| Обмотка с одним выводом в выходном трансформаторе http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=574 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | LinuxManiac [ 19 окт 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | Обмотка с одним выводом в выходном трансформаторе |
Схема и фото промышленного усилителя 1948 года (Канада). Есть мнение, что обмотка с одним выводом (обозначена между секциями первички) обеспечивает емкостную обратную связь. Подробности конструктива транса неизвестны. Несомненно, старые девайсы - кладезь идей и новаторства. Я в недоуменном обалдении.
| Автор: | admin [ 19 окт 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обмотка с одним выводом в выходном трансформаторе |
Вероятно, ибо другой ОС не видно вообще, а усил-то пентодный, СЕ... Заявленная выходная маща в 15 ватт |
| Автор: | OM293 [ 19 окт 2011 ] |
10 мом между анодами ОС или не ОС ? |
| Автор: | дядя Шнюк [ 19 окт 2011 ] |
Здравствуйте, уважаемые! Мне кажется, что 470 Ком - это нагрузка драйвера, а 10 Мом как раз впараллель с той самой "одновыводной обмоткой" это частотнозависимая параллельная ООС по напряжению, которой охвачена выходная лампа. Причем, получается, что параметры ООС полностью определяются конструктивом той самой обмотки и всего выходного транса. Такая шутливая мысль возникла : был у инженеров-разработчиков этой "Саундмастер компани" некий стандартный транс, который пытались использовать в данной модели усилителя. И на стенде случайно оторвался один из выводоов обмоток. Глянули на измерители -"вот оно счастье -то, ... " В первом приближении, такая ООС максимальное действие должна иметь на самых высоких частотах, где она особо и не нужна в пентоднике( и так все красиво). Хотя все очень сильно будет зависеть от конструктива выходного трансформатора. |
| Автор: | Kolyaholod [ 19 окт 2011 ] |
Если на этом ОДНОМ выводе присутсвует сигнал, то по отношению к чему? Какой потенциал может быть на одном конце? Странно это... |
| Автор: | Ronek's [ 19 окт 2011 ] |
Хитренько, однако... Как по мне, обмотка с одним выводом не что иное, как экранная фольга между частями первички. Но конструктив транса в таком случае достоин уважения, в плане стабильности. Чуть влажность поменялась - и привет. Хотя.... может в этом и смысл. |
Так вроде очевидно - конденсатор, одна обкладка - обмотка с одним выводом, вторая обкладка - первичка. Конденсатор этот включен параллельно резистору 10 МОм - с анода 807 тетрода на анод драйвера? |
| Автор: | alone [ 20 окт 2011 ] |
LinuxManiac, С аудиокармы снял? |
| Автор: | LinuxManiac [ 20 окт 2011 ] |
alone писал(а): LinuxManiac, С аудиокармы снял? Да, с нее - http://audiokarma.org/ |
ну... там тоже немного... |
