| Что у меня получилось из ГМИ-6 http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=673 |
Страница 1 из 20 |
| Автор: | admin [ 03 мар 2012 ] |
| Заголовок сообщения: | Что у меня получилось из ГМИ-6 |
Отмакетировал схему на ГМИ-6. Удачно. Без лишних словоизлияний - рекомендую. Можно сказать, что звучит очень открыто, безо всякого "бархата". Покемоновская топология, ОС подбирать на слух от 47К вплоть до ее полного отсутствия в зависимости от музыкального контента. Трансы - я макетил на ТВЗ-1-9, конечно никто не мешает ставить что-нибудь попристойнее. Резистор в питании второй сетки ГМИ прилично греется, стабилитроны тоже. Вторичку выходника землить обязательно, иначе будет возбуд. |
| Автор: | Kolyaholod [ 03 мар 2012 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что у меня получилось из ГМИ-6 |
Одна ГМИ на два канала? А параллелить не пробовали? |
Именно ОДНА ГМИ на два канала. В этом-то и состояла идеологическая суть эксперимента |
| Автор: | Bubi [ 03 мар 2012 ] |
Если бы запаралелить то 20кОм внутреннего и 15Х2 ватт на аноде , уже интересно. 2-3 кил транс.. Ватт 5-6 в триоде можно вытащить наверное. а Вахи вам не встречались ? |
Нет, неинтересно. Запараллелить - значит уже костыли. Этой лампе - все костыли, и автосмещение, и триодные режимы - проверено. Только так и больше никак. Можете ОС со втроички брать в принципе, это кому как - лично мне - не спортивно ЗЫ: Откуда данные про внутренне сопротивление? Или у вас есть ее ВАХи? Али гуру какой нашептал? |
http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type6/gmi6.shtml http://www.diyaudio.ru/forum/index.php? ... 73.30;wap2 http://heavil.ru/?p=2750 что пока нашел |
| Автор: | maxieco [ 03 мар 2012 ] |
admin писал(а): Только так и больше никак. Ну отчего же |
2 bubi: писанина... Опять "Манаков сказал"...мля.. ноу коммент. Данных НЕТУ. Зато есть скоп, генератор и спектроанализатор. 2 maxieco: думаю очевидно, что речь идет об однотакте... |
Никто выше не писал ,что слова Манакова , там по ссылке можно увидеть это. Манакова спрашиваем( просим помощи , в чем он еще ни разу не отказал) в экстремальных случаях , когда нужно знать наверняка , а это просто интересно . Если бы его послушал , то давно бы уже юзал одну лампочку из оммерики за 10 долларов и на этом закруглился надолго( типа 6п20с но лучше) . Вот так. Мы ее потихоньку ищем. |
| Автор: | паdлыч [ 03 мар 2012 ] |
вы ещё верите в то, что звучит ланпачка? Тогда я иду к вам Админу, у Макса двухтакт. |
Параллельно побаловался 6П23П. И вот что нарисовалось - эта лампа очень даже ничего себе в подобном включении. Вторую сетку застабилизировал на 200 вольт, на аноде 380, смещение ок 17 вольт. При 270-300к резисторе в ОС имеем неповторимо красивый триодно-однотактный спектр (вторая и мизер 3-й гармоники). |
| Автор: | Sheva [ 03 мар 2012 ] |
Похоже, эта схема становится классикой. Я сейчас так ЕЛ156+1579 в драйвере слушаю. |
| Автор: | Romm [ 03 мар 2012 ] |
ЕЛ-ка тоже сдвоенная одна на два канала? Виктор, приведенка твз1-9 подошла? какая получилась, исходя из акустики?
| Автор: | Romm [ 04 мар 2012 ] |
странный зверь, ЕЛ156, на истоке данных нет... |
| Автор: | admin [ 04 мар 2012 ] |
EL156 - если мне не изменяет память - умощненная вдвое EL34, которая в свою очередь является умощненной вдвое EL84. Последние две даже конструктивно совпадают (формы и расположения электродов). Полагаю, что 156-я - туда же. Если глянуть на эти яйца в профиль, то это КТ88/6550. А приведенка для ГМИ... Дык 4 ома через ТВЗ-1-9, 5К где-то. |
| Автор: | OM293 [ 04 мар 2012 ] |
EL156 - Ра 50w |
| Автор: | Sheva [ 04 мар 2012 ] |
Получается - двухламповый стереоусилитель. Прикольная вторая сетка - одна на два канала. Мах потребляемый ток экр сетки не измерял? Возможно, 13мА со стаба ей будет мало. |
Правильно. Прикольный |
В смысле,вернее - пару/тройку мА оставляет на работу стабов, остальное на экран? Скорей всего, в твоем усе ГМИ-6 все ОК! Я со своей колокольни... ЕЛ156 кушает по экрану 15-20мА. И звук поиметь получилось со второго-третьего раза...Невнимательно читал даташиты... По справочнику параметры ГМИ -6 в имп. режиме??? - в аудио - проще сразу перемерять ток, - как обычно резик на 1 Ом в экран.сетку и на ХХ ( без сигнала на вх уся) и на мах сигнале. Если ток приличный - железяки КС630-650 можно не ставить, а дополнить стабы эм.повторителем КТ640 - напругу держит const! На тех же 6П3С напруга при стаб.железяках пляшет - мама не горюй. С транзюком - нирвана. |
Так, по порядку 1. Нет, ИМЕННО по экрану потребляет пару миллиампер, вон придет - сам подтвердит. 2. Даташит на ГМИ-6 практически полезен только для определения ее цоколевки и тока накала 3. В реальности у меня 4,7 кила ПЭВ-20 Но стаб напругу держал стабильно, независимо от громкости, посему я решил, что 10 кил хватит. С меньшим резистором порядком греются стабилитроны (больше всего в режиме молчания). 4. ЕЛ-156 это как бы сказать так - совсем другая планета. Заряженный лучевой тетрод для аудио, понятно что вторая сетка много жретъ. 5. Что значит "не ставить железяки" и "дополнить стабы"? Кого дополнить, если их не ставить? Если уж на то пошло - кт640 у мну отродясь не было ЗЫ: у мну напруга не гуляетъ, проверял. КС620+КС630 вместе держат 264 вольта, как вкопанные |
| Страница 1 из 20 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
