Текущее время: 12 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023
Здравствуйте, я делаю двухтактный ламповый усилитель с лампами 6п3с на выходе, питание усилителя хочу сделать кенотронное, имеются кенотроны 5ц8с и столкнулся с проблемой в расчётах, сначала я думал что кенотрона вполне хватит что бы запитать схему т.к анодный ток 6п3с 72мА и ток сетки 8мА, в большинстве даташитов так написано, но увидев фото где появился параметр катодного тока равный 275мА у меня встал вопрос, а сможет ли кенотрон с постоянным током выпрямления 400мА обеспечить питание минимум для двух ламп 6п3с потому что как я понимаю сразу 4 лампы в двухтактном усилителе не работают каждая лампа усиливает свою полуволну, если можно подскажите какой ток мне нужно обеспечить для этой схемы, может запаралелить как-то кенотроны
Здравствуйте. В этой схеме ток покоя каждой лампы выходного каскада = 35 мА (падение напряжения 0,035 вольта на катодном резисторе номиналом 1 Ом). Для четырех ламп, соответственно, ток покоя = 140 мА.
До определенной величины выходной мощности (навскидку 40-50%) усилитель по этой схеме работает в классе А, так что ток потребления не меняется. При достижении же определенной мощности выходной каскад переходит в режим АБ. При этом лампы выходного каскада начинают работать по принципу "качелей" - в одном плече каскада ток возрастает, в другом - убывает (хотя и не в одинаковой мере) в зависимости от фазы сигнала. Суммарный ток потребления при этом возрастает на 20-30-40%. Таким образом, суммарный ток потребления двух каналов от блока питания составит не более 200 мА. Кенотрон 5Ц8С полностью подходит для этого.
Будут вопросы - справшивайте. Если что - номер вайбера и ник скайпа - в подписи под сообщением.
Успеха вам!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023
LinuxManiac большое спасибо за подробное описание работы схемы, дня два гадал как мне поступить с кенотроном, читал на сайтах информацию видео смотрел, понял только когда вы ответили мне, спасибо!
