Текущее время: 25 апр 2024
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6с41с PP 6э5п
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020
Gamzan писал(а):
Я говорю о разделении питания каскадов, а не каналов. Каскад на 6Э5П питать бОльшим напряжением, а каскад на 6С41С - меньшим.
Либо, как Дмитрий советует, поднять питание первого каскада до 400-420 В, а выходного - оставить таким, как есть, либо питание первого каскада оставить без изменений (310 В), а выходного - уменьшить до 200-220 В.
Есть третий вариант - оставить все, как есть. Тогда имеем неполную реализацию возможностей выходного каскада.
Какой вариант лутшее ???
"Поднять питание первого каскада до 400-420 В, а выходного - оставить таким, как есть, либо питание первого каскада оставить без изменений (310 В), а выходного - уменьшить до 200-220 В."
Понял - буду заказывать тор для разделения питания каналов.
Напряжения смещения (-110в) не изменяется??
Напряжения смещения тоже нужно разделять?
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
Какой потребляемый ток анода ламп?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020
Можно обойтись одной обмоткой на 150-160В переменки. Выход питаем от неё напрямую, а вход, через удвоитель. С возвращением!
благодарю!!! Есть возможность заказать тор.
Потому пускай мотают!
150-160 вольт переменки для ламп 6с41с
300 вольт постоянки для ламп 6э5п.
Верно, ничего я не намудрил?
и по поводу разделения анодного напряжения по каналам как быть?
Какой лутшее ток накала постоянный или переменный?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020
http://zpostbox.ru/kak_poluchit_razlich ... atora.html Ту т интересный вариант удвоителя. 3ю схему сам применял в увеселителе на ЕС 360 6П15П. Городить постоянку для накала, не вижу смысла. По разводке анодного, в каждый канал, свою ёмкость.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020
vbfbk2020 писал(а):
http://zpostbox.ru/kak_poluchit_razlichnyye_napryazheniya_ot_transformatora.html Ту т интересный вариант удвоителя. 3ю схему сам применял в увеселителе на ЕС 360 6П15П. Городить постоянку для накала, не вижу смысла. По разводке анодного, в каждый канал, свою ёмкость.
Тогда ёмкостю с2 с3 прийдеться компенсирувать полу-волну. Что не очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020
я влюбился в этот звук. ничего лутшее я еще не слышал.
Заимел Колонки, подключил к тр. ус. звук просто поверг меня в транс. Не хватает "ламповости", но теперь я понял что усилитель и качество эго звучания зависит от всего тракта и АС.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020
итого нужен трансформатор
накал ламп 6,3 в
анодка 6э5п 210в переменки итого 300 в постоянки
анодка 6с41с 150в = 440 в постоянки
правильно?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021
є хтось на проводі?
Допоможіть будь ласка!
Допоможіть с замовленням трансформатора для лампового ус
- 6,9В х 8А накал оконечних ламп 6с41с 1 канал
- 6,9В х 8А накал оконечних ламп 6с41с 2 канал
- 6,9В х 2А накал ламп 6э5п пред канал 1
- 6,9В х 2А накал ламп 6э5п пред канал 2
- 220В х 1А живлення самої схеми канал 1
- 220В х 1А живлення самої схеми канал 2
- 77В х 0,2А живлення сміщенія.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021
https://nadotornado.com.ua не реклама!!!!!!!!!!
Добавлю, що на nadotornado.com.ua у Вячеслава можна замовити нетільки трансформатор, а ще й корпус.
как не странно НО, там уже и заказал. Корпус пока в стадии - наброски. просто не уверен пока что все верно посчитано.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021
подскажите схему стабилизатора для накала ламп.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021
Например типовая схема из datasheet LT1083
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021
я вернулся, на этой-следущей недели будет шасси.
Колпаки уже заказаны.
От стабилизации накала отказался, это не оправданно!
Вернулся к вопросу питания. Нужна помощь!
Подумал что не роскрывать весь понтециал ламп это как минимум не розумно и глупо!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
