| Двухтактный усилитель на гми-6 http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=2178 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Lektor [ 05 июл 2017 ] |
| Заголовок сообщения: | Двухтактный усилитель на гми-6 |
На этой лампе я планировал собрать свой первый двухтакт. Но первый был собран по схеме МАИ на 6П3С. Дальше были другие лампы, разные схемы. Пришла очередь этой красавицы - ГМИ-6. Вложение: ГМИ-6 фото.jpg Прикинул схему. Вложение: ГМИ-6.JPG Усилитель собирается на макете. Попутно планирую опробовать гу-29, гу-32. Поэтому хочу собрать регулируемый стабилизатор для вторых сеток. Схему взял из усилителя Линкса Lynx_VTA39. Непонятно назначение резисторов на 100 Ом на входе и выходе. Можно ли использовать другой полевик? На рынке такого не нашел. Вложение: Стаб сетки.JPG
| Автор: | Yurik_V [ 05 июл 2017 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двухтактный усилитель на гми-6 |
Lektor писал(а): Можно ли использовать другой полевик? На рынке такого не нашел. http://radio-hobby.org/modules/analog/irfibc30g |
Спасибо за ссылку! |
| Автор: | Petr0vich [ 05 июл 2017 ] |
Делал примерно такой, правда дальше макета дело не пошло. Звук достойный! Но, есть несколько НО. Ток анодов мерять небезопасно, там ведь батарея емкостей заряженных до 400 вольт. И не решил вопрос с анодными колпачками. |
| Автор: | EAR [ 05 июл 2017 ] |
Анодные колпачки получаются из гнезд BNC типа мама, брал со старых осциллографов, нужно аккуратно выдавить фторопластовую сердцевину наружу. Китайские не пойдут, думаю. Пайка к центральному контакту, сверху кусок термоусадки. Сидят довольно плотно. |
Колпачки не проблема, заказал керамические по 30грн. Замерять ток не вижу проблемы. В усилителе на гу-50 такое же анодноею Сейчас нужно разобраться со стабом. Таки не понятна еще цепочка резисторов на 10к и емкость 10мкФ. Что они делают? Дополнительно сглаживают пульсации? |
Я имел ввиду то, что у ГМИ6 общий катод и для выравнивания токов половинок лампы, приходится ставить измерительные резисторы не в безопасные катоды, а в аноды. |
| Автор: | Lektor [ 06 июл 2017 ] |
Может я не прав, но масса опасна относительно анода так же как анод относительно массы))) Замеры будут на участке цепи, его можно вынести в безопасное место, там будет 0,02-0,03В. В классическом случае приятно то, что нацепил крокодильчик на массу и щупом меряешь напряжения на всех катодах. А тут надо перетыкивать и щуп и крокодильчик. Это все мелочи!))) Завтра, на выходные, уеду на турбазу, далеко от паяльника и канифоли)))) |
| Автор: | Petr0vich [ 06 июл 2017 ] |
Турбаза, это хорошо! А измерять прийдется одной рукой, вторую держать подальше от всего, лучше в карман засунуть, 400 вольт, это уже серьезно. У меня 420 на анодах было. |
| Автор: | pentod [ 06 июл 2017 ] |
Я в разрыв анодного провода ставлю качественный разъем. В обычное время там перемычка, для настройки тока вместо перемычки ставлю амперметр. Разъём и подстроечник вынесены в удобное место. И никаких проблем с высоким анодным. |
| Автор: | LinuxManiac [ 06 июл 2017 ] |
Также можно в цепь каждого анода поставить резисторы 1 Ом и измерять падение напряжения на них. |
LinuxManiac писал(а): Также можно в цепь каждого анода поставить резисторы 1 Ом и измерять падение напряжения на них. Я другого способа и не представлял))). Можно еще по падению напряжения на выходных трансформаторах, зная их активное сопротивление. Тогда ручки подстроечников можно вывести наверх и не лазить в подвал. Что я и сделал))) |
| Автор: | Justas [ 06 июл 2017 ] |
Lektor писал(а): Непонятно назначение резисторов на 100 Ом на входе и выходе. Таки не понятна еще цепочка резисторов на 10к и емкость 10мкФ. Что они делают? Дополнительно сглаживают пульсации? Если схему нарисовать несколько иначе… Вложение: Стаб.JPG R40 – токоограничительный. R33 + переход транзистора, совместно с С21, образуют RC фильтр. R36, C20, тоже является RC фильтром и одновременно времязадающей цепью, для плавной подачи напряжения. С номиналами по схеме Lynx, 0,3 - 0,5 сек R35 – антивозбудный. Его номинал я бы уменьшил, хотя бы до 1 ком. Ток регулирую, измеряя напряжение на первичке ТВЗ. |
Я тоже для себя перерисовывал схему))) Оригинал весьма несмотрибельный))) На сколько понимаю, если буду брать напряжение для стабилизатора сетки после электронного дросселя, то цепочки R36-C20 и R33-C21 не нужны. Необходимая фильтрация и плавная подача напряжения будет обеспечена общим для анода и сетки ЭД. В принципе не понятна задержка в 0,5сек. Хотя, иногда от стабилизатора идет хлопок запуска стабилитронов и может плавный пуск в 0,5сек его убирает. Возможно С21 можно еще расценивать как дополнительную энерговооруженность? Мало у меня опыта в этом. Спасибо, что разложили функции цепочек. |
Скорее всего, задачи сделать задержку не было. Она получается автоматически, это свойство данной схемы (в общем-то, тот же электронный дроссель). R36-C20 можно и не ставить, но то что будет на затворе (помехи, пульсации), то получим и на истоке. С21 я бы тоже не убирал, даёт свой вклад для понижения внутреннего сопротивления источника. Lynx это особо подчёркивает. Цитата: Вторые сетки тетродов питаются от стабилизатора напряжения +225В на VT1. Он обеспечивает низкое внутреннее сопротивление источника питания вторых сеток и, тем самым, их оптимальный неизменяющийся режим работы вне зависимости от мгновенных значений токов анодов и вторых сеток. Это условие оказалось очень существенным, и его несоблюдение ухудшало и субъективное восприятие звучания усилителя, и его объективные характеристики.
| Автор: | Justas [ 07 июл 2017 ] |
Вопрос для тех кто занимется экпериментами. Выпендроны с питанием экранной сетки - " Это условие оказалось очень существенным, и его несоблюдение ухудшало и субъективное восприятие звучания усилителя, и его объективные характеристики" . Может быть это как обычно хня голимая, или действительно что то есть? Lynx конечно спец авторитетный, но зачем при Мишке? (почти С). |
| Автор: | Виктор Я [ 08 июл 2017 ] |
Justas писал(а): Выпендроны с питанием экранной сетки - Подтверждаю, чем лучше - тем лучше |
| Автор: | LinuxManiac [ 08 июл 2017 ] |
Нет, это не хня. Способ подачи питания на экранные сетки тетродов и пентодов не просто влияет, а в значительной мере определяет звучание каскада на таких лампах. Особенно это заметно у мощных ламп для выходных каскадов. Для каскадов усиления напряжения это не столь заметно. |
| Автор: | Begemot [ 09 июл 2017 ] |
Может, не совсем по теме, прошу прощения, а у кого есть опыт применения питания второй сетки от отдельной обмотки или от отдельного источника? |
| Автор: | Lektor [ 09 июл 2017 ] |
Это по теме! Самому интересно. Может и попробую, если лень не обуяет)))) Краем уха слышал, что пентод "расскрывется". |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
