысл скорее такой....поглотить излучение с тыла, но без демпфирования динамика т.е. не нагружая его....
У Евлампия, шуба красиво смотрится , но и выполняет роль шумопоглотителя . Макс все правильно описал, более того , смею заметить , никто не обращает внимания на расстояние заглушенного бокса к тылу рупора.
А это есть перестраиваимая ПАС для тыльной стороны дина - еще одна настройка - головняк для помора.
Я сам пробовал такое решение. на частотах ближе к низу , звучание приобретало "мясистость",но при слишком приближении бокса , верх грубел и терял мелкие детали.
Если внимательно присмотреться на фото системы Михаила (Евлампия) , то видно салазки ,по которым двигается этот короб -производится настройка оптимального положения короба....
я что-то пропустил? можно схематически, что регулируется? дин закреплен в корпусе, а между рупором и корпусом щель образуется? вероятно я неправильно понял...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012
ну да, *двиганьем* корпуса изменяется.
Romm писал(а):
...дин закреплен в корпусе, а между рупором и корпусом щель образуется...
дин закреплен на горле рупора, сзади имеется подвижный ящик, перемещением которого изменяется зазор между ящиком и рупором...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012
думается что у Евлампия динамик не крепится к горлу рупора....а про подвижный ящик прально
там всё отдельно..рупор...ящик и динамик
