Текущее время: 31 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012
Эпиграф: Хай живуть пентоды!!! (Lektor) ...и Высокий Конец - он же High-End! (Dutch)
Будучи вдохновленным высокохудожественным описанием проекта ОЭНГЭ - 4 и не найдя в ближайшей тумбочке EL83-x, решил последовать правилу семь раз отмерь - один отрежь и просчитать режимы выходного каскада на всех удобнодоставаемых пентодах, ну и самих 83-х. Итак: пентод, приемлемая 2-я гармоника, минимум 3-й, при Рвых до 1,5 Вт. Сразу : искажения, просчитанные по ВАХам EL-83 ну уж очень... При Ug2 = 170V, Ug2 = 200V, различных Ra и токах анода. Ну полная ж... А может ВАХи даташитные врут?
Загоняем EL83в программу (режим лампы,так понимаю, как в ОЭНГЭ-4, а, Палыч?)
Прога считает 2-ю гармонику,и то неточно,а как же с третьей - см. ниже.
Теперь 6П14П :
Вооружившись необходимым инструментарием и методом Клина, производим расчеты(на трезвую голову):
...и вот что получаем(если ВАХи не врут)
Так что же лучше:
...или 6П14П ?
это всё потому, что нет EL83 :obscene-drinkingcheers:
Кстати, заметили, что я последнее время делаю исключительно на 6П14П ЕВ?
Жаль, что не могу выложить расчёты по EL83, нет такого у меня права :text-imsorry:
Освежил в память свою схему, посмотрев в Маразмах.
Напряжение на аноде 170, и выходник явно не 4800.
Дак нашел уж где прикупить EL-83, а вот перехотелось. Цифры говорят все. А 83-ю, как ни крути,чтой-то никак не получается высчитать хотя бы на 0.3 процента по 3-й гармонике. Есть подозрение, что в ОЭНГЭ-4 звон 3-й гармоники
скрывался спадом на ВЧ ширика Филипс, тем более стопудово рупор еще добавил значительный спад по ВЧ, тем более что не трактриса, а квадратный кулек.
А в случае с 6П14П трансы с Ra около 7 кОм как раз подходят под ГУ-15 в пентоде же при пониженном Ug2. ГУ-15-й
потом переборем фашистскую AL-5 Или около того. Ну точно не помню какую AL.Ну вот как-то так. Ваш Малыш Билли.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012
дадим нашими лампами им по шапкам :happy-smileyflower:
Billy the Kid писал(а):
...83-ю, как ни крути,чтой-то никак не получается высчитать хотя бы на 0.3 процента по 3-й гармонике...
хм...а может просто что-то не туда уперто и не по тому месту скользит :?:
Эк, вы тут завернули!
:think:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012
Делаем расчет для EL83 в режиме ИТУН (график во вложении). Нагрузка 14,2 Ом, расчет от пика до пика сигнала. Амплитуда напряжения и тока 66 В и 40 мА. Ra 1650 Ом, Ri 165000 Ом, альфа 0,01 ( 100, для перевода в триодный вид единицу делим на альфу ). Выходная мощность на нагрузке 0,3 Вт. Длина отрезков на положительной полуволне сигнала 44 мм, на отрицательной 42 мм, и между половинами напряжения смещения 44 мм. Вторая гармоника 1,16%, третья 0,77%, общий 1,4%. Как у лучших триодных усилителей. ....
http://audioportal.su/showthread.php?t=21420&page=5
Sheva, а вот за это СПАСИБО!
ну, это в принципе из статьи автора
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012
Естно, я же указал ссылку снизу - это из расчетов Вольдемара, в миру - Владимир Большаков.
Там еще много чего интересного есть.
Лично мне в этой концепции не все нравится
Sheva идет своим путем.
не делай подобие, сделай своё, не сразу....ua1ong :character-oldtimer:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012
[quote="Billy the Kid"]Дак нашел уж где прикупить EL-83...
Подскажите адрес ,пожайлуста- никак не куплю !(на истоке закончились). [email protected]
http://aukro.ua/el-83-i2287323889.html
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012
Спасибо
СообщениеДобавлено: 31 май 2012
EL83 нет, но есть PL83. Это будет равноценная замена?
Да равноценная, ток накал 15 вольт 300 мА.
Вы уверены про 15 вольт? Сегодня мерял эту лампу на измерителе. выставил всё по даташиту на EL84, кроме накала. Начал с 6,3 и пока не выставил 25 вольт, лампы не вышли в даташитный режим. С накалом в 25 вольт, все три лампы показали на удивление даташитные цифири.
Практически все производители декларируют 15-ти вольтовый накал.
Хотя, если лампы Telam - как нефик может быть 25 вольт. Поляки...
