СообщениеДобавлено: 09 янв 2012
Уважаемые коллеги всех приветствую! кто имел опыт такого применения, хочется услышать ваше мнение, катализатором явилась вот эта статья http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan1.html
случайно на нее наткнулся. Ваше мнение господа эксперты?
Всем за ранее благодарен.
Все зависит от того, что Вы хочете получить на выходе. Мой знакомый делал РР на 6Ф1П и 6П41С из этих статей. Идеальная констукция для того, чтобы понять разницу между транзисторным и ламповым звуком. Но низа маловато, недостаток верха не так заметен из-за особенностей пентодного включения. По замерам получалось 60...18000 по -3 дБ.
Для себя любимого я бы все-таки выходники намотал, не так это страшно (силовик, кстати, тоже). Намотанные вручную трансформаторы получаются лучше, чем станочные.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012
Неужто шире, чем 60-18к не вычавить из него? А жаль ТАН - крепкий, симпатичный зеленый крокодил, также пока еще доступный Эпохальник.
Интересно, а есть ли более-менее положительный опыт применения его в SE?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012
Кста, а для чего в тс180, к примеру, введена прокладка в зазор между подковами? Неужели борьба с возможной постоянкой в сети? Я в детстве (такие уж у меня игрушки были...) удалял картоночки w дык грелась изудела вся конструкция, как я ее ни крутил...
Разобрал несколько десятков 160, 180, 250, 270, 310 и пр. силовиков, ни в одном прокладки не встречал. Только клей специательный на основе карбонильного железа.
Индуктивность низкая - нет НЧ, нет секционирования - нет ВЧ, нет зазора - нет опыта в SE. Разве, что кто-то компенсацию пробовал, что очень сомнительно.
Как силовик в УНЧ он тоже довольно посредственный.
Не ругайтесь! У меня опыт значительного снижения индукции - путем подключения к первичке неиспользованных вторичек, конечно, вторички в расчет необходимо подбирать с учетом снижения на них напруги... А так, нет проблем!
Вот если б там еще экранирующие обмотки были, а так их не предусмотрено, коммутируй как хочешь!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012
Начиная с ТС-100В экранирующие обмотки есть в ТС везде, а вот прокладок никогда небыло.
Та то я за ТА и ТАН-ы гутарю... Других неимееццо...
...ТС180 не в счет.
...ТС180 не в счет.
Пардон. Неправ я. Но "прокладок" все-таки в ТС-ах не видел. Был только клей с графитовым наполнителем.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012
У меня была идея использовать сетевой транс как выходник. Но не ТАН а сетевой тороидальный, у него индуктивность рассеяния меньше следовательно ВЧ будут. Но такой тран можно юзать только с СРПП каскадом без тока подмагничивания это тоже плюс - низкий выходной импеданс и отсутствие тока подмагничивания расширят полосу по НЧ. Вобщем такой вариант должен быть широкополоснее ТАНа и мне это больше нравится чем РР на ТАНе.
Но пока все в теории, надо пробовать :-)
прямо сейчас стандартный ОСМ 0,16 играет на макете с однотактником 6н13с
...Вот если б там еще экранирующие обмотки были, а так их не предусмотрено, коммутируй как хочешь!
Чёй-то засела эта фраза в голове. А в чём проблема коммутировать обмотки у ТС как хочешь?
Та я такой, что и в любом ТС скоммутировал бы как угодно, лишь бы напруги нужной добиться... ничего не мотая при этом - с этим пока туго... :) а так, при наличии экрана, хочется всеж его использовать, не вылазивая за него первичкой ко вторичкам. А в наше время, кишащее процентами искажений синусоиды и вч шумами - тем более возрастает польза экрана между первичкой и вторичкой... А так, подкидывая к первичке еще витки, я просто исключаю экранирующие свойства экрана. Но в ТАН-е, зеленой, экран не предусмотрен, и у мну душа спокойна, что ничего не испортил! А один из их самых страшных недостатков - высокая индукция - снизил до приемлемого высококонечного уровня, чем несказанно рад!
...вот только осталось с коммутацией покумекать - скорее всего тут полярность подключения вилки уже будет иметь значение - фазу к началу первички, к железке поближе, ноль - конец первички, тут уж как экран и сработает!
:) такие вот умозрительные заключения...
...и без разделения щечками, как гнат показывал из научных плиборов...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012
Ну Роман, у тебя тут как в анекдоте получается:
"...Замкнутый круг однако. Прыщи - никто не любит. Никто не любит - прыщи...".
Так ить в выходных трансах - экран, вообще редкость. Что-то даже и не припомню - где и есть то. Так что помехи надо побороть до выходника. И коммутируй как хочешь.
Ой! Извиняюсь, задумался совсем... Мы же про выходники, а не питальники завели разговор, а у меня получилось плавно уйти к питальникам. Чу меня, чу!!!
Так что там про торы? Для пп тоже ведь должны идти?
