Текущее время: 04 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Двухтактные усилители на 6AU5GT
СообщениеДобавлено: 23 май 2018
Всем привет!
Стал обладателем квартета ламп 6au5gt. Думаю собрать двухтактный усилитель на этих лампах. Если у кого-то есть опыт работы с этими лампами в двухтактной схеме, посоветуйте проверенный вариант.
Добрый день.
Приветствуем вас на нашем Форуме.
На этих лампах было сделано несколько двухтактных усилителей. Готовых схем, чтобы показать, "под рукой" нет.
Проверенные режимы выходного каскада:
В классе А
Raa=5k
Ua=190V, Ug2=150V, Ug1=-15V, Ia0=90mA (для каждой лампы)
Выходная мощность 8-10 ватт.
В классе АБ
1. Raa=5k6, Ua=300V, Ug2=150V, Ug1=-25V, Ia0=35mA (для каждой лампы). Выходная мощность 16-18 ватт.
2. Raa=8k, Ua=300V, Ug2=150V, Ug1=-20V, Ia0=60mA (для каждой лампы). Выходная мощность 15 ватт.
Предварительное усиление для схемы в классе А делалось по схеме фазоинвертора "длинный хвост" на лампе 6Н9С.
Предварительное усиление для схем в классе АБ делалось по схеме фазоинвертора "длинный хвост" на лампах 6Ж3 в пентодном включении.
Звук получился великолепный.
Будут вопросы - пожалуйста, задавайте.
Спасибо, за столь быстрый ответ.
И за подробный ответ. Сейчас, к сожалению в наличии только подобранная пара 6sn7.
Если вдруг найдутся схемы)), буду очень благодарен.
Если у вас есть пара 6SN7, то вполне можно сделать предварительное усиление из схемы в начале темы
viewtopic.php?f=3&t=1318
6SN7 ставим в фазоинвертор, а в первый каскад, кроме 6С8С, можно использовать на выбор 6С2С, 6С5С, 6Н8С, 6Г1, 6Ж8 в триодном включении. Для конкретной лампы могу рассчитать режим и номиналы.
Ещё раз, огромное спасибо.
Я пороюсь в своих запасы ламп и напишу, что нашёл.
Подскажите, пожалуйста, по трансформаторам.
Выходные:
Hammond 1650E (15W, 8,000 ohm ct, 100 ma. 4-8-16ohm, 3.5 Lbs)
Питающий:
Hammond 370HX (180VA, 275-0-275 (200mA), 50V, 5V CT / 3A, 6,3V CT / 6A)
Исходя из этих трансформаторов, какой режим лучше выбрать для ламп 6au5gt ?
Нашел у себя две лампы 6с5g ( правильно понимаю, что это аналог 6c5c ? )
Второй из режимов АБ (Raa=8k, Ua=300V, Ug2=150V, Ug1=-20V, Ia0=60mA (для каждой лампы). Выходная мощность 15 ватт.)
Как я понимаю, есть проблема. Питающий транс на 200мА
Да. Подойдет для питания одного канала.
Про 6C5G - верно, это аналог 6С5С. Режим и номиналы рассчитаю.
Спасибо, но пока не считайте. Я хочу сначала проверить эти лампы.
ОК.
Нашел у себя ТОР с первичной обмоткой 270-0-270 (2х0,3А).
Этого должно хватить на два канала?
Да.
 Заголовок сообщения: Re: Двухтактные усилители на 6AU5GT
СообщениеДобавлено: 25 май 2018
Возник вопрос. Из Ваших данных получается, что на аноде рассеивается 18Вт, а это не очень много для лампы 6au5? По ВАХу должно быть 10.
Паспортные данные (Pa 10W max) для лампы 6AU5GT указаны для режимов "основного предназначения" - в блоках строчной развертки, где на фоне именно такой мощности на аноде происходят "броски" ток анода в сотни миллиампер.
В более "спокойных" включениях - например, в выходных каскадах усилителей звуковой частоты - эти лампы уверенно держат бОльшую мощность: 13-15-18 ватт.
Во вложении - пример схемы с мощностью рассеивания на анодах по 18 ватт.
Хорошо, спасибо. Я видел эту схему в интернете.
Будем экспериментировать. А, если сравнивать 6au5 c 6v6, что на ваш взгляд лучше звучит в двухтакте.
Я сейчас однотакт собрал на 6sl7 и 6v6, впереди настройка. Стоит ли вместо 6v6 попробовать 6au5. У меня напряжение с нагрузкой 300В.
Это очень разные лампы по характеру звучания. Одним нравятся первые, другим - вторые. Советовать в этом вопросе было бы неверно. Нужен только свой опыт и впечатления.
Могу сказать только, что для лампы 6AU5GT в однотактном выходном каскаде режим с анодным питанием 300 вольт очень далек от оптимального. Оптимальный режим в теме про такой однотактный усилитель был выбран в результате тщательных расчетов и очень длительных экспериментов.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018
Скажите, а у вас схемы блока питания случайно не осталось?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018
В усилителе с выходными каскадами в классе А был общий силовой трансформатор и два выпрямителя - для каждого канала от отдельных обмоток. Выпрямители были двухполупериодные со средней точкой на кенотронах 5Ц4М (по две штуки параллельно в каждом выпрямителе). Первый конденсатор фильтра - КБГ-МН 8 мкФ + электролитический 33 мкФ. Затем - дроссель 3 Гн и конденсатор 470 мкФ.
В усилителе с выходными каскадами в классе АБ (делал мой знакомый) выпрямитель был по мостовой схеме на полупроводниковых диодах (тип не знаю) и конденсатор фильтра 2200 мкФ.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018
Хорошо, спасибо.
Пока все понятно. Будут вопросы, напишу.
Сейчас не очень все складывается. Все трансформаторы(выходные), которые у меня куплены не очень подходят по характеристикам под лампы 6au5gt. Чуть позже куплю другие трансформаторы и продолжу эту тему. А сейчас собиру двухтактный на 6bw6.
