Текущее время: 19 окт 2026
 Заголовок сообщения: Помогите опознать трансформатор
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018
Части его в левом нижнем углу, кроме белой катушки
Предположительно от ТУ100 (50), железо EI 96, толщина пластин 0.5, набор 56 мм
Катушка пропитана церезином
Сопротивления обмоток
1-2 2.1 Ом
4-5 0.2 Ом
6-7-8-9 КЗ или 0.1 Ом
10-11 0.2 Ом
12-14 193.7 Ом
7-14 99.1 Ом
7-12 94,6 Ом
Сечение проводов не видно
На картоне в окошке просматривается номер 4314550
Планирую размотать катушку, посмотреть намотку, но прежде хотелось бы включить и обмерить
По внешнему виду очень похоже на продукцию "Кинап". А их сетевые трансформаторы часто были рассчитаны на сетевое 110-127 вольт.
Вот Вам данные на этот трансформатор.
Велика Вам подяка!
Можно узнать откуда страничка?
У меня ещё два неопознанных: Ю49.82.019 и Ю49.84.028
Вопрос трудный, эта одинокая страничка найдена когда-то на просторах и-нета. Где и когда - уже и не вспомнить.
Ю49.82.019 и Ю49.84.028 похоже из усилителя УО15
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018
На УО15 есть только такой листик. Но в нём нет маркировки трансформаторов.
Зато есть обмотки и витки
Похоже 019 это силовой, а 028 - выходной
Если верить - то там обалденное железо
Восемь первичных обмоток выходного транса по 102 витка (?) при 226В дают ток 2.8 мА
Разборка всё покажет
Ещё раз большое спасибо!
Несколько раз перематывал на выходники кинаповские трансформаторы - железо очень даже неплохое. Окно там иногда моловато.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018
Приведу то, что получил в результате разборки Ю49.84.028
Железо ширина 96 мм, керн 30, окно 18х48, I пластина 96х18, набор 60 мм, толщина пластин 0.5 мм, собраны вперекрышку
Обмотки
1, 15, и 16-я по 102 витка 0.32 (с лаком) в один слой
остальные по 204 витка (2 слоя), тоже 0.32 мм
Коммутация как на фото
Изоляция между слоями один слой бумаги 0.02мм
Между обмотками: 2 слоя фторопластовой ленты толщиной 0.015мм + слой бумаги 0.02 = 0.05 мм
Сопротивление полуобмоток первички 37,4 и 37.5 Ома
В количестве витков ошибка, всего в первичке 1428, вторичка 204
Вес Ш пластин 2008 гр
I пластин 774 гр
Обойма 251 гр
катушка с обмотками 575 гр
первичная обмотка 115 + 116 гр
вторичка 233 гр
изоляция (бумага + фторопласт) 62 гр
пустая катушка 38 гр
Жаль, что такой выходник не попался мне несколько лет назад (извлёк много полезного)
