Текущее время: 13 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Двухтактный усилитель на гми-6
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017
На этой лампе я планировал собрать свой первый двухтакт. Но первый был собран по схеме МАИ на 6П3С. Дальше были другие лампы, разные схемы. Пришла очередь этой красавицы - ГМИ-6.
Прикинул схему.
Усилитель собирается на макете. Попутно планирую опробовать гу-29, гу-32. Поэтому хочу собрать регулируемый стабилизатор для вторых сеток. Схему взял из усилителя Линкса Lynx_VTA39. Непонятно назначение резисторов на 100 Ом на входе и выходе. Можно ли использовать другой полевик? На рынке такого не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Двухтактный усилитель на гми-6
http://radio-hobby.org/modules/analog/irfibc30g
Спасибо за ссылку!
Делал примерно такой, правда дальше макета дело не пошло.
Звук достойный! Но, есть несколько НО. Ток анодов мерять небезопасно, там ведь батарея
емкостей заряженных до 400 вольт. И не решил вопрос с анодными колпачками.
Анодные колпачки получаются из гнезд BNC типа мама, брал со старых осциллографов, нужно аккуратно выдавить фторопластовую сердцевину наружу. Китайские не пойдут, думаю. Пайка к центральному контакту, сверху кусок термоусадки. Сидят довольно плотно.
А нас-Рать!
Колпачки не проблема, заказал керамические по 30грн. Замерять ток не вижу проблемы. В усилителе на гу-50 такое же анодноею
Сейчас нужно разобраться со стабом. Таки не понятна еще цепочка резисторов на 10к и емкость 10мкФ. Что они делают? Дополнительно сглаживают пульсации?
Я имел ввиду то, что у ГМИ6 общий катод и для выравнивания токов половинок лампы,
приходится ставить измерительные резисторы не в безопасные катоды, а в аноды.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017
Может я не прав, но масса опасна относительно анода так же как анод относительно массы))) Замеры будут на участке цепи, его можно вынести в безопасное место, там будет 0,02-0,03В.
В классическом случае приятно то, что нацепил крокодильчик на массу и щупом меряешь напряжения на всех катодах. А тут надо перетыкивать и щуп и крокодильчик. Это все мелочи!))) Завтра, на выходные, уеду на турбазу, далеко от паяльника и канифоли))))
Турбаза, это хорошо!
А измерять прийдется одной рукой, вторую держать подальше от всего, лучше в карман засунуть,
400 вольт, это уже серьезно. У меня 420 на анодах было.
Я в разрыв анодного провода ставлю качественный разъем. В обычное время там перемычка, для настройки тока вместо перемычки ставлю амперметр. Разъём и подстроечник вынесены в удобное место. И никаких проблем с высоким анодным.
Также можно в цепь каждого анода поставить резисторы 1 Ом и измерять падение напряжения на них.
Я другого способа и не представлял))). Можно еще по падению напряжения на выходных трансформаторах, зная их активное сопротивление. Тогда ручки подстроечников можно вывести наверх и не лазить в подвал. Что я и сделал)))
Lektor писал(а):
Непонятно назначение резисторов на 100 Ом на входе и выходе. Таки не понятна еще цепочка резисторов на 10к и емкость 10мкФ. Что они делают? Дополнительно сглаживают пульсации?
Если схему нарисовать несколько иначе…
R40 – токоограничительный.
R33 + переход транзистора, совместно с С21, образуют RC фильтр.
R36, C20, тоже является RC фильтром и одновременно времязадающей цепью, для плавной подачи напряжения. С номиналами по схеме Lynx, 0,3 - 0,5 сек
R35 – антивозбудный. Его номинал я бы уменьшил, хотя бы до 1 ком.
Ток регулирую, измеряя напряжение на первичке ТВЗ.
Я тоже для себя перерисовывал схему))) Оригинал весьма несмотрибельный)))
На сколько понимаю, если буду брать напряжение для стабилизатора сетки после электронного дросселя, то цепочки R36-C20 и R33-C21 не нужны. Необходимая фильтрация и плавная подача напряжения будет обеспечена общим для анода и сетки ЭД. В принципе не понятна задержка в 0,5сек. Хотя, иногда от стабилизатора идет хлопок запуска стабилитронов и может плавный пуск в 0,5сек его убирает.
Возможно С21 можно еще расценивать как дополнительную энерговооруженность? Мало у меня опыта в этом.
Спасибо, что разложили функции цепочек.
Скорее всего, задачи сделать задержку не было. Она получается автоматически, это свойство данной схемы (в общем-то, тот же электронный дроссель).
R36-C20 можно и не ставить, но то что будет на затворе (помехи, пульсации), то получим и на истоке.
С21 я бы тоже не убирал, даёт свой вклад для понижения внутреннего сопротивления источника. Lynx это особо подчёркивает.
Вторые сетки тетродов питаются от стабилизатора напряжения +225В на VT1. Он обеспечивает низкое внутреннее сопротивление источника питания вторых сеток и, тем самым, их оптимальный неизменяющийся режим работы вне зависимости от мгновенных значений токов анодов и вторых сеток. Это условие оказалось очень существенным, и его несоблюдение ухудшало и субъективное восприятие звучания усилителя, и его объективные характеристики.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017
Вопрос для тех кто занимется экпериментами. Выпендроны с питанием экранной сетки - " Это условие оказалось очень существенным, и его несоблюдение ухудшало и субъективное восприятие звучания усилителя, и его объективные характеристики" .
Может быть это как обычно хня голимая, или действительно что то есть?
Lynx конечно спец авторитетный, но зачем при Мишке? (почти С).
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017
Подтверждаю, чем лучше - тем лучше
Нет, это не хня.
Способ подачи питания на экранные сетки тетродов и пентодов не просто влияет, а в значительной мере определяет звучание каскада на таких лампах. Особенно это заметно у мощных ламп для выходных каскадов. Для каскадов усиления напряжения это не столь заметно.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017
Может, не совсем по теме, прошу прощения, а у кого есть опыт применения питания второй сетки от отдельной обмотки или от отдельного источника?
Это по теме! Самому интересно. Может и попробую, если лень не обуяет))))
Краем уха слышал, что пентод "расскрывется".
