Текущее время: 15 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Околокомпьютерный на 6н6п
СообщениеДобавлено: 14 май 2019
Добрый день
Нечаянно сломал свой околокомповый цифровой усилитель
Решил собрать на лампе по уже традиционной для себя схеме: транзистор bsp129 в катоде половинки 6н6п, сетка на земле, в аноде трансформатор 4кОм/4Ом на сердечнике 2.8 кв см (от Др5-008)
Размеры старался сделать минимальные, мощность 0,45 Вт
Получилось так
Спектр (при мощности 100мВт, это даже больше, чем на которой обычно слушаю)
Звук намного лучше, чем был ранее
Слушаю уже больше недели, очень доволен, теперь думаю какой сделать корпус
пс Фото сегодня приложить удалось
 Заголовок сообщения: Re: Околокомпьютерный на 6н6п
СообщениеДобавлено: 15 май 2019
Лучше соберите классику на 6Ф3П, уверен, не пожалеете.
Petr0vich, спасибо, я уже определился, но задумался над словом "классика"
Ну а как обозвать усилитель который сделали очень и очень многие.
На родственном форуме 250 с лишним страниц ему посвящено.
Есть такой и у меня. Очень удачная схема.
Понимаю, о чём Вы
А я о своём. Уже два года предлагаю попробовать такое включение, ведь очень просто и звук отличный, но почему-то никто не решается высказаться (естественно, после того как собрал и послушал), были только теоретические сомнения
Вот и задумался о смысле слова
Классикой нынешнего периода, видимо будут китайские бубнелки, которые носит сейчас молодёжь
СообщениеДобавлено: 17 май 2019
Виктор, наверное сложности изготовления отпугивают: выходное сопротивление большое, трансформатор выходной надо большой, у пентода тоже надо побольше, но у него хоть плюс маленькое напряжение смещения, не нужна раскачать, а в каскаде с ОС все сложности раскачки триода остаются три каскада минимум от цап, да ещё плюс напряжение анодное выше становиться, а если лампа в катод, как у Климанского, так там вообще от 500в и выше. Возможно это и останавливает людей, хотя линейность такого каскада выше, да и звук должен быть хорошим
АСЗ, простите, не знаю вашего имени, какие сложности изготовления?
Выходное сопротивление низкое, выходной трансформатор обычный, триод (даже 6с33с) не нужно ничем "раскачивать", никаких трёх каскадов, с выхода ЦАП (или со звуковой карты ПК) сразу в затвор транзистора
Посмотрите схемы и фото макетов, проще уж нет
Никогда не ссылался на эти схемы
Попробуйте спаять макет и послушать, повторюсь: никаких сложностей
Если хотите - напишите, что у вас есть, лампа, трансформатор...
Давайте попробуем вместе
Виктор зовут меня Николай. Лампы есть хорошие низко вольные 30п1с в триодном включении и 6с19п. Вроде как каскад с общей сеткой должен иметь малое вход сопротивление и большое выходное?
В катоде лампы полевой транзистор, а можно здесь применить, что более музыкальное типа П-605(609) или на худой конец типа кт602б?
Почему же не надо раскачать, у триода входная ёмкость выше пентодной, да и той же например 2а3 нужно 45в амплитудного значения напряжения, . Т. Е порядка 37в действующего напряжения, с цап напр. Тда1541 мах. 100мв и менее, вот и считайте сколько каскадом усиления напряжения надо, против того же пентода EL6 напряжение возбуждения около 5в всего, амплитуда 7в
С уважением
СообщениеДобавлено: 18 май 2019
Николай, у меня нет таких ламп, сам попробовать не могу, но приведу последовательность своих действий, если бы они у меня были
Схема
Все резисторы в среднее положение
Включаем, смотрим за током, резистором в истоке устанавливаем 50 мА
Резистором 1к устанавливаем на аноде лампы 220 В
Контролируем максимальную рассеиваемую анодом мощность
Подаём сигнал, резистором 10 Ом подбираем оптимальную нагрузку для лампы (по максимальной мощности и качеству спектра)
При несимметричном ограничении можно увеличить (уменьшить) напряжение питания, (соответственно изменить ток, чтоб не превысить Р рас)
Транзистор можно купить здесь http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name ... H6327XTSA1 (после можете попробовать другие транзисторы)
Для первого включения я бы взял любой выходной SE трансформатор 2-3 кОм/8 Ом, уменьшая резистор 10 Ом уменьшаем Ra для лампы
Можно даже любой транс питания 220/12 В, (поставить прокладку, для 1 кГц вначале хватит), а затем, после определения Ra намотать нормальный выходник
При недостаточной чувствительности шунтируем полностью или частично резистор в истоке электролитом 5-10 мФ
Помним об опасности поражения электическим током, высоковольтные цепи изолируем, работаем одной рукой, вторичную обмотку выходного трансформатора не землим (это для компа)
Как-то так, если чего забыл - спрашивайте, если где ошибся - поправьте
АС3 Николай, для такого включения лампы совсем не обязательно высокое входное напряжение. 100mV от TDA конечно мало, но практически все современные DAC выдают 1-2V.
