Однотактный на ABC1, EL11 и AZ11 http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=2588 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | Виктор Я [ 28 окт 2019 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Однотактный на ABC1, EL11 и AZ11 |
DIM писал(а): Номинал емкостей БП обычно "Макаровский" т.е. 50 токов деленных на напряжение и более. DIM писал(а): С пары ламп можно будет снять 15 - 17 Вт с высоким Кд. Дмитрий, вопросы задал здесь viewtopic.php?f=3&t=2596&p=63649#p63649 |
Автор: | Gamzan [ 13 ноя 2019 ] |
Gamzan писал(а): При мощности 3 Вт уровень второй гармоники стал выше, подравнялся с третьей. Дальше было больше. RMAA стала показывать искажения в 7% (!) на 3-х ваттах мощности. Я был просто в панике! Сдуру перекопал весь монтаж, менял конденсаторы, лампы. И только сегодня додумался проверить настройки звуковой карты в компьютере и переустановить RMAA. И - как бабка пошептала - всё вернулось на место. Вывод - если у вас результаты измерений не соответствуют ожидаемым, виновником зла может быть не только контролируемый орган, а и контролирующий... |
Автор: | Gamzan [ 19 июн 2021 ] |
Вот и закончился мой самый длинный долгострой. Как я подсчитал, он длился без малого 4 года. Усилитель получил название "Fürst", что в переводе с немецкого означает "князь", "боярин" - человек благородный по крови. Выбор названия обусловлен, в основном, применением в усилителе знаменитых немецких ламп Telefunken и Valvo. Вложение: DSC_0414.JPG Вложение: DSC_0415_.jpg
Автор: | LinuxManiac [ 19 июн 2021 ] |
Это великолепная работа. Самые искренние поздравления! Просто восторг. |
Автор: | Gamzan [ 20 июн 2021 ] |
Дмитрий, спасибо большое! |
Автор: | АРСЕНАЛ [ 20 июн 2021 ] |
С удовольствием перечитал ветку с первой страницы. Финал истории замечательный. Усь - красавчик. Автор.. Сергей, вы молодец! Спасибо за подробное изложение материала, графики и комментарии, за красивую схемотехнику, как на рисунках, так и в "подвале"! Продуманность ваших конструкций - хороший пример для подражания. Отдельно отмечу интересное исполнение подводки анодов ABC1. Из одного отверстия, но с цветными метками. Можно подробнее о материале анодных проводов? А ещё о стрелочном индикаторе. Где покупали, функционал пользования и, если можно, фото крупным планом. Материал корпуса, лак - также достойны упоминания. И что за кнопка, справа по фронту? Отдельной строкой или сообщением - вопрос приобретения редких ламп. Личный опыт. Где, как и за сколько. Советы, предостережения и т.д. Спасибо! |
Жаль, что упустил тему с момента появления. Вероятно совет опоздал, но все таки.. При снятии спектров, один из инструментов для формирования правильного спада гармоник - изменение напряжения на второй сетке пентода. Не скажу за все лампы, но с несколькими довелось повозиться. Изменение напряжения второй сетки +/- 10в от номинала, заметно влияет на соотношение 2-й и 3-й гармоники. Могу предположить. В чисто пентодных двухкаскадных схемах, о которых упоминал DIM, таким образом, напряжениями вторых сеток драйверов и выходных пентодов, можно вырулить очень приятный на вид (и на слух) спектр гармонических искажений. |
Автор: | Gamzan [ 21 июн 2021 ] |
Сергей, спасибо вам на добром слове. Что касается продуманности - тут да, думалось столько, что и на пару-тройку двухтактов хватило бы Идея подводки проводов на колпачки "из одного места" была заимствована, если не ошибаюсь, у Дмитрия (усилитель с пентодами 6Ж6С). Может, и ошибаюсь, но она точно не моя). Поправлю только, что это провода не анодные, а сеточные (европейцы в те года выводили на колпачок управляющую сетку). Провод там гибкий двухжильный, экранированный медной оплеткой. Сверху для антуражу натянута оболочка от обувного шнурка. Стрелочный прибор - восточногерманского производителя RFT, измеряет катодные токи выходных ламп. Никаких