| ТАН, ТН в качестве выходных трансформаторов для РР http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=630 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | romaryo [ 09 янв 2012 ] |
| Заголовок сообщения: | ТАН, ТН в качестве выходных трансформаторов для РР |
Уважаемые коллеги всех приветствую! кто имел опыт такого применения, хочется услышать ваше мнение, катализатором явилась вот эта статья http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan1.html случайно на нее наткнулся. Ваше мнение господа эксперты? Всем за ранее благодарен. |
| Автор: | SVS [ 09 янв 2012 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ТАН, ТН в качестве выходных трансформаторов для РР |
Все зависит от того, что Вы хочете получить на выходе. Мой знакомый делал РР на 6Ф1П и 6П41С из этих статей. Идеальная констукция для того, чтобы понять разницу между транзисторным и ламповым звуком. Но низа маловато, недостаток верха не так заметен из-за особенностей пентодного включения. По замерам получалось 60...18000 по -3 дБ. Для себя любимого я бы все-таки выходники намотал, не так это страшно (силовик, кстати, тоже). Намотанные вручную трансформаторы получаются лучше, чем станочные. |
| Автор: | Эполетт [ 10 янв 2012 ] |
Неужто шире, чем 60-18к не вычавить из него? А жаль ТАН - крепкий, симпатичный зеленый крокодил, также пока еще доступный Эпохальник. Интересно, а есть ли более-менее положительный опыт применения его в SE? |
| Автор: | Romm [ 11 янв 2012 ] |
Кста, а для чего в тс180, к примеру, введена прокладка в зазор между подковами? Неужели борьба с возможной постоянкой в сети? Я в детстве (такие уж у меня игрушки были...) удалял картоночки w дык грелась изудела вся конструкция, как я ее ни крутил... |
| Автор: | SVS [ 11 янв 2012 ] |
Romm писал(а): Кста, а для чего в тс180, к примеру, введена прокладка в зазор между подковами? Неужели борьба с возможной постоянкой в сети? Я в детстве (такие уж у меня игрушки были...) удалял картоночки w дык грелась изудела вся конструкция, как я ее ни крутил... Разобрал несколько десятков 160, 180, 250, 270, 310 и пр. силовиков, ни в одном прокладки не встречал. Только клей специательный на основе карбонильного железа. |
Эполетт писал(а): Неужто шире, чем 60-18к не вычавить из него? А жаль ТАН - крепкий, симпатичный зеленый крокодил, также пока еще доступный Эпохальник. Интересно, а есть ли более-менее положительный опыт применения его в SE? Индуктивность низкая - нет НЧ, нет секционирования - нет ВЧ, нет зазора - нет опыта в SE. Разве, что кто-то компенсацию пробовал, что очень сомнительно. Как силовик в УНЧ он тоже довольно посредственный. |
Не ругайтесь! У меня опыт значительного снижения индукции - путем подключения к первичке неиспользованных вторичек, конечно, вторички в расчет необходимо подбирать с учетом снижения на них напруги... А так, нет проблем! Вот если б там еще экранирующие обмотки были, а так их не предусмотрено, коммутируй как хочешь! |
| Автор: | pomor333 [ 17 янв 2012 ] |
Romm писал(а): Не ругайтесь! У меня опыт значительного снижения индукции - путем подключения к первичке неиспользованных вторичек, конечно, вторички в расчет необходимо подбирать с учетом снижения на них напруги... А так, нет проблем! Вот если б там еще экранирующие обмотки были, а так их не предусмотрено, коммутируй как хочешь! Вложение: TCsch127.jpg Начиная с ТС-100В экранирующие обмотки есть в ТС везде, а вот прокладок никогда небыло. |
| Автор: | Romm [ 17 янв 2012 ] |
Та то я за ТА и ТАН-ы гутарю... Других неимееццо... ...ТС180 не в счет. |
Romm писал(а): Та то я за ТА и ТАН-ы гутарю... Других неимееццо... ...ТС180 не в счет. Пардон. Неправ я. Но "прокладок" все-таки в ТС-ах не видел. Был только клей с графитовым наполнителем. |
| Автор: | Чапай [ 18 янв 2012 ] |
У меня была идея использовать сетевой транс как выходник. Но не ТАН а сетевой тороидальный, у него индуктивность рассеяния меньше следовательно ВЧ будут. Но такой тран можно юзать только с СРПП каскадом без тока подмагничивания это тоже плюс - низкий выходной импеданс и отсутствие тока подмагничивания расширят полосу по НЧ. Вобщем такой вариант должен быть широкополоснее ТАНа и мне это больше нравится чем РР на ТАНе. Но пока все в теории, надо пробовать |
| Автор: | OM293 [ 18 янв 2012 ] |
Чапай писал(а): У меня была идея использовать сетевой транс как выходник. Но не ТАН а сетевой тороидальный, у него индуктивность рассеяния меньше следовательно ВЧ будут. Но такой тран можно юзать только с СРПП каскадом без тока подмагничивания это тоже плюс - низкий выходной импеданс и отсутствие тока подмагничивания расширят полосу по НЧ. Вобщем такой вариант должен быть широкополоснее ТАНа и мне это больше нравится чем РР на ТАНе. прямо сейчас стандартный ОСМ 0,16 играет на макете с однотактником 6н13с
| Автор: | pomor333 [ 18 янв 2012 ] |
Romm писал(а): ...Вот если б там еще экранирующие обмотки были, а так их не предусмотрено, коммутируй как хочешь! Чёй-то засела эта фраза в голове. А в чём проблема коммутировать обмотки у ТС как хочешь? |
| Автор: | Romm [ 18 янв 2012 ] |
Та я такой, что и в любом ТС скоммутировал бы как угодно, лишь бы напруги нужной добиться... ничего не мотая при этом - с этим пока туго... ...вот только осталось с коммутацией покумекать - скорее всего тут полярность подключения вилки уже будет иметь значение - фазу к началу первички, к железке поближе, ноль - конец первички, тут уж как экран и сработает! ...и без разделения щечками, как гнат показывал из научных плиборов... |
| Автор: | pomor333 [ 19 янв 2012 ] |
Romm писал(а): Та я такой, что и в любом ТС скоммутировал бы как угодно, лишь бы напруги нужной добиться... ничего не мотая при этом - с этим пока туго... ...вот только осталось с коммутацией покумекать - скорее всего тут полярность подключения вилки уже будет иметь значение - фазу к началу первички, к железке поближе, ноль - конец первички, тут уж как экран и сработает! ...и без разделения щечками, как гнат показывал из научных плиборов... Ну Роман, у тебя тут как в анекдоте получается: "...Замкнутый круг однако. Прыщи - никто не любит. Никто не любит - прыщи...". Так ить в выходных трансах - экран, вообще редкость. Что-то даже и не припомню - где и есть то. Так что помехи надо побороть до выходника. И коммутируй как хочешь. |
| Автор: | Romm [ 19 янв 2012 ] |
Ой! Извиняюсь, задумался совсем... Мы же про выходники, а не питальники завели разговор, а у меня получилось плавно уйти к питальникам. Чу меня, чу!!! Так что там про торы? Для пп тоже ведь должны идти? |
