СообщениеДобавлено: 04 апр 2023
В разговоре с единомышленниками возник вопрос о ламповом буфере – насколько нужен, что дает его применение и кто реально слушал/слышал такие законченные устройства в реальном комплексе нелампового звуковоспроизведения? Ответы так и не сформулировали, поскольку никто их в таких условиях не слушал.
Вот я и сделал пару несложных конструкций для себя и нескольких хороших людей.
Схемы и фото прилагаю.
1. 6Ж4 в триодном включении с катодным резистором большой мощности
2. 6С2С с источником тока в катоде вместо резистора большой мощности
В питании обоих конструкций использованы тороидальные силовые трансформаторы, в этой связи применены простые схемные решения отсечения возможной постоянной составляющей напряжения сети питания.
При прослушивании в своих звуковых комплексах мнения, естественно, разделились.
При этом чуть более половины людей отметили благоприятное влияние лампового буфера на звук, формулируя это по-разному. Прежде всего – наступило отсутствие от утомления музыкой при длительном прослушивании. Другие просто называли это появлением комфортности звучания.
Однако, были и те, кто негативно оценил влияние таких устройств или же не заметил влияния на звук.
У меня в системе только ламповые усилители, поэтому ничего внятного сказать не могу.
Всем хорошего звука!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023
Дима, я как раз думал на ламповым буфером.
На прошлой неделе закончил настраивать фонокорректор клиенту, подстраивая звук под систему,
чтобы звучал более мягче и комфортнее, переслушали пять фонокорректоров на лампах.
Потом я нашел более мягкое и не резкое звучание.
С CD-проигрывателем там проблемы звучит слишком резко и звонко.
Вот и задумывался над ламповым буфером, чтобы как-то исправить ситуацию.
С 6С2С весь прошлый месяц экспереиментировал.
Слушал 61 -го года, 68, 75, 79.
Потом 6J5 RCA
Там же 6Ж4 в триодном включении, сделал переходник с 6С2С на 6Ж4/6Ж3.
Звук 6С2С мне нравится только 60х годов или 6Ж4.
Был еще эсперимент на 6Ж11П, она звучит более ярко, временами более интересно, чем 6С2С.
В любом случае 6С2С звучит лучше, чем 6Н8С. У 6Н8С только МЭЛЗ может приблизиться к звуку 6С2С.
Здравствуйте!
Полностью поддерживаю ваше мнение.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2025
- Дмитрий приветствую. друг просит собрать этот девайс. но принес лампы 6ж4-В. вопрос. смущает буква В или режимы ставить как для 6ж4 ..дякую.
Здравствуйте.
6Ж4 с индексом "В" представляет собой версию повышенной механической прочности и надежности. В электрическом аспекте отличется на 5% величинами межэлектродных емкостей. Для сигналов звуковых частот это значения не имеет.
При этом режимы идентичны 6Ж4.
LinuxManiac писал(а):
Здравствуйте.
- понял. и еще кенотронов нет . но есть стаб на полевом можно применить. есть возможность поставить стаб на накал. стоит ли ? дякую.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025
Спробуйте 6ж3.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025
Всем доброго !
Каково назначение диодов с кондесаторами в цепи первичной обмотки?
В заводских схемах такого не встречал.
Пишут, что предохраняет от постоянку в сети. Я не пробовал и не применял. Силовики мотаю с индукцией 1,2 Тл. Всё работает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
