Текущее время: 21 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010
Вот, делал когда-то такое чудо. Давненько. Не судите строго, схему долго подтасовывал, пока не остановился на том, что здесь видите. Единтсвенное, что в конечном варианте 6Ж9П были заменены на 6С4П.
РГ - ступенчатый аттеньюатор от Брига кажись...или Барк-а, не помню уже. Селектор входов - релейный, выбор - галетником. Кошачие глаза - 6Е5С. Выходники - ТС-180 без переделки, только пропитаны. Силовик - тоже ТС-270, тоже без переделки. В усил был еще встроен ЦАП на DIR9001-PCM1716, селектор выбирал 1 из 4 аналоговых либо 1 из 4 S/PDIF коаскиальных входов.
Крепкий "малыш".
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010
На первой фотке так и хочется усы нарисовать :mrgreen:
Каммент по существу, ниче не скажешь :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010
Сверху наверно железом закрывался? А передняя и задняя панель из какого материала?
Да, сверху шел П-образный жестяной кожух, с продольными вентиляционными пазами - ничего особенного. Обе панели - ДСП, обклеены самоклейкой.
И как крепкий малыш играл с 6ж9п? Какие параметры этого усилителя? Заманчиво, что мотать ничего не нужно.
"Малыш" очень хорошо играл и с 6Ж9П. Скажем так - замена на 6С4П не дала ничего ощутимого, окромя незначительного улучшения спектральной картины, малосигнальные искажения стали немного меньше. На слух, пожалуй, оно не сказалось никак. Поставил 6С4П в свое время из интереса и по причине их обширного наличия (а также начитавшись о якобы недолговечности 6Ж9П). Естественно, откатываться обратно не стал, но можно сделать вывод, что "результаты замены малоэффективны" :) И еще я на этом усилителе понял, что 6П36С - очень хорошая, просто шикарная лампа, но очень нужно стараться, чтоб не вогнать ее в возбуд - сетки отгорают на раз :(
Парметры усилителя? Хороший вопрос... Никогда не измерял максимальную мощность, но в УЛ она должна быть близко 20 ватт на канал. Орал он дай бог... Частотка - тут да, 30-16000 (-3 дБ), НО, надо сказать, что я этот завал не ощущал никак. Самые утробные басы усилитель отыгрывал безупречно (это совсем не как ТВЗ1-9, где -3 на 50 гЦ, но на слух - баса нет...) и мощно, а верха... Как ни удивительно - верха тоже на месте, все ок. Т.е. не зная объективных электрических параметров :) - легко обмануться. Я к тому (и собственно поэтому выкладываю), что могу горячо рекомендовать такую конструкцию для новичков и малобюджетников - гарантированно удовлетворительный результат. А с учетом того, что мотать ничего не надо - так особенно. Минздрав рекомендует :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010
Собсно я тоже выкладываю только то, что звучит :o , как и предыдущий *оратор*.
В последнее время стал измерять вых. мощность :roll:
Это связано с монтажом или в процессе настройки?
Чёт я не найду как в ЛС написать? Подскажите кто-нить плс
внизу строчка...профиль..лс
Гы..Странно.? Небыло кнопки ЛС. Была только профиль, хотя входил и писАл в тему..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010
Это я должен был ответить, но время...
В общем - отгорание сеток возникало в процессе настройки - а именно во время вращения оси потенциометра фиксированного смещения, потому как изначальная схема организации смещения (предложенная Манаковым) предусматривала съем напряжения смещения через движок потенца. Схему рисовать не стану, но получалось так, что резистор утечки сетки соединялся с землей через движок потенца - по-видимому от этого плохело чуткой лампе. После 3-й или 4-й сожженной лампы (даже с заменой потенцов) я просто переделал смещение - делитель, в верхнем плече - потенц (включенный именно потенциометром), в нижнем - резистор, в точку деления подключен резистор утечки и шунтирующий на землю конденсатор. Получается неразрывное соединение резистора утечки с землей - никакой хитрости. Однако отгорания сеток прекратились.
Как-то я поднимал эту тему на КАП, однако мне Учитель ответил, что мол нех применять некачественные потенцы - и отчасти он прав, конечно. Однако взять на заметку стОит.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012
всем привет ! очень харошая конструкция,извинитье я плоха пишу по русски,как раз я пахожую схему делаю.
Извините,пишу по русски с ошибками.
Здравствуйте!
А можно увидеть Вашу схему и узнать сведения о трансформаторах?
LinuxManiac писал(а):
Здравствуйте!
Дмитрии привет ! моя схема Манакова.ПП на 6п36с лампах.почему на 6п36с,ета лампа хорошо звучит на високих частотах,и серединка звучит хорошо.Почему ПП, звук Гипкии.нету такого пуш пуш. ;)
Спасибо, понятно.
Вместо 6Н2П можно попробовать 6Н9С. Чаще всего это лучше. Например,так, как в прилагаемой схеме.
Успеха в конструкции!
Спасибо, понятно.
спосибо Дмитрии,а блок питания будет вот такои !
кажды канал,свои транс.
Тут может быть сложность. У диода 6Д20П максимальное допустимое напряжение между катодом и подогревателем 100 вольт. Поэтому накалы двух диодов в Вашей схеме необходимо питать от двух разных накальных обмоток 6,3 вольта 1,8А. Иначе возможен выход из строя одной из ламп ("пробой").
НО! Если у Вас будет два силовых трансформатора, то можно накалы верхних по схеме диодов каждого канала питать от одного трансформатора, а накалы нижних диодов - от второго транса.
Дима нет ! ета схема проверено ! всё там нормально,я даже сам видел на видео ролике,как такои блок питания запускаеца :handgestures-thumbup: вот и я буду делать такои,ты думаеш что мне непоявились такие вапросы,когда я увидел такую схему,тоже самое такие вапросы автору задавал.
Ну если так, то отлично. Успеха!
