Текущее время: 12 окт 2026
 Заголовок сообщения: мундоф из кбпф
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018
инструменты: болгарка, кусачики, паяльник 100вт, припой, флюс ф-64,провод, щприц 20кубиков, эпоксидка, пластилин.
 Заголовок сообщения: Re: мундоф из кбпф
откусываем лишнее, подписываем ,добавляем немного ксо по вкусу. и мундоф готов.
И в чем их волшебные свойства?
звук отменный
а емкость какая? у меня валяются парочка 0,047 на 500 В ток аж 40 А, но емкости катастрофически мало для межкаскадного. разве что в корректор
у моих 0.22 мкф, а ток тут не причем
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018
А нельзя ли эти конденсаторы использовать как есть? В чем смысл свистоплясок?
они проходные толстый вывод насквозь проходит это один контакт второй на корпусе
да и размер у него в железе огромный, если не переделывать одно мучение и размещать надо в дали от стального шасси иначе емкость на корпус. а кондеры суперские высокочастотные фольга бумага.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018
dasArt, вам медь попалась или всё же алюминий?
алюминий
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019
Добавлять лучше ксг или сгм, у ксо хуже контакт с выводами.