В аттаче схема усилителя на 2А3. При входном 1V имеем на выходе 2.5W
Виктор, обратите внимание на цепочку плавного запуска при включении усилителя на конденсаторе С1.
Юрий, можете сбросить первоисточник?
На чешском.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019
Вот, что получилось
Второе фото не смог добавить ("достигнут максимальный размер вложений")
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019
С цифровыми усилителями у меня было три встречи и все ни о чем. Не для музыки это дело.
А лампа - это полезно для здоровья, так как душевно звучит.
Поздравляю с завершением.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019
Виктор прошу извинить ,не по теме канэчна, но задам вопрос!
А где именно подбирали акустические системки во Львове, буду скоро там,хочу сходить поглазеть!?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019
На OLX нашёл пару продавцов акустики, их легко вычислить по обилии товара, созвонился, договорился послушать
Советовать не буду, т.к. не совсем остался доволен сделкой
А вот если удастся попасть в подвал "Винилклуба", где-то в центре (я был по протекции), можно услышать там большой красивый ламповый усилитель
Спасибо Виктор за ответ. Мне не суть важно покупать АС и тянуть их со Львова в Мариуполь, колоночек у меня хватает, начиная с Симфонии-02-й и заканчивая винтажными Пионерами, выигранные ещё на "Молотке" ру. у продавана с Гамбурга, кстати моего земляка из Донецка. Их доставка только обошлась 200 енотов.
Просто искать новые знакомства, общение, встречаться с людьми, обмениваться информацией, знаниями, вот цель. Ну не всё же по кафешкам и пивоварням лазить.
Отдельное спасибо за наводку о Винилклубе ,видел ролики на Тюбе,постараюсь просочиться!...
Вот прошлым августом нашёл в городе Музей старой отечественной кино-фото техники, причём нашёл сам, случайно. Вышел оттудого очень довольным, под впечатлением, не заметил как пролетело пара часов. Хозяин-Любомир рассказал уйму интересного, вплоть до проблем с мэрией.
Никогда бы не подумал какое есть разнообразие Полароидов, есть там и такие экспонаты. Там даже мебель винтажная резная, то ли французская, то ли польская, вся резная!!!
Кладка стены с дорогущим (поштучным) кирпичом прошлого столетия, старинные фотоаппараты на триногах разные, стенд со шпионскими фотокамерами и многое другое.
Вобщем город есть что и где позырить, пообщвться, познакомиться.
Извиняйте меня за рассказ не по теме.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019
Обсуждение АС на динамических головках 2ГД-7 вынесено в отдельную тему
viewtopic.php?f=4&t=2562
При всём уважении к проделанной работе, почему 6Н6П? Это ведь работает на колонки.
Год - другой назад экспериментировал с ушным усилителем и понял, что мощность лампы
имеет значение, были и 6Н6П в том числе, до ГУ 81 не добрался, даже до 6С33С не дошел.
Остановился на 6С19П в выходном трансформаторном каскаде, и это для наушников,
где мощща измеряется десятыми - сотыми ватта.
Задача была такая: колоночки на расстоянии не больше метра, мощности достаточно 50-100 мВт, отсюда мощность усилителя не более 0.5 Вт, полоса от 50-70 Гц, минимальные размеры и потребение, ламповый спектр, желательно одна лампа на два канала
В тумбочке была 6н6п, попробовал - получилось
Заново переслушиваю, всё что есть. Пока доволен
Повторюсь, ранее для этих целей были усилители на TDA 2822 и PAM8403
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
