Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Зазор в трансформаторе
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011
Достались по-случаю два немецких трансформатора , сечение 12 квадратов,пластины - 0,35 мм.Хочу намотать на них выходники , но разобрав их ,возник вопрос - (пластины Ф-типа,зазор 0,5мм) при токе выходной лампы 80 мА как этот зазор скажется на работе усилителя.
Задавал этот вопрос на ДРУГОМ форуме , но та видимо решают другие вопросы.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Зазор в трансформаторе
Наверно я чег0-то не понимаю или от жизни отстал. Всегда думал, что Геометрическая форма и конструкция ленточных и пластинчатых магнитопроводов определяют их наименования и обозначения: броневые магнитопроводы обозначают буквой Ш и называют Ш-образными; стержневые магнитопроводы называют П-образными; кольцевой магнитопровод обозначают буквой О и называют тороидальным или О-образным; трехфазные магнитопроводы - Е-образные; ортогональные магнитопроводы обозначают буквами ОПЛ. Для отличия ленточных магнитопроводов от пластинчатых первым добавляется буква Л, например: ШЛ, ПЛ, ОЛ, ЕЛ.
Ф-тип мне что-то неизвестен. :oops:
К сожалению никуда не пойдет с таким зазором.Можно правда подумать про лампы с током 200мА,к примеру и то вряд ли,сердечник маловат.
Если есть желание,можно порезать и шлифануть. Я так делал,но еще раз вряд ли буду.:)только в исключительных случаях.
Последний раз редактировалось Посад-7 23 фев 2011, всего редактировалось 1 раз.
Начинают умничать как на ДРУГОМ форуме
Это по-поводу ответа Froid
Вот такое железо
Это от блока питания. У меня было шасси от него. Там еще диоды в мостике смешные стояли на металлической скобе, прикрепленной к трансу. Сгорел трансик, я его раскурочил, поудивлялся форме железа и выкинул. Я думал, что это венгерское изделие. А диоды где-то до сих пор валяются.
Да я понял про какое железо. Ну форула есть эмпирическая(но вполне правильная) I*W/1600-толщина прокладки в мм. I-ток в А,W-кол-во витков.Прикииньте сами. Правда зазор будет в Ш-толщина прокладки*2,а в вашем случае 0,5 и останется.
Намотал я на нём выходник для 6п31с - первичка 2800
Сижу слушаю , один канал на нормальном трансе зазор 0,14 мм. а другой на этом трансе зазор 0,5мм. приборов не имею а на слух по-моему нормально (так как и на другом канале).Просто интересует какие "физические процессы" в нем по сравнению с Тр-ром с правильным зазором.
Имдуктивность меньше,если по простому. То есть НЧ будет меньше .
на слух не ощущаю что меньше низов,скорее наоборот
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011
Извиняюсь за вопрос может быть не совсем по теме, но не нашел, куда с ним приткнуться. Сейчас использую в качестве силовика тор с зазором (0,5 мм). Вытащил из старого измерительного прибора, где он работал в феррорезонансном стабилизаторе. Схема достаточно проста. Впослед первичке включены два параллельных кондера суммарной емкостью 3 мкФ. Первичка имеет два отвода через 100 витков, как пишут в паспорте, для подбора тока в первичке 0,5-0,6 А. Как пишут, при изменении сетевого напряжения на 10 % колебания выходного напряжения не более 1,5 % и при токе более 0,6 А сильнее греется транс, менее 0,5 А - ухудшается стабилизация. Может быть специалисты пояснят суть процессов в этом стабе? А то я нашел книжку по феррорезонансным стабилизаторам (телевизионным), но там схемы более навороченные, с дополнительными дросселями, компенсационными обмотками.
И еще. Я этот транс включаю, как обычный, без кондеров в первичке. Вроде работает нормально, особо не нагревается. Понятно, что ни о какой стабилизации речи не идет, но может быть есть какие-то подводные камни от такого включения, которые я не учел? Заранее благодарен.
не представляю, как такие пластины в намотанную катушку вообще вставляются?
Обычно вставляются - отгибаешь центральную часть и вставляешь в катушку.
господа ламполюбы, вот такой вопросик :?: берем ОСМ-0,16 с первичкой на 380 и включаем его в качестве выходника однотактника. если исходить из того, что 160 ватт с частотой 50 гц не загоняют его сердечник в насыщение, то надо полагать, что паре-тройке ватт с частотой 30 гц это тоже не под силу. так нужно ли делать зазор ?
А причем здесь 50 и 30 Гц??? В насыщение его загоняет постоянное подмагничивание током питания однатактного выходного каскада.
У меня такого железа куча, как от всяких устройств связи производства чешской Тесла, так и отечественного производства из аппаратуры специального назначения (Рубин-3, если кому-то это что-то говорит :mrgreen: ).
Для питания вполне пригодно, в выходниках - не пробовал.
подмагничивание будет и с зазором и без оного. 50 ма постоянки для этого железа, что слону дробинка.
maxieco писал(а):
Froid писал(а):
...так и отечественного производства из аппаратуры специального назначения (Рубин-3, если кому-то это что-то говорит :mrgreen: ).
Чё-ж раньше то молчал? Шифровался пока всё рубины не раскурочил ?
Я их еще лет 10 назад все раскурочил, наколупал полкило КМок и десяток трансов, а после уже пошли 5-е, в тех ничего полезного не было уже :cry:
Схемы Рубина ессно не нашёл, а что же там за трансы? Есть на примете несколько объектов, где эти Рубины ещё висят.
Последний раз редактировалось pomor333 17 сен 2011, всего редактировалось 1 раз.
На Ф-железе обычно мотают выходники для РР, а с подмагничиванием (СЕ) лучше использовать полностью разрезные сердечники.
Ф-железо, как правило, хорошего качества.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
