| Трансформаторы от телевизионных передатчиков http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=535 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | pomor333 [ 05 сен 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | Трансформаторы от телевизионных передатчиков |
Разбирал на запчасти телевизионные передатчики Молния и Циклон, кроме всего прочего наковырял оттуда трансиков, герметично запаянные. Вот их характеристики (из документации и результаты замеров): Вложение: Трансформаторы из Циклон-М.doc Вопрос такой - годятся ли какие из них в качестве, например, выходного для ЦАПа, входного для усилителя или в качестве междулампового? |
| Автор: | maxieco [ 05 сен 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Трансформаторы от телевизионных передатчиков |
АЧХ надо померить. А так на первый взгляд можно подобрать как входные, так и межкаскадные из этого набора. Что ты имеешь ввиду под "выходного для ЦАПа", не совсем понятно... |
maxieco писал(а): Что ты имеешь ввиду под "выходного для ЦАПа", не совсем понятно... Вместо оперов. |
| Автор: | паdлыч [ 05 сен 2011 ] |
Опер это что?
паdлыч писал(а): Опер это что? ![]() Не это - OPA2134UA типа. |
паdлыч писал(а): Опер это что? ![]() Опять про службу... и так достала за дваццать лет |
pomor333 писал(а): Не это - OPA2134UA типа. Надо понимать, что наличие ОУ никоим образом не исключает наличие тут же трансов, и вещи эти схемотехнически не равнозначные. Выражение "выходного для ЦАПа" я понимаю как "выходной линейный транс лампового выхлопа ЦАПа", а ты, оказываецца, имел ввиду входной транс такого выхлопа Там есть варианты такие для попробовать, 1:10. |
maxieco писал(а): pomor333 писал(а): Не это - OPA2134UA типа. Надо понимать, что наличие ОУ никоим образом не исключает наличие тут же трансов, и вещи эти схемотехнически не равнозначные. Выражение "выходного для ЦАПа" я понимаю как "выходной линейный транс лампового выхлопа ЦАПа", а ты, оказываецца, имел ввиду входной транс такого выхлопа Там есть варианты такие для попробовать, 1:10. А если уже делаешь ламповый выход, ОУ убираешь ведь!? |
pomor333 писал(а): Вопрос такой - годятся ли какие из них в качестве, например, выходного для ЦАПа, входного для усилителя или в качестве междулампового? И где здесь слова "ламповый выхлоп"? А у Жени после ОУ лампа стоит - так что ОУ убираются не всегда |
| Автор: | помор [ 05 сен 2011 ] |
для разнообразия выхлопных мыслей у ЦАП AD1860 или PCM56 можно ...после оперов катодный повторитель на 6н1п |
оперА оперИруют Опер
maxieco писал(а): pomor333 писал(а): Вопрос такой - годятся ли какие из них в качестве, например, выходного для ЦАПа, входного для усилителя или в качестве междулампового? И где здесь слова "ламповый выхлоп"? А у Жени после ОУ лампа стоит - так что ОУ убираются не всегда Нет, этого небыло. Я вот про это: Вложение: Трансформаторный выход для ЦАПа .doc Вот статья: http://aka-dostoevsky.narod.ru/audio/mmega/mmega.htm В Радиохобби попалась как-то статья, так там чел микрофонный транс подключал прям к выходу тонарма, вот и подумал, а если... |
| Автор: | pomor333 [ 06 сен 2011 ] |
maxieco писал(а): АЧХ надо померить. А так на первый взгляд можно подобрать как входные, так и межкаскадные из этого набора. Что ты имеешь ввиду под "выходного для ЦАПа", не совсем понятно... Я то по-наивности предполагал, что пальцем ткнёшь в подходящие варианты |
| Автор: | maxieco [ 06 сен 2011 ] |
pomor333 писал(а): Я то по-наивности предполагал, что пальцем ткнёшь в подходящие варианты Я пальцем не тыкаю просто так. |
| Автор: | pomor333 [ 07 сен 2011 ] |
maxieco писал(а): Я пальцем не тыкаю просто так. Не просто так. По просьбе. Полосу я померяю, но чтоб не со всеми сразу возиться хотел совета - какой номер подойдёт в качестве входного, какой в качестве междулампового, исходя из сопротивлений обмоток, индуктивности и Ктр. Или ты сначала АЧХ трансов снимаешь, а потом уже на остальные параметры смотришь |
| Автор: | maxieco [ 07 сен 2011 ] |
Да я приболел слегка, башка счас считать неспособна. А предварительный выбор делай по Ктр, для входного 1:5 - 1:10, межкаскадник 1:1 либо около того как в ту, так и в другую сторону, от выбранной лампы будет уже зависеть. |
maxieco писал(а): Да я приболел слегка, башка счас считать неспособна. А предварительный выбор делай по Ктр, для входного 1:5 - 1:10, межкаскадник 1:1 либо около того как в ту, так и в другую сторону, от выбранной лампы будет уже зависеть. Спасибо, действую. Тогда ещё маленький вопросик - если выходное сопротивление источника, скажем 1 кОм, то активное сопротивление первички для входного транса должно быть не меньше. Пральна. А по индуктивности этой же первички. Тута как? Минимально достаточные значения для сигнала допустим в 2 в. PS выздоравливай
pomor333 писал(а): Тогда ещё маленький вопросик - если выходное сопротивление источника, скажем 1 кОм, то активное сопротивление первички для входного транса должно быть не меньше. Пральна. С чего ты так решил??? pomor333 писал(а): А по индуктивности этой же первички. Тута как? Минимально достаточные значения для сигнала допустим в 2 в. От индуктивности зависит импеданс, модуль которого тебе надо посчитать, исходя из этого определить максимально допустимое выходное сопротивление источника при заданном завале АЧХ на НЧ. |
| Автор: | pomor333 [ 08 сен 2011 ] |
maxieco писал(а): pomor333 писал(а): Тогда ещё маленький вопросик - если выходное сопротивление источника, скажем 1 кОм, то активное сопротивление первички для входного транса должно быть не меньше. Пральна. С чего ты так решил??? pomor333 писал(а): А по индуктивности этой же первички. Тута как? Минимально достаточные значения для сигнала допустим в 2 в. От индуктивности зависит импеданс, модуль которого тебе надо посчитать, исходя из этого определить максимально допустимое выходное сопротивление источника при заданном завале АЧХ на НЧ. Чё, опять к Цикину? Так а на НЧ разве импеданс не равен (ну или очень близок) активному сопротивлению катушки? |
| Автор: | maxieco [ 08 сен 2011 ] |
pomor333 писал(а): Чё, опять к Цикину? Так а на НЧ разве импеданс не равен (ну или очень близок) активному сопротивлению катушки? Всё, иди читай учебник, по прочтению доложишь |