других функций не выполняет. Внутрь вставлены два миниатюрных желтых светодиода для подсветки. Пара таких приборов была куплена у одного из продавцов с харьковского радиорынка при встрече по договоренности. Вложение: RFT_meter.jpg Вложение: RFT_meter_l.jpg Корпус самый обычный - стальное гнутое шасси (показано в первом посте) и сосновые накладки по бокам, сзади и сверху. По углам - декоративные уголки и ножки из той же сосны. Крышки на кожухах трансформаторов и вставка на передней панели буковые. Все деревянные детали покрыты двумя слоями лака Rolax "светлый дуб" с легкой шлифовкой мелкой шкуркой после высыхания первого слоя. С правой стороны не кнопка, а гнездо для наушников. В усилителе есть коммутатор, автоматически отключающий АС при вставке штекера наушников в гнездо. |
О приобретении таких ламп что можно сказать? В принципе, они еще есть и в Европе, и на просторах бывшего СССР, особенно, в его европейской части. Цены колеблются примерно от 4 до 20 евро в эквиваленте в зависимости от продавца, состояния лампы, наличия-отсутствия измеренных параметров и т.д. Все лампы, кроме ЕМ71, куплены мной в Украине, в основном, в Киеве, через интернет. Естественно, есть риск нарваться на негодное изделие, но в подобных делах к этому нужно быть готовым. Хорошо, если у вас есть лампотестер или элементарный стенд, чтобы после покупки лампы вы могли сразу, не откладывая, проверить ее на пригодность. И, в случае, если лампа окажется нерабочей или не в требуемой кондиции, сразу вернуть ее продавцу (о чем заранее должна быть договоренность). Часть ламп куплена в Харькове у того же человека, что и стрелочники. И только ЕМ71 приобретена в Италии через И-бей. Дело в том, что за 4 года, пока проверялись различные версии схем, у меня насобиралось еще несколько ламп тех лет, которые остались не у дел - не потому, что они плохие, просто в процессе экспериментов я решил отказаться от их применения. Как я говорил, поначалу я качал пентод пентодом и со временем решил уйти от такой конфигурации. Поэтому пентоды EF36, EF37 и CF3 остались ждать своего часа. Еще пара EL11 RFT нашла применение в предусилителе. Ввиду почтенного возраста таких ламп следует позаботиться об их возможной замене при выходе из строя. Поэтому комплект в запас я себе заготовил). |
АРСЕНАЛ писал(а): При снятии спектров, один из инструментов для формирования правильного спада гармоник - изменение напряжения на второй сетке пентода. Не скажу за все лампы, но с несколькими довелось повозиться. Изменение напряжения второй сетки +/- 10в от номинала, заметно влияет на соотношение 2-й и 3-й гармоники. Сергей, в блоке питания предусмотрена раздельная регулировка экранного напряжения. Как раз, с этой целью. Окончательный монтаж Вложение: DSC_0399_.jpg
Автор: | АРСЕНАЛ [ 21 июн 2021 ] |
Спасибо за подробные ответы! Цитата: Сверху для антуражу натянута оболочка от обувного шнурка. Нет слов.. Цитата: Все деревянные детали покрыты двумя слоями лака Rolax "светлый дуб" с легкой шлифовкой мелкой шкуркой после высыхания первого слоя. Никогда не шлифовал лак, зато теперь знаю у кого спросить, если что.. Цитата: в блоке питания предусмотрена раздельная регулировка экранного напряжения. Как раз, с этой целью Отлично. Пробовали "играть" напряжением второй сетки? |
АРСЕНАЛ писал(а): Пробовали "играть" напряжением второй сетки? Конечно. Как и в большинстве случаев, наименьший уровень третьей гармоники соответствует наибольшему экранному напряжению. Но превышать последнее из уважения к возрасту ламп не стал. |
Автор: | Gamzan [ 04 июл 2021 ] |
Gamzan писал(а): Идея подводки проводов на колпачки "из одного места" была заимствована, если не ошибаюсь, у Дмитрия (усилитель с пентодами 6Ж6С). Таки ошибся. Это было здесь: viewtopic.php?f=3&t=1318&start=40#p37803 |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
