 Заголовок сообщения: Двухтакт на ГУ-32, 6Н3П и 6ж51п
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020
Довольно часто попадались утверждения что дескать КО на всех лампах даёт излишне басовитый звук. Не скажу что звук моего нынешнего двухтакта на 6п14п меня не удовлетворяет, но есть желание проверить правда ли это. Заодно я уже давно хотел попробовать применить в двухтакте максимально возможную (без усложнения схемы) общую ООС. Почему общую, а не "покемона"? А для глубокой ООС с анода в сетку понадобится очень даже непростой драйвер из-за сильного снижения входного сопротивления выходного каскада.
Попадалось мне довольно обоснованное мнение что ООС надо или делать глубокую, или не использовать совсем. Вот это я и проверю. Хоть бы и на слух.
Уже пару лет лежат у меня ТВЗ, что мотались для 6п6с с КО. У ГУ-32 близкие к 6п6с параметры, но по причине общего катода даже при желании КО не получится использовать. Немного даных по ТВЗ. Витки 3860/93 проводом 0,2 и 1 мм соответственно. Приведенное 9,8к/8 Ом. Оптимальней для ГУ-32 РР было бы 8к, но что есть.
Схему взял классическую для "не тупых" ламп: входной триодный каскад - ФИРН - выходной каскад. Из-за ограничений форума в количестве картинок схему и фото процесса немного позже оформлю через свой Яндекс диск
На ФИРН для удобства я взял привычную мне 6н3п. Её симметричные вывода позволяют удобно распаять её каскад. Некоторые ругают лампу за скучный звук, но как по-мне она просто излишне ровная. В ФИРН присутствует глубокая ООС, так что туда в сущности нет разницы что ставить, ООС всё сгладит.
Чтоб ввести глубокую ООС надо чтоб у драйвера был большой запас усиления. Хотя бы раза в 3. Т.е. если на сетку ГУ-32 надо 20 вольт, то усиление драйвера надо 60 и выше. Я уже почти пришёл к выводу что придётся ставить на вход пентод, но в ящике попались на глаза 6ж51п. Пентодом они кривые, а вот в триоде имеют прямые ВАХи и большое усиление. на ней я и остановился. По крайней мере пока. Уж очень неохота возиться с питанием 2-й сетки.
http://audio-db.info/AudioDB/BazaPrakti ... 6Zh/6Zh51P
Питание драйверных ламп у меня 370-375 Вольт. Исходя из него, своих деталей и требуемого усиления я выбрал такие режимы:
6ж51п
Напряжение на аноде=120 Вольт, ток анода=13 мА, смещение -1,6 Вольт. Анодный резистор 18к, в катоде близко к 120 Омам (будет качественный переменник).
6н3п
Ток анода 7,5 мА, резисторы нагрузки по 14 кОм, смещение - 2,8 Вольт. Смещение тоже регулируется многооборотным переменником. Сопротивление должно выйти около 380 Ом.
Продолжение следует, а пока вопрос к обществу. Что вы скажете по поводу выбора 6ж51п и были ли у кого опыты по созданию глубокой ООС?
 Заголовок сообщения: Re: Двухтакт на ГУ-32, 6Н3П и 6ж51п
Папка на Яндексе с фотками
https://yadi.sk/d/Bf64lUjiTrdrCA?w=1
П.С. Корпус самодельный из дубовых ступенек. Колпаки под ТВЗ карболитовые из под какой-то аппаратуры.
Хорошие лампы, попробовать можно и гу-29, но гми-6 будет лучше обеих.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020
Попробовать то можно, но ТВЗ всё же делался изначально под 6п6с и для гу-29 и 6п3с, ну и близких им нагрузка выходит вдвое выше оптимальной. Включение тетродное, это не триоды где чем больше, тем лучше, им подавай оптимальную.
Да и мощности мне так много не надо. Впрочем, попадутся ГМИ-6, попробую. Они вроде что-то среднее между 32 и 29.
Почему-то не нашёл ни одних ВАХ гу-32 в тетроде современных нормального качества. Есть только с советской документации.
Если я ничего не путаю, то нет! У меня под эти лампы было 8к. А для 6П3С нужно 4к.
гми-6 - лучшая из них однозначно. 29ю и 32ю можно попробовать ради любопытсва, но не более того.
Неужели на столько явное превосходство? Попадутся за недорого, попробую. 32 и 29 в тумбочке имеются, а у друга ГИ-30 лежат.
Линейность в модуляторные лампы закладывается в ТЗ. Ничего удивительного, это главная особенность их конструкции в том числе.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020
Есть статья Саши Танк на Датагоре, он игрался ними. Я лично пробовал 32ю и гми-6. Разница заметная. Ну а вы приобретайте личный опыт.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020
Я сравнивал ГУ29 и ГМИ6, первая гораздо грубее работает, гмишка более тонкая штучка.
