Текущее время: 13 окт 2026
 Заголовок сообщения: 6П44С+6Н9С
СообщениеДобавлено: 19 май 2011
Вникаю в звук 6П44С в триоде. Uak 250v, Ia 65 ma, Ra 4000 ohm, Us-35 v, альфа 5.
Очень много баса...
 Заголовок сообщения: Re: 6П44С+6Н9С
Мои поздравления с новыми впечатлениями. :handgestures-thumbup: А, быть может, у Вас есть возможность сравнить с 6П36С - некоторые ругают 44-ю за неидеальные середину и верха, а я этого не заметил. Мне 6П44С даже очень. :music-listen: Пробовал с 6Ж4 в ее (6Ж4) родном - пентодном. :music-listening:
И можно поинтересоваться – вторая сетка просто на анод или через резистор?
через 510 ом
СообщениеДобавлено: 20 май 2011
Два тумблера, два проводочка и имеем выбор : триод на выходе или UL тетрод.
В UL включении 6П44С звучит сочно и мощно, тональный баланс ровнее, чем в триоде, да и детальности побольше.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011
OM293 писал(а):
или UL тетрод
Можете сказать, от какого процента витков отвод?
OM293 писал(а):
или UL тетрод
Я не знаю. Трансы - от Аудиоинструмента, TW6SE (максимальный ток 80 ма, Ra 4200, полоса 35-25000, Ктр 32/26/23).
Кстати, трансы очень даже неплохие.
Это не вызывает сомнений. Данное имя известно не первый год и репутация очень хорошая.
Однако нигде не нашел данных о расположении UL отвода первичной обмотки.
Так что не буду ли я очень нахальным, если попрошу (если Вам не лень), в выключенном состоянии измерить омметром сопротивление участков первичной обмотки от анодного конца до UL и от UL до А+?
Речь не о праздном любопытстве. Исходя из моего умеренного по масштабу опыта, для выходных ламп существует в каждом случае некое положение UL отвода, при котором происходит выраженный субъективный "скачок" характера звучания в ту или иную сторону (а иногда вообще - в третью). Для ламп Г-807-6П3С-6П6С-6П1П-6П14П я имею представление о таких показателях, а вот для группы 6П36С-6П44С-6П45С - пока полный туман. И Ваши сведения здесь были бы очень ценны - многим бы пригодилось.
2 "LinuxManiac"
Сопротивление первичной обмотки 291 ом. От анодного конца до UL отвода - 156 ом, от UL отвода до "+" питания - 135 ом. Измерено с отпаянными от первички проводами.
Конечно, сопротивление первички не мешало бы иметь поменьше...
Спасибо большое!
Для триодного режима - да, многовато, а для UL и пентодного - вполне нормально. Так что - хорошего звука!
Спасибо за пожелание.
...сравнить с 6П36С...
Поделитесь, пожалуйста, режимом, в котором 6П36С Вам понравилась больше всего
Ra=1,8 kOm, Ea=340-350 V, Ia=65 mA при смещении на сетке -42-45 V
2 "LinuxManiac"
Большое спасибо. А Ra 1800 ом не маловато ? Я думаю альфу надо побольше, этак 4-6...
Вполне может быть. Я пробовал эту лампу давно, просто составляя свое мнение о ней, а также об упоминавшейся 6П45С. Пробовать много режимов тогда не мог (условия быта не позволяли). Поэтому использовал транс, который был в наличии. Теперь вот, благодаря Вам, подзабытые впечатления и интерес вернулись. А лампы эти (6П36С ... 44 .. 45, да и 42С) незаурядны и очень популярны в том числе у зарубежных самодельщиков. Среди прочего - качают и по второй сетке (аттач). У меня в планах - обязательно сделать полноценный законченный усилитель на них. Это - как любовь в зрелом возрасте. Без "маргинального психоза", но с глубоким чувством...
СообщениеДобавлено: 25 май 2011
Лично я очень люблю 6П36С. В моих планах - покемон на ней. По режимам лампа очень близка к 6С4С. По звуку - басовитее, сказывается более низкое внутреннее сопротивление. Гимор - высокая крутизна, и склонность к возбуду, поэтому для нее изначально надо делать все правильно (макет на соплях не катит).
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011
маленькая модификация макета : выходники - Hammond 1630SEA :D , а TW6SE теперь очень ладненько поют в компании с 6Н23П и 6П43П :D
