Текущее время: 28 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ГУ-50 РР
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Создаю свою первую тему на этом форуме, посему прошу быть снисходительными.
Закралась мысль сваять двухтактный усилитель с применением лампочек ГУ-50. Решил вынести тему выбора схемы, обсуждения всех нъюансов, преимуществ и недостатков вариантов схемных решений.
Нашёл парочку как мне показалось приемлемых для меня схем. Первая в триоде
И вторая пентод
или так
Так как в лампостроении опыта совсем мало, хотел бы выслушать мнения о приведённых схемах от опытных товарищей.
 Заголовок сообщения: Re: ГУ-50 РР
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021
Написал в ЛС. :?
В конце 60х прошлого века делали РР на ГУ 50. До сотни ватт мощностью, для муз-команды.
А простите, для чего вам такая мощность? Вот у меня к примеру, с телевизором работает СЕ на
6Ф3П, работает на четверти мощности максимум и хватает... А комната больше 50 метров кв.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021
Я также с удовольствием слушаю SE 6с2с + 6ф6с + УО186! Мне вполне хватает мощности, окачестве даже говорить не буду!
А на ГУ-50 хочется сделать двутакт. Очень большой мощности не будет - питание анодное около 400вольт.
Вадиме, яка мета побудови такого підсилювача?
Колю, виключно цікавість та наявність комплектуючих!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021
Это внешний вид.
Красиво, гармонично.
Lektor, спасибо! Старался.
Гармоники за счёт КО не большие.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021
Снегов,конструкция в самом деле выглядит очень привлекательно. Примите поздравления с хорошим аппаратом :obscene-drinkingcheers: И вопрос, вернее просьба - данными ТВЗ не поделитесь?
Снегов писал(а):
Схему однозначно плюсую. Единственное, я бы в катод предкаскада сунул светодиод, но это не по существу.
А по существу - мне нравятся такие технологические гибриды - триод-пентод, ВК с ОС, но усилитель - без ООС,
самое то, что надо для неортодоксального удифила. Какая ß у КО? Ну и самое интересное - а вдруг вы и
выходное сопротивление измеряли?
2Garin, расчёт делал от руки в тетрадке. Поделюсь, конечно.
Сердечник (железо) ТС-250. Схема намотки: 2П-1В-КО-4П-1В-1П.
2768 вит. (2 катушки по 1384 вит.) первичка, по 173 вит. в слое. Диам.0,315(0,371) мм. Всего 8 слоёв.
вторичка: 200 вит. (по 100 вит. на каждой катушке). 50 вит. в слое, слоёв - два. Диам. 1,12(1,22) мм.
КО - по 173 вит. на каждой катушке. Провод как на первичке 0,315 мм.
ß = 12,5%.
Вых.сопр. измерял. Примерно 14 Ом.
Был ещё вариант с ОООС В 6 дБ. R вых.=3 Ома. Вообщем на любителя. На слух 6 дб не заметно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021
Снегов писал(а):
Это внешний вид.
Очень приятно смотрится. :clap:
У меня два вопроса :
1) какую акустику используете с этим усилителем ? А на выходе много ВАТТ получили ?
2) защитные экраны для трансов сами делали или можно где-то заказать ? Спасибо.
Усилитель изготавливался под акустику на 4А32.
Мощность два по 15 Вт.
Экраны - сам.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021
Снегов писал(а):
можно ли в этой схеме заменить 6н1п на 6н8с без изменения номиналов резисторов???
Я думаю, что можно при условии соблюдения режимов по ВАХ-ам для 6Н8С.
Лампы, как бы, не совсем одинаковые.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021
Снегов писал(а):
ß = 12,5%.
14 с КО? Что-то очень много. Например у двухтакта на 6п14п с обмоткой 10% выходное не выше 2 Ом. При хорошем ТВЗ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
