| ГУ-32 помогите завершить начатое http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=2856 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | slawaelektro [ 04 фев 2022 ] |
| Заголовок сообщения: | ГУ-32 помогите завершить начатое |
Всем доброго времени суток. Начну с предыстории, убираясь в гараже и нашел ящик с радиолампами, из целых около десятка 6н1п(6н1п-ЕВ), 1 - 6н2п и 6 штук ГУ-32, и панельки к ним, в итоге из этого всего захотелось сделать усилитель. Немного поисков в интернете и наткнулся на эту схемку Вложение: 50175798.gif Вместо кенотронов обычной диодный мост с электролитами. Анодное 300 вольт, на выходе ТС-180 коммутация обмоток (8)--(7)(6)--(5)(2)--(1)(1*)--(2*)(5*)--(6*)(7*)--(8*) певичка, выводи 8 и 8* на аноды, а на соединение 1-1* анодное питание, вторична (10)--(9)(9*)--(10*).Собрал макет на 1 лампе - обошлось даже без белого волшебного дыма. Но звук очень слабый. Несколько раз перепроверил правильность монтажа и номиналов элементов - все было собрана без ошибок. И вновь поиски схемны. В конечном итоге решил собрать схему по частях (исходя из наличия компонентов и что лучше по моему мнению) В итоге 1 каскад - усилитель по напряжению на половинке 6н1п, 2 каскад - парафазний фазоинвертор также на 6н1п и оконечный каскад с фиксированным смещением. Схема обрела таков вид Вложение: 001.jpg После сборки макета все заиграло намного приятней и мощнее Вложение: photo_2022-02-04_18-15-54.jpg Вложение: photo_2022-02-04_18-14-06.jpg Вложение: photo_2022-02-04_18-07-59.jpg А теперь к вопросам 1 и самый главный - под какое Ra считывать выходной трансформатор 2- Искажение по синусу починаются при входной амплитуде сигнала 200 милливольт, и при выходной мощности около 8 ват на нагрузку 8ом какие изменение в схему внести, чтоб повысить мощность без искажений? |
| Автор: | LinuxManiac [ 05 фев 2022 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ГУ-32 помогите завершить начатое |
slawaelektro писал(а): 1 и самый главный - под какое Ra считывать выходной трансформатор 2- Искажение по синусу починаются при входной амплитуде сигнала 200 милливольт, и при выходной мощности около 8 ват на нагрузку 8ом какие изменение в схему внести, чтоб повысить мощность без искажений? Добрый вечер. При Raa = 8 кОм (между анодами) максимальная выходная мощность 8...9 Вт. При Raa = 10–12 кОм выходная мощность 11–12 Вт. Оптимальные режимы ГУ-32 в этой схеме: - анодное питание 300-320 вольт - питание второй сетки - 240 вольт; с вывода этой сетки установить на "минус" питания электролитический конденсатор 47-100 мкФ , шунтированный пленочным конденсатором 0,5-1 мкФ; а лучше питать от стабилизированного источника или делителя напряжения из резисторов достаточной мощности - ток покоя в каждой из анодных цепей - 25-30 мА (естественно, что суммарный ток покоя в цепи катода - 50-60 мА). Успеха вам! |
| Автор: | Lektor [ 08 фев 2022 ] |
Отличная затея. Пробовал эти лампочки, но цель была собрать на гми-6. Поскольку панелька позволяла, то и повтыкивал туда и гу-32 и гу29. Так сказать для расширения горизонтов. Трансформатор был около 8-9к. Как и сказал Дмитрий, рекомендую вторые сетки питать от стабилизатора. Я сторонник транзисторного с возможностью поиграть напряжением. Рад вашим успехам! |
Может будет интересно |
| Автор: | vvsid54 [ 08 фев 2022 ] |
Во второй схеме (включение IRF 740) ошибки нет ? |
| Автор: | Lektor [ 09 фев 2022 ] |
Ошибки нет. Читается с права на лево))) |
| Автор: | Alik_r [ 13 фев 2022 ] |
Пробовал ГУ-29, ГИ-30 и ГМИ-6 правда в SE, больше всего по звучанию понравилась ГМИ-6... |
| Автор: | LinuxManiac [ 13 фев 2022 ] |
Красивая работа. Схему можете показать (хотя бы фото рисунка от руки)? Кроме прочего, интересует питание конструкции. |
Собственно схема изначально была взята с сайта «Датагор» Александра (Танк) https://datagor.ru/amplifiers/tubes/446 ... -gu29.html В дальнейшем в драйвере были опробованы разные октальные и пальчиковые лампы... Из октальных понравились 6Н8С, 6С2С, 6Ж8 из пальчиковых 6Ж3П, 6Ж11П, 6Н3П. Питание реализовано на ТАН-41 (что нашлось в тумбочке) с удвоением, затем электр. дроссель, а затем развязка RC по каналам. Большой разницы между фикс. и автом. смещением я не заметил. |
| Автор: | LinuxManiac [ 14 фев 2022 ] |
Спасибо. |
