| Усилитель из Романтика 106 http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=475 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Arkanoid [ 14 авг 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | Усилитель из Романтика 106 |
принисли плату усилителя от Романтика 106 :http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/f/romantika106instr.djvu , плата вся в сборе за исключением регуляторов громкости и тембров. с громкостью то понятно все а вот с тембрами разобраться не могу, тоесть помогите пожалуйста исключить их вообще из схемы, чтобы были просто на максимум. какие изменения в схеме нужно произвести?? есть возможность достать вторую плату, хотелось бы собрать стереовариант в корпусе с одним лишь регулятором громкости и кнопкой включения. |
| Автор: | VladB [ 02 сен 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Усилитель из Романтика 106 |
Оставить только те элементы, что внутри красной рамки, зачёркнутые элементы и те что вне рамки выпаять от греха подальше. Половинку триода которая вне рамки - анод катод и сетку соединить с землёй. Входной сигнал со среднего движка регулятора громкости подать на сетку (показана стрелкой, на плате это место, откуда выпаивается конденсатор С5). Резистор в первой сетке (430К) соединить с землёй. В выходном каскаде резистор в катоде обеих ламп (130 Ом вроде, плохо видно) тоже должен быть соединён с землёй. Если делать одну кнопку включения, то надо делать задержку подачи анодного напряжения на релле, проще поставить кнопку или тумблер подачи анодного и подавать анодное через полминуты после включения. В принципе номиналы которые я указал можно и не ставить, работать и так будет, я указал более оптимальные. А если уже менять, то вместе с входной лампой. Можно применить 6Н23П или 6Н1П, но для них нужны другие номиналы обвязки. |
| Автор: | pomor333 [ 03 сен 2011 ] |
Arkanoid писал(а): принисли плату усилителя от Романтика 106 :http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/f/romantika106instr.djvu , плата вся в сборе за исключением регуляторов громкости и тембров. с громкостью то понятно все а вот с тембрами разобраться не могу, тоесть помогите пожалуйста исключить их вообще из схемы, чтобы были просто на максимум. какие изменения в схеме нужно произвести?? есть возможность достать вторую плату, хотелось бы собрать стереовариант в корпусе с одним лишь регулятором громкости и кнопкой включения. Проводил такие эксперименты. Платы были разные: 2 от Урал-111 (112, 114), или две от Романтики, или две от Ригонд - но результат (с теми компонентами схемы и с той схемотехникой) был один - не понравилось. Более удовлетворительный результат сборки усилителя из такого набора будет, если всё-таки перенести ламповые панели и трансформаторы на новое шасси (хоть фанерка простая), а вот схемотехнику применить современную (конечно без всяких заморочек и эзотерики) простым навесным монтажём. Понадобятся Вам при этом: новый сдвоенный переменный резистор (100 - 500 кОм), монтажный провод (жилки из витой пары UTP-кабеля) и конденсаторы (согласно новой схеме). Красотой монтажа такой способ может и не отличаться, но звук будет лучше, нежели при банальном сращивании двух старых плат. |
| Автор: | Arkanoid [ 06 сен 2011 ] |
Спасибо большое. отслушал. Помор Вы правы однако. думаю по Манакову переделать: http://www.tchernovaudio.com/?s=audiopo ... 0000000206. панельки под навесной монтаж ищу. |
| Автор: | pomor333 [ 06 сен 2011 ] |
Arkanoid писал(а): Спасибо большое. отслушал. Помор Вы правы однако. думаю по Манакову переделать: http://www.tchernovaudio.com/?s=audiopo ... 0000000206. панельки под навесной монтаж ищу. Ну-да. простенько, но надёжно. Если дросселей не найдёте в БП, можно поставить резисторы 50-100 ОМ (помощнее, типа ПЭВ), а номиналы С6 (в БП) и С3 (на схеме усилителя) увеличить. |
| Автор: | VladB [ 11 сен 2011 ] |
Arkanoid писал(а): Спасибо большое. отслушал. Помор Вы правы однако. думаю по Манакову переделать: http://www.tchernovaudio.com/?s=audiopo ... 0000000206. панельки под навесной монтаж ищу. По ссылке схему не видно, но подозреваю, что это "Двутактный усилитель начального уровня". Собирал эту схему, простенько, но без электролитов в катоде и на вырост. В конечном итоге у меня были ЕСС85 и 6П43П в триодном включении. |
| Автор: | pomor333 [ 11 сен 2011 ] |
VladB писал(а): Arkanoid писал(а): Спасибо большое. отслушал. Помор Вы правы однако. думаю по Манакову переделать: http://www.tchernovaudio.com/?s=audiopo ... 0000000206. панельки под навесной монтаж ищу. По ссылке схему не видно, но подозреваю, что это "Двутактный усилитель начального уровня". Собирал эту схему, простенько, но без электролитов в катоде и на вырост. В конечном итоге у меня были ЕСС85 и 6П43П в триодном включении. Почему не видно? Нажмите на "выполнен" в начале статьи. |
| Автор: | VladB [ 12 сен 2011 ] |
pomor333 писал(а): Почему не видно? Нажмите на "выполнен" в начале статьи. Меня просто перекидывает на http://ukraine.tchernovaudio.com/ и никакой статьи и кнопки "выполнен" тоже нет. Но не суть, речь о этом http://www.radiolamp.ru/shem/unch/57/? |
| Автор: | паdлыч [ 12 сен 2011 ] |
да, об этом Сергей говорил об этой кнопке: Вложение: Кнопка Выполнен 1.jpg но необязательно её жать, справа файлы: Вложение: Кнопка Выполнен 2.jpg
| Автор: | VladB [ 13 сен 2011 ] |
паdлыч писал(а): да, об этом Сергей говорил об этой кнопке: Вложение: Кнопка Выполнен 1.jpg но необязательно её жать, справа файлы: Вложение: Кнопка Выполнен 2.jpg Странно, я вот что вижу (хотя на audioportal.su зарегистрирован и залогинен): |
| Автор: | pomor333 [ 13 сен 2011 ] |
VladB писал(а): паdлыч писал(а): да, об этом Сергей говорил об этой кнопке: Вложение: Кнопка Выполнен 1.jpg но необязательно её жать, справа файлы: Вложение: Кнопка Выполнен 2.jpg Странно, я вот что вижу (хотя на audioportal.su зарегистрирован и залогинен): Так ведь неважно сейчас. Схему Вы правильно определили. |
pomor333 писал(а): Так ведь неважно сейчас. Схему Вы правильно определили. Ну да, не суть. У меня эта схема одно время работала с EL84 в ультралинейном включении без ООС - так тоже неплохой вариант, когда нужна мощность побольше. И для раскачки в этом случае хватает 6Н1П/6Н23П. |
